    5. Javascript Warnungen im Log Adapter does not exist (gelöst)
      worxweis last edited by worxweis
      Hallo Leute!
      Ich hatte den Adapter awekas-connector installiert. Da ich den aber nicht zum Laufen brachte, habe ich ihn wieder gelöscht. Obwohl der Adapter nie gelaufen ist, es auch nie ein Objekt dieses Adapters gab, bekomme ich nun von javascript laufend Warnungen, das der Adapter nicht existiert. Muss ich hier noch etwas manuell deinstallieren?
      Hier ein Auszug aus meine Warnungen, und in keinem Script ist oder war jemals etwas von dem Adapter:
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.612	warn	script.js.common.Homeautomatik.Abends_weg: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.572	warn	script.js.common.Homeautomatik.Energie: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.529	warn	script.js.common.Homeautomatik.Flood_71_auswerten: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.487	warn	script.js.common.Homeautomatik.Infomeldungen: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.446	warn	script.js.common.Homeautomatik.Mainswitch: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.411	warn	script.js.common.Homeautomatik.PV: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.368	warn	script.js.common.Homeautomatik.Rollo_Info_Telegram: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.330	warn	script.js.common.Homeautomatik.Shelly_Buttons: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.294	warn	script.js.common.Homeautomatik.Sonne: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.258	warn	script.js.common.Homeautomatik.Stromverbrauch: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.224	warn	script.js.common.Homeautomatik.Stromverbrauch_HT_NT: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.187	warn	script.js.common.Homeautomatik.Szene_Abends_weg_: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.153	warn	script.js.common.Homeautomatik.Taster_Wohnzimmer_LED: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.116	warn	script.js.common.Homeautomatik.Telegram_Energie: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.080	warn	script.js.common.Homeautomatik.Telegramm_Pumpeinfo: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.043	warn	script.js.common.Homeautomatik.Tempminmax: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:31.009	warn	script.js.common.Homeautomatik.Verbrauch_Plug66: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.972	warn	script.js.common.Homeautomatik.View_wechsel: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.937	warn	script.js.common.Homeautomatik.Wetter_Übersicht: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.902	warn	script.js.common.Homeautomatik.Wochentag: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.868	warn	script.js.common.Robi.Arbeitszeiten_Robi_O: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.832	warn	script.js.common.Robi.Arbeitszeiten_Robi_S: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.792	warn	script.js.common.Robi.Automatik_Robi_O: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.752	warn	script.js.common.Robi.Baden: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.682	warn	script.js.common.Robi.Benachrichtigung_RobiO: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      javascript.0
      2023-11-07 17:04:30.609	warn	script.js.common.Robi.Benachrichtigung_RobiS: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
      Kann mir hier jemand weiterhelfen, damit diese Warnungen verschwinden?
      Danke!
        paul53 @worxweis last edited by
        @worxweis
        Es sieht danach aus, als ob unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!) ein Skript existiert, das auf dieses Objekt zugreift.
          worxweis @paul53 last edited by
          Hallo Paul!
          Vielen Dank! Das wars!
          Habe dort ein Script, dass sämtliche Adapterstatus abfragt. Da dieses Script sich die Adapter selbst sucht, hatte es offensichtlich auch den gelöschten Adapter am Bildschirm.
          Habe dieses Script jetzt gestoppt und neu gestartet, alle Warnungen weg!
          Danke!
            @worxweis sagte: Habe dort ein Script, dass sämtliche Adapterstatus abfragt.
            Weshalb unter "global"?
            81.1k
