    3. Tester
    4. Huawei Inverter SUN2000 Adapter (ioBroker.sun2000-modbus)
    • daolis
      daolis Developer last edited by
      Created a new topic to discuss about the ioBroker.sun2000-modbus adapter.
      https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Fabio
        Fabio @daolis last edited by
        @daolis prima das wir jetzt im Forum diskutieren und uns austauschen.👍
        Fabio
        • bahnuhr
          Mit 2 Wechselrichtern hat es bei mir nicht geklappt.
          Hatte ich hier schon berichtet.
          https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert/421?page=22
          Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @bahnuhr last edited by Fabio
            @bahnuhr hier mal was was mir dazu einfällt.
            Verschiedene IPs der Wechselrichter, unterschiedliche IDs und wenn möglich auch den Port mal ändern.
            Ist der Dongel von Huawei auf der neusten Version wie auch der Wechselrichter.
            Du kannst glaube ich auch im Dongel irgendwo einstellen von welcher ip die Anfage per Modbus kommt hier mal die IP vom ioBroker eintragen.
            Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Bekommst du denn eine Verbindung?
            Herzliche Grüße
            Fabio
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Fabio last edited by
              @fa-bio sagte in Huawei Inverter SUN2000 Adapter (ioBroker.sun2000-modbus):
              Nein, nur 1 IP
              Beim Script klappt dies einwandfrei; beim Adapter wohl nicht.
              Ja, 1 und 16
              Diese Möglichkeit ist mir unbekannt.
              Ich benutze das Huawei Script (anderer thread).
              Und dies klappt einwandfrei.
              Der neue Adapter halt nicht.
              • Fabio
                @bahnuhr vergib bitte unterschiedliche ip für die Wechselrichter und probiere es noch mal. Doch da musst du mal bitte bei Huawei schauen da gibt es eine Anleitung das habe ich irgendwann mal gelesen.
                • bahnuhr
                  @fa-bio
                  Ne, das mach ich nicht.
                  Script läuft, alles gut.
                  Adapter brauch ich somit nicht wirklich.
                    meloneA @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ich vermute mal du hast nur einen Dongle und die WR laufen in einer Kaskade?
                    • G
                      g.polat last edited by
                      Wäre klasse wenn Du folgendes aufnehmen könntest:
                               forcesetState(SHI + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity", getU32(Buffer[id - 1], 37015) / 100, { name: "", unit: "kWh" });
                               forcesetState(SHI + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(Buffer[id - 1], 37017) / 100, { name: "", unit: "kWh" });
                      • G
                        Habe es bei mir Lokal angepasst, evtl. kannst Du es ja ins Coding aufnehmen:
                                interval: 1 /* LOW */,
                                state: { id: "storage.CurrentDayChargeCapacity", name: "CurrentDayChargeCapacity", type: "number", unit: "kWh", role: "value", desc: "SOC" },
                                register: { reg: 37015, type: import_modbus_types.ModbusDatatype.uint32, length: 2, gain: 100 }
                                state: { id: "storage.CurrentDayDischargeCapacity", name: "CurrentDayDischargeCapacity", type: "number", unit: "kWh", role: "value", desc: "SOC" },
                                register: { reg: 37786, type: import_modbus_types.ModbusDatatype.uint32, length: 2, gain: 100 }
                        daolis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • daolis
                          daolis Developer @g.polat last edited by
                          @g-polat Habe es im Code mal hinzugefügt.
                          Wird demnächst Verfügbar sein.
                          733
