    4. [gelöst]S: 433 MHz Transmitter Modul für 3 Sek. Signal
      hagst last edited by hagst
      ich suche einen 433-MHz-Sender zum Anschluss an einen D1 Mini. Der Sender sollte in der Lage sein, ein Dauersignal von etwa 3 Sekunden Länge zu senden.
      Hintergrund:
      Ich besitze eine Fernbedienung, die nur über eine Taste verfügt. Wenn diese Taste kurz gedrückt wird, schaltet sich das Gerät ein. Wenn ich dieselbe Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halte, schaltet sich das Gerät aus. Ich habe eine Sonoff 433-MHz-Bridge, die jedoch kein Signal von über 3 Sekunden senden kann. Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, das man empfehlen könnte?
      Gesteuert werden sollte damit eine KFZ Standheizung.
      geschild Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @hagst last edited by geschild
        @hagst Ich denke der Sender sendet nicht 3sek dauert, sondern wiederholt den Sendecode 3sek lang immer wieder. Sollte via 433MHz Bridge und z.B. Blockly oder Node Red auch gehen.
        Fernbedienung auf RFKeyX anlernen. Im iobroker dann den RFKeyX immer wieder auf "true" setzen.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @hagst last edited by Ralla66
          @hagst sagte in S: 433 MHz Transmitter Modul für 3 Sek. Signal:
          Diese oder
          Tasmota STX / SRX 822
            hagst @Ralla66 last edited by
            @ralla66 sagte in S: 433 MHz Transmitter Modul für 3 Sek. Signal:
            Diese oder
            Vielen Dank, ich werde mich mal einlesen.
              hagst @geschild last edited by
              @geschild sagte in S: 433 MHz Transmitter Modul für 3 Sek. Signal:
              Ok, ich werde mir die Sache mal etwas genauer anschauen mussen. Danke für den Hinweis.
              geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • geschild
                @hagst Anmerkung: Ich habe vorausgesetzt, dass du die sonoff-bridge mit Tasmota geflasht hast.
                  Du hattest recht. Es reicht auch das Signal normaler Länge zur Steuerung der Standheizung.
                  Ich hatte hier noch eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota rumliegen und ich kann die Heizung jetzt über den ioBroker steuern.
                  • geschild
                    @hagst Dann wünsche ich eine "mollige Abfahrt".
                      @geschild sagte in [gelöst]S: 433 MHz Transmitter Modul für 3 Sek. Signal:
                      mollige Abfahrt
                      Vielen Dank! Zuhause steuere ich jetzt meine Standheizung per Sprachbefehl über Alexa und unterwegs über ein RTU5024 GSM-Relais. Jetzt ist es immer schön mollig warm bei der Abfahrt, egal wo ich mich befinde.
