    4. SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update
      deifel last edited by
      ich bin heute von Nodejs 16 auf die Version 18 gegangen. Das hat ohne Probleme funktioniert.
      Nach einigen Stunden lief mein IOBroker nicht mehr. Grund dafür ist, dass die Platte sda1 zu 100% belegt ist (24GB verfügbar und alles war belegt). Ich habe manuell ein paar Logs gelöscht, damit IOBroker wenigstens wieder läuft.
      Aber ich kann nicht herausfinden, was die Ursache für die große Datenmenge ist bzw. welche Files das sind.
      du -h --max-depth=1 /
      ergibt folgendes:
      684M    /lib
      568K    /run
      16K     /lost+found
      4,0K    /mnt
      4,6M    /etc
      81M     /boot
      0       /dev
      5,2G    /var
      11G     /home
      1,3G    /usr
      du: Zugriff auf '/proc/3474/task/3474/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/3474/task/3474/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/3474/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/3474/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      0       /proc
      8,3M    /sbin
      8,0K    /media
      249M    /root
      12M     /bin
      4,0K    /lib64
      40K     /tmp
      3,3G    /opt
      4,0K    /srv
      0       /sys
      22G     /
      Alleine 11GB scheinen im Verzeichnis Home zu liegen.
      Unter Home liegt ein Verzeichnis "Iobroker" und darunter liegen 4 Verzeichnisse:
      .npm
      .node-gyp
      .config
      .cache
      Darin kann ich aber keine Datenansammlungen erkennen, was so viel Speicher wegnimmt.
      Kann mir jemand sagen, wie ich der Sache am besten auf den Grund gehen kann?
      Vielen Dank im Voraus!
        Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
        @deifel
        Mit
        sudo ncdu /
        schauen wio die dicken Dinger liegen.
          deifel @Thomas Braun last edited by
          Danke!
          Habe ich gemacht.
          --- /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2 --------------------------------------------
              7,4 GiB [##########] /sha512
             32,4 MiB [          ] /sha1
          Das hier scheint ganz heftig zu sein. Darunter liegen etliche kleinere Dateien.
          Aber einfach löschen werd ich das wohl nicht können, oder? Was ist denn die Ursache dafür?
          Der Rest liegt hier:
          --- /home/iobroker/.cache --------------------------------------------------------------
              3,0 GiB [##########] /ffmpeg-static-nodejs
             61,3 MiB [          ] /node-gyp
             14,9 MiB [          ] /esbuild
          Auch hier liegen etliche 30MB große Dateien. Alle von heute. Scheint also irgendwie schon mit dem Update zusammenzuhängen...
          Was mir auch aufgefallen ist: Ca. 5Gb liegen unter var/log/journal
          Lauter Logfiles. Sollten die nicht automatisch gelöscht werden?
          Ich setze Debian unter proxmox ein.
          Vielen Dank für Eure Hilfe
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @deifel
            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
            Was das mit dem ffmpg sein soll weiß ich aber nicht.
            Kameras laufen?
            Das hat aber nicht unmittelbar mit einem Paketupgrade zu tun.
            iob diag
            sagt dazu?
              deifel @Thomas Braun last edited by deifel
              Danke!
              Der erste Befehl funktioniert leider nicht:
              nom: Befehl nicht gefunden
              Bei iob diag sagt er mit, dass ich das als Root ausführen muss. Allerdings bin ich als root angemeldet...
              EDIT: sollte npm anstelle nom heißen - jetzt hats geklappt:)
              Aber iob diag geht nicht...
              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
                @deifel
                Nein, der sagt dir, das du NICHT als root herumkaspern sollst. Auch nicht auf Proxmox...
                Meld dich halt wie üblich als User an.
                  @deifel sagte in SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update:
                  Typo. Muss npm heißen.
                    Als User geht's.
                      Nochmals danke.
                      Leider bekomme ich als User das hier:
                      Leider darf der Benutzer deifel »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh                --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf IOBrokerhost.myfritz,net nic               ht ausführen.
                      deifel@IOBrokerhost:~$
                      Cache leeren hat geklappt! jetzt ist wenigstens wieder einiges frei:) Danke
                        deifel @deifel last edited by
                        Ok, der User war nicht Mitglied in sudo.
                        Jetzt hats geklappt.
                        Welcher Bereich der Ausgabe wird denn benötigt?
                        Hier mal ein Auszug bis zu den Adaptern:
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: IOBrokerhost
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         00:22:17 up  1:11,  1 user,  load average: 0.60, 0.50, 0.47
                        CPU threads: 12
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-11-08 00:22:17 CET
                                   Universal time: Tue 2023-11-07 23:22:17 UTC
                                         RTC time: Tue 2023-11-07 23:22:18
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        deifel
                        /home/deifel
                        deifel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             11G        6.8G        2.7G        0.0K        2.2G        4.6G
                        Swap:           8.0G          0B        8.0G
                        Total:           19G        6.8G         10G
                                11680 M total memory
                                 6790 M used memory
                                  573 M active memory
                                 7728 M inactive memory
                                 2665 M free memory
                                  342 M buffer memory
                                 1882 M swap cache
                                 7997 M total swap
                                    0 M used swap
                                 7997 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.2G  588K  1.2G   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       24G   14G  8.5G  63% /
                        tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
                        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                        [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.2G    /var/
                        4.7G    /var/log
                        2.4G    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                        331M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        24K     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        291M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
                        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LP1A8-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                        npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
                        npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                        npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                        npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                        npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_18_923Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_26_500Z-debug-0.log
                        Adapters from github:   1
                        OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @deifel last edited by OliverIO
                          @deifel
                          zum thema großes /var/log/journal hier ein interessanter artikel
                          https://askubuntu.com/questions/1238214/big-var-log-journal
                          evtl müsste man da aber auch mal reinschauen, was da soviel logs erzeugt
                          da ist sicherlich auch im betriebssystem noch was krumm
                          die anderen Probleme die du noch hast, überlasse ich wieder den anderen
                            @deifel
                            Immer vollständige Ausgaben posten.
