    4. CCU2 Programm starten (Widget)
      mtacki last edited by
      ich suche schon eine ganze Weile, werde aber nicht fündig…
      Auch ich bin ein Umsteiger von CCU.IO auf ioBroker mit VIS.
      Wie kann ich ein einfaches Programm per Tastendruck (Widget) in VIS starten ?
      Das kann doch nicht so schwierig sein !??
      Gibt es kein Widget mit dem man das ohne Umwege bewerkstelligen kann ??
      Gruss und danke im Voraus !
      MT
        Hat keiner eine Lösung ?
        Es muss doch irgendwie möglich sein per Knopfdruck in VIS ein Programm zu starten ??
        Am vielversprechendsten ist das jqui - toggle.
        Zumindest kann ich da über hm-rega.0.xxxx.ProgramExecute das Programm starten.
        Aber irgendwie muss man das Widget danach erst wieder "untoggeln" bevor man es erneut benutzen kann -
        Als gäbe es eine versteckte bool-Variable in dem entsprechenden Programm…
        Das ist nicht die sauberste Lösung.
        In CCU.IO war das so einfach !?
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Hallo mtacki
          @mtacki:
          Am vielversprechendsten ist das jqui - toggle. `
          "toggeln" bedeutet "umschalten" (wahr/unwahr true/false).
          Wie soll das bei Deinem Problem funktionieren?
          @mtacki:
          Aber irgendwie muss man das Widget danach erst wieder "untoggeln" bevor man es erneut benutzen kann - `
          Warum soll es "untoggeln"? Wird das Programm wieder gestoppt?
          @mtacki:
          Das ist nicht die sauberste Lösung. `
          Sorry, aber das ist Quatsch.
          Was macht denn Dein Programm? Beendet es sich selbst nach dem Start?
          @mtacki:
          In CCU.IO war das so einfach !? `
          Wie hast Du es denn in CCU.IO gelöst? Welches Widget?
            pix last edited by
            wenn der HM-rega-Adapter installiert ist, geht es recht einfach: 261_bildschirmfoto_2017-09-02_um_00.29.00.jpg
            Die CCU-Programme haben eine ID. Den entsprechenden ioBroker Datenpunkt Program Execute kannst du per Widget auf true setzen, dann wirds Programm gestartet.
            Pix
            • rantanplan
              @pix:
              Die CCU-Programme haben eine ID. Den entsprechenden ioBroker Datenpunkt Program Execute kannst du per Widget auf true setzen, dann wirds Programm gestartet. `
              Hi Pix
              Das hatte er ja schon gelöst.
              Sein Problem ist, dass das Widget nicht mehr auf fasle geht.
                pix last edited by
                Es gibt Widgets, die nur einen neuen Zustand setzen (ctrl value), hier true. Wozu braucht man hier false, da hast du natürlich recht.
                Pix
                  Guten morgen und erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten !
                  Das Programme Eigenschaften wie true und false haben ist mir völlig neu…
                  Ich habe z.B. ein Programm welches alle Lichter im Haus ausschaltet...
                  Dieses habe ich unter CCU.IO immer über das Widget "jqui ctrl - Icon Program Execute" ausführen können...
                  Ein Druck auf den Button, die Lichter gingen aus.
                  Das gleiche möchte ich nun mit VIS realisieren.
                  Aber ich finde kein vergleichbares Widget.
                  Das Einzige, welches bisher nahe ran kommt ist das jqui toggle.
                  Mir ist schon klar dass toggle die falsche Funktion ist-
                  Drücke ich diesen Button nun im Frontend geht das Licht aus - so weit so gut.
                  Aber der Button bleibt "highlighted":
                  Will man das Licht am nächsten Tag erneut ausschalten muss man den Knopf dann zweimal drücken…
                  Einmal um ihn wieder in den Status "false" zu setzen und dann wieder um das Programm zu starten.
                  Das ist mein Problem.
                  Wie löst Ihr sowas ??
                  LG,
                  Mark
                    pix last edited by
                    Hallo mtacki,
                    Ich kann wieder nur von Tapatalk aus antworten, deshalb die Kurzversion:
                    Es gibt Widgets, die können nichts anderes, als bei Klick einen Wert zu setzen. Den Wert (hier true) und den Datenpunkt (hier der zum Programm passende Datenpunkt mit der Zusatzbezeichnung Programm Execute) werden in den Widget Einstellungen festgelegt. Daher zeigt das Widget auch keinen Zustand an.
