    4. Einbindung von Geräten
    5. Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker
    • KennyNinetySix
      KennyNinetySix last edited by
      Guten Tag, leider fehlt mir ein Wert des Rolladenaktors. Gibt es eine Möglichkeit diese irgendwie zu bekommen ?
      Anbei der Wert in der CCU: Rolladen BAD CCU Anzeige.PNG
      Anbei die Werte in IoBroker: IoBroker Anzeige Rolladenlevel.PNG
      Danke euch!
      Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @KennyNinetySix last edited by
        @kenny-miller was ist das für ein gerät mit Kanal:14?
        KennyNinetySix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KennyNinetySix
          KennyNinetySix @Homoran last edited by
          @homoran Hi, ein Aktor DRBL von Homematic. Der widerrum ist direkt mit dem Rolladenmotor verbunden.
            @kenny-miller sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
            DRBL
            ist was?
            an welchem Daemon hängt der?
            und wie ist die entsprechende Instanz konfiguriert?
            • KennyNinetySix
              KennyNinetySix @Homoran last edited by KennyNinetySix
              Ist ein Schaltaktor welcher über die CCU von Homematic angebunden ist. Die Werte zieh ich mir aus der rpc Instanz von Homematic.
              Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @KennyNinetySix last edited by
                @kenny-miller
                  Homoran Global Moderator Administrators @KennyNinetySix last edited by Homoran
                  wie heisst der genau? Diese Bezeichnung kenne ich nicht.
                  nur etwa so
                  hm-lc-bl1-fm
                  homematic
                  light-control
                  Blinds 1kanal
                  Unterputz (flush mount)
                  welche der vielen ?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                    HmIPW-DRBL4
                    Ist ein HMIP Wired Aktor
                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                      @samson71 sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
                      HmIPW-DRBL4
                      Danke für die ersten 5 Buchstaben!
                      @kenny-miller
                      bitte die Konfiguration dieser Instanz zeigen
                      • KennyNinetySix
                        KennyNinetySix @Samson71 last edited by KennyNinetySix
                        @samson71 Hoffe das hilft ?
                        • Samson71
                          Musste ich aber auch erst nen Moment rätseln 😉
                            @kenny-miller bitte Haken bei neu einlesen und speichern
                            dann im log nach diesem Gerät suchen und entsprechende Passagen posten
                            • KennyNinetySix
                              KennyNinetySix @Homoran last edited by Homoran
                              @homoran Es betrifft 2 HmiPW-DRBL4 die ich im Einsatz habe. Bei beiden sind diese Werte "fehlerhaft" Anbei die Passage aus dem Log:
                              2023-11-06 20:47:59.009 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:0","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.193 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:1","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.277 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:2","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.384 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:3","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.488 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:4","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.652 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:5","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.739 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:6","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.877 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:7","VALUES"]
                              2023-11-06 20:47:59.984 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:8","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.090 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:9","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.191 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:10","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.294 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:11","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.417 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:12","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.517 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:13","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.606 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:14","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.710 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:15","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.814 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:16","VALUES"]
                              2023-11-06 20:48:00.915 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:17","VALUES"]
                                Bei beiden
                                haben die ein Icon in den Objekte n?
                                • KennyNinetySix
                                  @homoran Was genau meinst du damit ?
                                    zeig mal
                                    • die seite Objekte mit den Geräten
                                    • die Konfiguration von HM rega
                                    wo läuft dein iobroker?
                                    • KennyNinetySix
                                      @homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry
                                        @kenny-miller ok, icon ist da, Konfiguration sieht plausibel aus.
                                        was ist mit der letzten Frage?
                                        bitte unbedingt lesen:
                                        • KennyNinetySix
                                          @homoran steht ganz oben in der ersten zeile.
                                            1901