                            Setz den User noch in die Gruppe adm rein.
                            Und bring das nodesource-Repo auf Stand.
                            iob nodejs-update
                              Danke! Habe ich beides gemacht. Keine Fehler o.ä.
                              Er hat mir dann das Update auf 18.18.2 angeboten. Habe ich gemacht.
                              Sonst ist Dir nichts aufgefallen? Dann würde ich das jetzt einfach mal beobachten.
                              Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe!
                                deifel @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Journal Log auf 900MB limitiert (was ja auch schon viel ist).
                                  Poste halt vollständig, dann kann man sich das auch in Gänze anschauen.
                                    Gerne. Hier das vollständige Log:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     07:55:48 up 30 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.35, 0.50
                                    CPU threads: 12
                                                   Local time: Wed 2023-11-08 07:55:48 CET
                                               Universal time: Wed 2023-11-08 06:55:48 UTC
                                                     RTC time: Wed 2023-11-08 06:55:49
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    deifel
                                    /home/deifel
                                    deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             11G        6.1G        4.8G        0.0K        799M        5.3G
                                    Swap:           8.0G          0B        8.0G
                                    Total:           19G        6.1G         12G
                                             6087 M used memory
                                              179 M active memory
                                             6391 M inactive memory
                                             4793 M free memory
                                               67 M buffer memory
                                              732 M swap cache
                                             7997 M total swap
                                                0 M used swap
                                             7997 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.2G  572K  1.2G   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       24G   13G  9.8G  57% /
                                    /var:
                                    3.7G    /var/
                                    3.2G    /var/log
                                    833M    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                                    360M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                                    2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    250M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_51_252Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_58_943Z-debug-0.log
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : IOBrokerhost                             - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.material.0               : material              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypikeller                        -  enabled, port: 3493
                                    + system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                                    + system.adapter.mbus.2                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                                    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.milight.0                : milight               : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5987
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5001
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBrokerhost                             -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBrokerhost                             - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                                    Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        201968
                                    States:         154142
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904       945/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12655      784/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10801      737/exim4
                                    tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11161      1013/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1923       1006/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14898      448/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14891      448/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12347      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1734       813/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13121      1161/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12657      784/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10802      737/exim4
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12351      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16642      1072/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       16569      995/io.mihome-vacuu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54015           0.0.0.0:*                           1001       20596      1109/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10753      443/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20244      1109/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11491      350/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12348      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22108      1409/io.musiccast.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41946           0.0.0.0:*                           1001       2022       1172/io.milight.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58348           0.0.0.0:*                           107        10755      443/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11788      984/io.mihome.0
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10754      443/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::54731                :::*                                107        10756      443/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12354      1/init
                                    2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                    2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                                    2023-11-08 07:56:46.489  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                    2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                                    2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                                    2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                    2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                                    2023-11-08 07:56:48.596  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2023-11-08 07:56:48.705  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2023-11-08 07:56:48.768  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.93:34:A4:C1:38:38:76:E9.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-11-08 07:56:48.805  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.1C:A6:EA:5A:5F:DB:B4:F7.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                    2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                                    2023-11-08 07:56:49.241  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                    2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                                    2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                                    2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                    2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                                    2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                    2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                                    2023-11-08 07:56:51.993  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                    2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                                    2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                                    2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                    2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                                      Kann es sein, dass deine Uhr eine Stunde nachgeht?
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Stell das auf multi-user.target um:
                                      sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                                      Swap: 8.0G
                                      Das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten .
                                      Den nochmal installieren oder einen der beiden anderen govee-Adapter verwenden. Der scheint mir auch verwaist zu sein.
                                      Ähnliches gilt für den:
                                      Schau mal ob da nicht eine der Alternativen funktioniert.
                                      Bring den nach Möglichkeit auf einen aktuellen Stand.
                                      mbus.2
                                      Schau dir die Instanz mbus.2 an. Der scheint irgendwas zu fehlen. Die meckert alle 2 Sekunden herum und bläht das Log auf.
                                        Vielen Dank.
                                        Also Uhrzeit habe ich kontrolliert, die stimmt.
                                        Shelly Adapter habe ich aktualisiert.
                                        Das mit dem MBUS ist bekannt. Habe dazu einen eigenen Thread aufgemacht, damit ich das mal in den Griff bekomme.
                                        Govee habe ich den neuen Adapter installiert (Govee App). Danke für den Hinweis!
                                        Samsung Adapter habe ich gelöscht, wird nicht benötigt.
                                        Wie kann ich denn den Swap ändern?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @deifel last edited by
                                          welche Uhrzeit stimmt? wie kontrolliert?
                                          dann ggf. die Logstufe der Instanz anpassen, um das log zu entlasten
                                            deifel @Homoran last edited by
                                            Habe das iob diag nochmals laufen lassen.
                                            Hier sehe ich folgendes bei der Zeitzone:
                                                           Local time: Wed 2023-11-08 10:05:40 CET
                                                       Universal time: Wed 2023-11-08 09:05:40 UTC
                                                             RTC time: Wed 2023-11-08 09:05:41
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            Die lokale Uhrzeit stimmt mit der aktuellen überein. Dann sollte es doch passen, oder habe ich einen Denkfehler?
                                            Logstufe ist angepasst 🙂
                                            Die Größe der Swap-Datei würde ich gerne noch verringern, weiß aber leider nicht, wie.
                                            704
