    4. AgentDVR Docker Image
      Phinix last edited by
      ich würde gern AgentDVR in meiner Docker-Umgebung installieren, jedoch ist der Status des Container immer "Restarting". Ich bekomme ihn nicht zu laufen. Docker läuft bei mir in einer Debian 12 VM.
      Verwendet habe ich das offizielle Image welches auf der AgentDVR Seite angezeigt wird:
      docker run -d --name=AgentDVR -e PUID=1000 -e PGID=1000 -e TZ=America/New_York -p 8090:8090 -p 3478:3478/udp -p 50000-50010:50000-50010/udp -v /appdata/AgentDVR/config/:/AgentDVR/Media/XML/ -v /appdata/AgentDVR/media/:/AgentDVR/Media/WebServerRoot/Media/ -v /appdata/AgentDVR/commands:/AgentDVR/Commands/ --restart unless-stopped mekayelanik/ispyagentdvr:latest
      Über Git habe ich es ebenfalls mit docker-compose versucht, der Container startet trotzdem nicht:
      version: "3.9"
      services:
        ispyagentdvr:
          image: mekayelanik/ispyagentdvr:latest
          container_name: ispyagentdvr
          environment:
            - PUID=1000
            - PGID=1000
            - TZ=Europe/Berlin
          volumes:
            - ./extern/config:/AgentDVR/Media/XML
            - ./extern/recordings:/AgentDVR/Media/WebServerRoot/Media
            - ./extern/commands:/AgentDVR/Commands
          ports:
            - 8090:8090
            - 3478:3478/udp
            - 50000-50010:50000-50010/udp
          restart: unless-stopped
      Die angegebenen Ports sind frei und werden von keinem anderen Container verwendet.
      Worin kann das Problem denn liegen das der Container nicht startet?
        A Former User @Phinix last edited by
        @phinix sagte in AgentDVR Docker Image:
        volumes:
        Moin,
        bin jetzt nicht der Docker Spezialist, aber im Docker Compose, sollte bei Volumes glaube ich, immer ein absoluter Pfad rein und nicht ./../
        Und auch Dein docker run sieht anders aus als auf dieser Seite -> https://wiki.instar.com/de/Software/Linux/iSpy_DVR_Agent/
        VG
        Bernd
          Phinix @Guest last edited by
          @dp20eic Hm ich hatte es heute nochmals mit dem docker-compose ,welches ich oben gepostet hatte, getestet; hat nun ohne Probleme geklappt. Wieso auch immer.
          Trotzdem Danke 🙂
