    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
      lesiflo Most Active last edited by
      kann mir hier eventuell einer einen Tip geben wie ich in Grafana bei einen Bar Chart die Werte im Stapel also übereinander angezeigt bekomme. Die Werte schreibe ich über iobroker in eine influxdb
      Aktuell habe ich das hier:
      Das ist aber ein "Bar gauge" wo es die Funktion des Stacking nicht gibt.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
        Über die "Stacking" Option
          Ok , danke!
            Laser @Marc Berg last edited by Laser
            @marc-berg Ich versuche mich auch daran. Ich möchte Werte in einem Balkendiagramm anzeigen. Zwei Werte in einem Balken gestapelt.
            Allerdings erhalte ich in Grafana die Meldung: "Bar charts requires a string or time field"
            Schon beim ersten Wert gibt es ein Problem. Was fehlt hier?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
              @laser sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
              Gibst Du Grafana denn einen Zeitstempel?
              Zeig mal die Query dazu.
                Laser @Codierknecht last edited by Laser
                @codierknecht ``` Hier versuche ich den Balken für "Montag" darzustellen. Ohne:
                 |> keep(columns: ["_value"])
                  |> rename(columns: {_value:"Mo"})
                Mit: |> yield(name: "last") Wird etwas angezeigt. Balken nebeneinander zu aufsteigenden Zeiten.
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.alias__0__OpenDTU-Power__yieldtotalBKW.currentYear.delivered.currentWeek.01_Monday")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "last")
                // |> keep(columns: ["_value"])
                // |> rename(columns: {_value:"Mo"})
                L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Laser @Laser last edited by Laser
                  wo plötzlich der dritte Balken herkommt, weiß ich nicht.
                    • Codierknecht
                      @laser
                      Du willst 2 Werte stapeln?
                      Dann müssen die auch den gleichen Zeitstempel haben. Ist das nicht gegeben, muss man den Salat "normieren". also z.B. die Millisekunden oder Sekunden abschneiden.
                      Aber bei Influx bin ich leider raus. Ich bleibe berufsbedingt bei SQL.
                      Warte mal ab - da kennen sich andere besser mit aus.
                        So sieht es jetzt aus. Ein Schritt auf dem richtigen Weg?
                        Codierknecht mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Würde ich doch sagen.
                          Wie gesagt: Influx ist so gar nicht meins 😉
                          • mickemup
                            mickemup @Laser last edited by
                            @laser
                            Mit der aggregatewindow funktion bist du auf dem richtigen Weg.
                            Ob es so ist wie du es haben willst, musst du selbst beurteilen.
                            Und sonst nachfragen und präzise sagen was du willst 🙂
                            In den Overrides kannst du noch die Namen anpassen, damit nicht die DP Bezeichnung, sondern was sinvolleres steht.
                              Laser @mickemup last edited by Laser
                              @mickemup ich habe in der Influx DB Zählerwerte für verschiedene Solarproduktionszahlen. (Gesamtproduktion, Akku-Ladeproduktion). Für jeden Wochentag und jede Meßgröße einen Wert. Diese beiden Werte eines Wochentages möchte ich in einem Balken gestapelt darstellen. Und insgesamt 7 Balken von Montag bis Sonntag.
                              Ich bekomme das aber nur gestapelt für alle Werte hin, nicht unterteilt für die Wochentage.
                              Ganz blöde Frage: Ist das nun eine Influx Funktion - vermute ich mal- oder Bestandteil von Grafana (wo muß ich suchen?)
                              • mickemup
                                So habe ich mein Jahresproduktion/Verbrauch dargestellt.
                                Sind das pro Tag unterschiedliche Datenpunkte?
                                Und wie werden die Tage auch nur am dem entsprechenden Tag aktualisiert und in die DB geschrieben.
                                Wenn ja musst du für jeden ein Query machen.
                                Und diesen Dann Eventuell mit einem Timeshift verschieben.
                                Aber das kriegt man schon hin.
                                Mach doch mal Mo und Di und dann schauen wir weiter 🙂
                                  @mickemup pro Tag und pro Meßwert sind das unterschiedliche Datenpunkte. Werden in IO Broker mit "Sourceanalytics" generiert.
                                  Zur Zeit sieht das so aus: (Testweise 2 Werte 1 Tag und 1 Wert für den nächsten Tag, mit 2 Query's hatte ich es auch probiert)
                                  Hier mal das 1. & 2. Query mit 2 Werten
                                  mir fehlt der Zeitversatz für die "Dienstag" Werte.
                                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickemup
                                    mickemup @Laser last edited by mickemup
                                    @laser Sourceanalytics kenne ich nicht, aber wenn die Werte dort nur am entsprechenden Tag geloggt werden:
                                    Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset.
                                    Montag ist ja im Moment am 31. und Dienstag am 30. 😉
                                    Und einfacher wäre natürlich ein DP der immer am Ende vom Tag den Wert drinhat, aber das sollte auch so irgendwie klappen...
                                      @mickemup Ist nur 1 Wert pro Wochen- Tag.
                                      "Dann versuch mal mit nur every 1d im Window und ohne offset." >> In "AgregateWindow" oder in der Tageauswahl?
                                      Habe Beides ohne Erfolg probiert...
                                      • mickemup
                                        @laser
                                        Die Darstellung zB das stapeln ist eine "Grafana-Funktion"
                                        Die Daten kommen aber via Query von Influxd und müssen für Grafana dementsprechend aufgearbeitet (zB via AgregateWindow zeitgleich gesetzt werden) damit Grafana diese auch wie gewünscht darstellen kann.
                                          @mickemup Deine Bildschirmdarstellung ist ja scheinbar das, was ich brauche. Hast Du mal die Darstellung der Werteaufbereitung?
                                          • mickemup
                                            @laser
                                            Wie sieht es den aus, wenn du im "Montags-Query" das drin hast:
                                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                            81.0k
                                            7140
