    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • mcBirne
      mcBirne @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius
      Ich ermittele das Angesprochene Gerät über die Aktualisierung des Werts muted.
      Das klappt sehr zuverlässig. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn die Alexa angesprochen wird.
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Newpicsel
        Newpicsel @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        Habe ich dir auf den Schlips getreten? 😖
        Was ich hören will? Wie ich mir das vorstelle? 😅
        Man hat mir mehrere Lösungen vorgeschlagen? 🙈
        Ja ich habe das Problem mehrfach beschrieben, weil es anscheinend nicht ganz klar war, es Missverständnisse gab oder nachgefragt wurde.
        Deine Lösung mag für dich super sein, abgesehen davon, dass ich diese nicht optimal finde, bezieht sich diese auf das Licht und ich wollte lediglich noch einmal klarstellen, dass dies nur ein Beispiel war und ich eben die Information über das Gerät auch anderweitig nutze.
        Ich wollte dich oder deine "Lösung" damit nicht angreifen…
        Ist es wirklich unangebracht oder zu viel verlang auf mehrere Vorschläge zu hoffen und diese abzuwarten?
        Ich habe die Lösung meines Problems definitiv nicht von dir oder nur von dir erwartet.
        Es ist vollkommen ok, wenn du dazu nicht in der Lage bist.
        Wäre es dann aber nicht fair mir und anderen gegenüber, die hier vielleicht mehr Erfahrung oder Fantasie haben, sich aus dem Thema zurückzuziehen?
        Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Festtage und ein guten Rutsch ins neue Jahr, dass dir einmal bei einem Problem mehr Verständnis und Geduld entgegengebracht wird als du selber bereit bist zu geben.
        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @mcBirne last edited by
          @mcbirne
          Werde ich mir mal genauer ansehen, vielen Dank.
          Wenn hier tatsächlich nur das angesprochene Gerät aktualisiert, wäre dies tatsächlich sehr hilfreich!
          • padrino
            padrino Most Active @Newpicsel last edited by
            @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
            auch habe ich schon beobachtet, dass es Aktualisierungen gibt, bei dem zwar ein Gerät angegeben wird allerdings kein Befehl erkannt wurde bzw. angegeben wird, dies wird wohl der Fall sein wenn ein Gerät zwar kurz reagiert aber eigenständig abbricht weil erkannt wird, dass ein anderes direkter angesprochen wird.
            Hast Du im Adapter unter
            "Verlaufseinstellungen" den Punkt
            "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Newpicsel last edited by
              Und du benutzt iobroker um das Licht zu steuern also den History Datenpunkt?
              Und vor allem das angesprochene Gerät um zu bestimmen wo das Licht geschaltet werden soll?
              Nein! Nur für Fernseher. Licht macht ausschließlich Alexa. Oder die Schalter in der Wand.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Newpicsel last edited by
                Alles gut ...
                • Gaspode
                  Gaspode @Newpicsel last edited by
                  @newpicsel said in Alexa2 3.26.x:
                  Vielleicht hat jemand eine Idee wie eben andere als die erste Änderungen am sinnvollsten ignoriert werden können
                  Ich würde das mal mit einem ganz einfachem Ansatz probieren:
                  const ignoreTimeInMs = 1000; // 1 Sekunde
                  let lastTs = Date.now();
                  on('alexa2.0.History.json', (json) => {
                      if (json.state.ts - lastTs > ignoreTimeInMs) {
                          // Hier kommt nur der erste Befehl an
                      lastTs = json.state.ts;
                  So wird jede Aktualisierung nicht berücksichtigt, die innerhalb einer Sekunde nach der vorherigen Aktualisierung kommt.
                  Nachteil: wenn in zwei Räumen zufällig gleichzeitig ein Befehl gegeben wird, gewinnt natürlich auch nur der erste.
                  Mit der Sekunde kannst du ja ein bisschen spielen, wenn das vom Timing her nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
                  Aber evtl. bist du ja mit dem Mute Ansatz schon zum gewünschten Ergebnis gekommen.
                  • Newpicsel
                    @gaspode said in Alexa2 3.26.x:
                    Mega 😍 vielen Dank, diese Möglichkeit kannte ich nicht und hätte es definitiv komplizierter umgesetzt 🙈
                    Ich werde das erst nach den Feiertagen weiter testen, gerade auch was die Zuverlässigkeit der ersten Aktualisierung angeht und die Mute Datenpunkte beobachten.