                    Bei Klick wird zB true gesendet. Es ist egal, welchen Wert der Datenpunkt vorher hatte.
                    Der Rega Adapter sorgt dafür, dass jedes CCU Programm einen Datenpunkt zum Starten erhält. Also nicht das Widget, sondern der Adapter ist der Schlüssel. Somit kann auch aus anderen Adaptern, wie Scenes oder dem Skript-Adapter ein CCU Programm gestartet werden.
                    Pix
                    Edit: ich glaube dir Widgets heißen ctrl val.
                      Ich habe jetzt nicht noch mal den ganzen Thread gelesen, aber ich glaube dein Problem sitzt tiefer.
                      Du möchtest anscheinend mit einem Widget ein Programm schalten UND zusätzlich in dem selben Widget den Zustand der Lampe anzeigen lassen.
                      Das geht nicht (so einfach)!
                      Standardmäßig wird der Zustand des zu schaltenden Objekts angezeigt. Bei einem Programm sind das Millisekunden on, dann off (resp. working).
                      Ich hatte es mit einem Widget mal über Zusatzsteuerung (o.ä.) geschafft zu lösen, weiß aber auswendig weder welches widget, noch wie ich das damals exakt gemacht hatte.
                      • rantanplan
                        @mtacki:
                        Wie löst Ihr sowas ?? `
                        Also ich persönlich nicht mit CCU Programme starten. 😉
                        Ich nehme meißtens den, nach Deiner Meinung, "unsauberen" Weg. 🙂
                        Schau Dir mal den Hqwidget "On/off" an.
                        Da gibt es in den Parametern den Punkt "Taster".
                        Wenn Du da einen Haken setzt arbeitet das Widget wie ein Taster.
                        Ansonsten könnnen wir gerne einen Thread machen, wie Du Deine CCU Programme nach ioBrocker bekommst.
                          Danke für den Tip !
                          Das HQ On/OFF sieht am vielversprechendsten aus.
                          Kann ma den Stil des Buttons auch nach eigenen Wünschen ändern ?
                          Standardmässig ist er rund…
                            Wie hättest du es gerne?
                              so z.B.
                              :mrgreen:
                                Auf die Schnelle mal etwas gemacht:
                                Was du willst geht natürlich auch.
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  okay… ich glaube ich kratze grad erst an der Oberfläche, mh ?
                                  Du willst mir also sagen man kann eigene GIFs als grafische Oberfläche einbinden ?
                                  Wo kann ich denn diese GIF-Datei dem Widget beibringen ?
                                  im Editor ?
                                    Etwa so?
                                      @mtacki:
                                      Du willst mir also sagen man kann eigene GIFs als grafische Oberfläche einbinden ? `
                                      nein, das ist ganz normal mit dem Vis Editor aus dem hq-widget on/off mit wenigen klicks geändert.
                                      Das gif ist nur ein Video zur Visualisierung im Forum.
                                        @Homoran:
                                        @mtacki:
                                        Rainer `
                                        okay… gib mir einen Tip !
                                        Ich find die Einstellungen nicht um den Button anzupassen :ugeek:
                                          @mtacki:
                                          Ich find die Einstellungen nicht um den Button anzupassen `
                                          Hast du denn mal alle Gruppen aufgeklappt?
                                          Da gibt es sehr viele Möglichkeiten etwas einzustellen.
                                          Und damit du es ganz leicht hast sieh mal hier:
                                          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"iconOn":"","styleNormal":"hq-button-nice-grey","styleActive":"hq-button-red-active","caption":"EG aus","pushButton":true},"style":{"left":"1510px","top":"913px","border-radius":"10px","border-color":"#ffffff","color":"white","text-align":"center","width":"90px","height":"40px","font-weight":"bolder","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                          Einfach importieren und die Einstellungen ansehen - so als Lernhilfe.
                                          Aber wie gesagt, einfach wild mit ein paar Klicks zusammengeschustert, nur damit da irgendetwas bei herauskommt. Ist nix ausgearbeitetes.
                                          • Vumer
                                            Vumer last edited by
                                            @Homoran:
                                            Etwa so?
                                            Rainer `
                                            kannst du bitte erklären wie man so einen gif erstellt?
                                            Schöne Grüße
                                            5062
