    4. Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm
    • G
      garfield2412 last edited by garfield2412
      Hi leute,
      hat jemand ne (weitere) Idee?
      Folgendes:
      • Multihost System - seit Jahren am laufen (jsonl / redis).
      • Beide Systeme hatten den JS-Controller 5.0.16
        Upgrade auf Bookworm am Slave, alles lief wie bisher.
        Einige Tage später dann das Upgrade am Master - Mist wars..
        Der Master läuft zwar einwandfrei, aber ich bekomm den Host nimmer verbunden.
        hatte ich früher auch mal, da half manchmal ein restart des redis servers, aber das hilft nun auch nichts.
      Master:
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      enabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     redis on 127.0.0.1
      Slave:
      No connection to states 192.168.4.22:6379[redis]
      Am Slave ein "iobroker setup custom" bringt auch nix bzw. sieht korrekt aus
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 192.168.4.22
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Danke für eure Hilfe
        arteck Developer Most Active @garfield2412 last edited by arteck
        @garfield2412 sagte in Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm:
        redis on 127.0.0.1
        die muss auf 0.0.0.0
        also am master
        und dann umfummeln
        wenn das nicht hilft . musst du in die redis.conf reinschauen.. ob die 0.0.0.0 drin steht oder 127.0.0.1
        • G
          garfield2412 @arteck last edited by garfield2412
          @arteck
          sorry unverändert, ich bekomms nicht mehr connected vom Slave:
          No connection to states 192.168.4.22:6379[redis] am slave
          am Master ist (seit Jahren) wie folgt in der Redis Konfig eingetragen:
          bind 127.0.0.1 ::1 192.168.4.22
            @garfield2412
            erreichst du per redis-cli den das redis auf dem master
            • G
              @arteck said in Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm:
              @garfield2412
              ja hatte ich nun und so bin ich dem ganzen auf die Spur gekommen...
              bind 127.0.0.1 192.168.4.22
              war ja schon drin und
              dann hatte ich nun noch
              protected-mode no
              umgestellt, dann wurden wieder alle adapter Grün! 🙂
              was ich allerdings nicht verstehe: wenn ich am Slave ein:
              root@iobroker-raspi2:~# iobroker multihost connect (oder Browse)
              absetze
              erscheint nun
              No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
              ich dachte eigentlich das ich dann das Secret Passwort eingeben müsste.. aber er findet das ja irgendwie nicht.. oder doch??
              Am Master ist der Status wie folgt:
              root@iobroker-raspi:/etc/redis# iobroker multihost status
              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
              No configuration change needed.
              Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @garfield2412 last edited by
                und am slave?
                  Thomas Braun Most Active @garfield2412 last edited by
                  @garfield2412
                  Und wie üblich: Hampel da nicht als root herum.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @garfield2412 last edited by
                    @garfield2412
                    Bei mir sieht das so aus und läuft auch:
                    thomas@iobroker:~$ iob multihost status
                    Multihost discovery server: disabled
                    Persistent activation:      disabled
                    States:                     redis on 0.0.0.0
                    thomas@rpizigbee:~ $ iob multihost status
                    Objects:                    jsonl on 192.168.178.10
                    States:                     redis on 192.168.178.10
                    • G
                      garfield2412 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Multihost - Master nicht verfügbar Upgrade Bookworm:
                      @garfield2412
                      hast recht.. vllt. hat mir das was zerschossen.. hab am Master und slave nen fixer drüber laufen lassen, am slave siehts nun so aus:
                      pi@iobroker-raspi2:~ $ iobroker multihost status
                      Objects:                    jsonl on 192.168.4.22
                      States:                     redis on 192.168.4.22
                      dennoch bringt ein browse am slave keinen gefundenen host - obwohl alles läuft nun:
                      iobroker multihost browse