                    Natürlich könnte so eine Lösung wieder zu Problemen führen wenn nahezu zeitgleich in mehreren Räumen ein Befehl abgegeben wird, es ist aber deutlich angenehmer im Zweifel ein Befehl erneut zu sagen als erstmal zu kontrollieren wo nun überall das Licht angegangen ist 😅
                    Zusätzlich könnte das differenzieren des Befehls etwas Abhilfe verschaffen, damit sich wenn überhaupt nur identische Befehle in die Quere kommen könnten.
                    Vielen Dank auf jeden Fall, damit oder aber eventuell mit der zusätzlichen Information aus dem Mute Objekt lässt sich bestimmt etwas machen, ich werde meine Ergebnisse definitiv hier teilen, vielleicht hilft es noch jemanden.
                    • padrino
                      padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                      @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                      hüstel
                      Sollte das nicht das Problem lösen, wenn sich zwei Echos angesprochen fühlen, aber nur einer schließlich ausführt?
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @padrino last edited by
                        @padrino said in Alexa2 3.26.x:
                        Ich meine mich zu erinnern, dass das nur bedeutet, dass es grundsätzlich einen passenden Befehl gibt. Wenn du also sagst "Weihnachtsbaum an", es diesen Befehl bzw. das Gerät aber nicht gibt, dann wird er ignoriert.
                        Also Nein, ich denke nicht, dass das Problem damit gelöst wird. Hab's aber nicht ausprobiert und bin mir nicht zu 100 % sicher. Testen schadet also sicherlich nicht.
                        • Newpicsel
                          War tatsächlich deaktiviert, habe ich nun geändert und beobachte das Verhalten eine Weile.
                          Vielen Dank
                            Tom_W last edited by
                            ich lasse mir auf der Vis anzeigen, welche Alexas im Haus laufen (hauptsächlich um zu wissen, dass die Kids mal wieder nicht schlafen wie sie sollten)
                            Dazu verwende ich den Datenpunkt Player.currentState, das hat monatelang super funktioniert.
                            Doch seit einiger Zeit wird dieser Datenpunkt nur noch sporadisch auf true gestellt, wenn die Alexa mit einem Sprachbefehl eingeschaltet wird.
                            Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            Vielen Dank
                            Tom
                            • G
                              Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                              Seit kurzem funktioniert bei mir das hinzufügen von Items zu meiner ToDo Liste nicht mehr. (Alexa Adapter 3.26.5)
                              In den Adapter Einstellungen ist "Listen synchronisieren" angehakt.
                              Unter dem Objects Baum im Adapter wenn ich Lists aufklappe - ist es leer...
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Gre4t0ne last edited by
                                @gre4t0ne
                                Bitte hier weitermachen mit dem Thema:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80380/alexa2-kein-zugriff-mehr-auf-listen/8
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by
                                  bin etwas verzweifelt, mein Alexa Adapter lief jetzt gefühlt jahrelang gut, seit heute Vormittag aber auf einmal mit folgenden Fehler abgebrochen:
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:25.101	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:24.100	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:24.097	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:24.077	info	starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:19.339	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:19.339	error	Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:19.225	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  alexa2.0
                                  	2025-11-06 09:48:19.205	info	starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  Habe Adapter schon komplett gelöscht und komplett neu eingerichtet, Cookie neu gesetzt, aber immer wieder der gleiche Fehler.
                                  Hat noch jemand das Problem oder kann mir hier wer helfen?
                                  Danke im Voraus.
                                    Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by Thomas Braun
                                    @nik82
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82796/alexa2-0-v3-27-3-startet-nicht-mehr
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Ihr seid ja schnell👍
                                      Danke, den Threat hab ich übersehen.
                                      • BananaJoe
                                        Mit der 3.27.4 funktioniert es wieder.
                                        In ioBroker in der Adapteransicht auf Expertenansicht umschalten,
                                        die Karteikarte vom Alexa2 Adapter anklicken so das diese sich umdreht,
                                        unten rechts auf das + aka Bestimmte Version installtieren,
                                        ganz oben links dann 3.27.4 eingeben
                                        Eventuell - eventuell! - muss du das Cookie neu erstellen lassen. Das siehst du im Log.
                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          stenmic @BananaJoe last edited by stenmic
                                          @bananajoe
                                          hat schon einer von euch einen neuen cookie erfolgreich erstellt?
                                          bei mir funktioniert der anschließende link für den cookie aus dem log nicht mehr.
                                          Zeitüberschreitung
                                            Jan1 @stenmic last edited by
                                            @stenmic
                                            Der Grund warum es seit heute 3.27.4 gibt 😉
                                            332
                                            79405
