    4. iob restore Docker und NAS
      Kopterframe last edited by
      wenn ich so vor gehe wie es auf der Buanet Seite steht, bekomme ich eine brandneue Iobroker Installation.
      Container ist angelegt, Backupfile in iob Verzeichnis kopiert und Container starten.
      Habe auch schon im Portainer den Container deployd.
      Was mache ich falsch?
      Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Kopterframe last edited by Marc Berg
        @kopterframe sagte in iob restore Docker und NAS:
        Keine Ahnung, was deine Erwartung ist. Aber wenn du das Backup-File in das ioBroker-root Verzeichnis legst, wird dieses beim ersten Start lediglich ins "backups" Verzeichnis kopiert, damit es dann manuell wiederhergestellt werden kann.
          A Former User @Kopterframe last edited by
          Moin,
          eine Beschreibung des Problems abliefern, anhand derer man helfen kann 😉
          Bitte einmal lesen und dann versuche es noch mal -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Wir wollen helfen, Du musst uns aber auch die Information dazu geben 🙂
          VG
          Bernd
            Kopterframe @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Ich versuche aus einen Backupfile eine Wiederherstellung zu machen, was mir nicht gelingt.
            Laut Buanet wird ein Backupfile ins leere IOB Verzeichnis gelegt, der Container gestartet und iob wird wieder vollständig hergestellt.
            Zitat:“ Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.“
            VG.
            Heiko
            • Marc Berg
              VG.
              Heiko
              Das ist das Problem, wenn man sich an jahrealten Blog-Einträgen bedient. Diese Funktion gibt es seit dem 8er Image nicht mehr.
              Orientiere dich bitte an der Doku, die wird immer aktuell gehalten:
              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @marc-berg
                Ok, vielen Dank.
                  Guten Morgen,
                  ich habe den Container neu erstellt und im Terminal einen Restore 0 durchgeführt.
                  Die Ausgaben sind ohne Fehler durchgelaufen. Nach einem Neustart des Containers läuft der Iob, bis auf die Vis.
                  Hier bekomme ich die Ausgabe index.htmel und edit.html not found.
                  Die Adapter waren alle auf den neuesten Stand.
                  • Marc Berg
                    Ja, bitte mal hier im Forum suchen, da gibt es viele Threads zum Thema. Der Trick ist, die VIS vor dem Restore installiert zu haben oder ein (temporäres) Downgrade zu machen.
                      @marc-berg
                      Vielen Dank für die Info, ich werde es versuchen.
                      VG Heiko
