    5. Suche Hilfe für 2 Scripte
      Bernd 1337 last edited by Homoran
      Hallo Liebe Gemeinde ich suche hilfe für 2 Scripte 1 mal Möchte ich wissen wie man eine schleife in einem script Jeweils nur einmal ausführen kann weil in meinem fall spammt er es die ganze zeit nachdem das script Getriggert wurde das ist das script
        <block type="on_ext" id="jG7O3%s:Pbmj3oHF}3(5" x="88" y="-87">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="2B(hVGZ#zfmp7Gt?:%y;">
              <field name="oid">Temperatur.0.Wohnzimmer</field>
            <block type="controls_if" id="tGnT93N}Y)U=pJC8C{za">
                <block type="logic_compare" id="+,Y9zYS!qd$z_NukE~VT">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="EA.0KR%RTEx(AujTF[jk">
                      <field name="OID">Temperatur.0.Wohnzimmer</field>
                    <block type="get_value" id="2p-T:/uSdpaJuFjVG1+_">
                      <field name="OID">Heizung.0.PumpeEin</field>
                <block type="control" id="Z_]VP.(4N~vSC)?iplx*">
                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay1.Switch</field>
                    <block type="logic_boolean" id="RwTxB2C)ez2!X32xe(*n">
                    <block type="update" id="gztvu]E-h@nsf9d^Ub#s">
                      <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                        <block type="text" id="/P$!j2QirQXhw!6k4{]*">
                          <field name="TEXT">Pumpe Eingeschaltet!</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id=")_9$C6/74/kUx|:DWdZb">
                  <field name="OP">GT</field>
                    <block type="get_value" id="j4*3;ZjF]m|n[1ALk1TE">
                    <block type="get_value" id="kMVtfs~rYz#.^m;9lBde">
                      <field name="OID">Heizung.0.PumpeAus</field>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="gIU}lDxiFR33cC!Km*[D">
                    <block type="logic_boolean" id="l#xUro$Y`c:[fVxCG(JG">
                    <block type="update" id=";$kApqQDQT/VrJr({}Wh">
                        <block type="text" id="[.#~j$~cWN9ciZ;%O.cz">
                          <field name="TEXT">Pumpe Ausgeschaltet!</field>
      MOD-EDIT: Code tags korrigiert!
      B Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bernd 1337 @Bernd 1337 last edited by
        @bernd-1337 und meine 2 script stehe ich bei 0 ich suche ein Timer script das wenn zb ein datenpunkt auf True geschaltet wird das er die zeit aufnimmt und sie am ende wenn es wieder false ist in einen datenpunkt schreibt
          Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
          @bernd-1337 und wo ist das Blockly?
            TT-Tom @Bernd 1337 last edited by
            @bernd-1337
            Bitte richtig in die Code Tags setzen und ein Screenshot vom Blockly machen.
            B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bernd 1337 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom habe doch den code Richtig gepostet
                  @tt-tom dieser text der dort drin steht wird immer wieder gespammt aber er soll es jeweils immer nur einmal machen
                    @bernd-1337 sagte in Suche Hilfe für 2 Scripte:
                    das ist eine XML Datei, die nutzt mir am Handy absolut nichts!
                    hast du die jetzt mehrfach verlinkte Seite nicht gelesen?
                      hast du wie im anderen Thread geraten mittlerweile nach Sperrvariable gesucht?
                        Bernd 1337 @Homoran last edited by
                        @homoran das ist das iobroker script codes sollen doch in den code tag rein
                        Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran ja habe ich er sagt nichts gefunden
                            ja, auch!
                            dann aber richtig.
                            ich hab das erst einmal korrigieren müssen.
                              https://forum.iobroker.net/search?term=Sperrvariable&in=titlesposts
                                @homoran okay ja sry ich was sowas angeht allgemin scripting usw usw anfänger ich habe erst vor ner gewissen zeit angefangen mein Gebiet ist Elektronik
                                • MartinP
                                  MartinP @Bernd 1337 last edited by
                                  @bernd-1337 Der XML-Code ist nicht gerade "Human-Readable".
                                  Wenn man nicht gerade vor einem lauffähigen Iobroker sitzt, und den Schnipsel dort in das "Skripte" Plugin importieren kann, ist das nicht hilfreich.
                                  Eigentlich bin ich gegen Screenshots, aber bei einem Blockly-Skript sieht das anders aus ...
                                  An anderer Stelle wird man ausgeschimpft, wenn man screenshots statt Listing in den Post packt 😉
                                  Hier wäre ggfs. oben in der Fehlerbeschreibung ein Screenshot und weiter unten als eine Art "Anhang" der XML-Codeblock eine Lösung
                                    dann sagt man das und behauptet nichts falsches
                                    dann versuche es zu lernen.
                                    Auch das wurde dir schon gesagt.
                                    vom reinen abtippen klappt das nicht
                                      @martinp sagte in Suche Hilfe für 2 Scripte:
                                      so steht es
                                      und noch viel mehr
                                        paul53 @Bernd 1337 last edited by
                                        @bernd-1337 sagte: nur einmal ausführen
                                        Vorschlag:
                                        B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Homoran last edited by
                                          @homoran Naja, das kann man schon fehl-interpretieren:
                                          Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden!
                                          XML ist schon auch so eine Art "Text" 😉
                                            ist ja auch korrekt den in code-tags zu packen!
                                            aber nicht als einzige Information
                                            1081
