    4. Einbindung von Geräten
    5. Relais über modbus reagiert nicht
      Tom23 0 last edited by
      ich habe ein Problem mit meiner Relais-Platine (R4D6F20), welche ich im iobroker über modbus steuern möchte. Wenn ich den Wert unter Objekten z.B. auf "true" setze erscheint dort "null", die Platine schaltet nicht. Ich habe schon Alles mögliche probiert, komme aber nicht weiter. Auch die lokalen IT-Dienstanbieter konnten mir nicht weiterhelfen, da sie sich mit iobroker nicht auskennen. Kann mir eventuell hier jemand helfen. Ich wäre super dankbar, da ich schon ca. 50 Stunden Videos schaue, Artikel lese, probiere und nicht weiterkomme. Ist bestimmt nur eine einfache Einstellung, die ich einfach nicht herausfinde. Ich arbeite mit einem USB to RS485 Stick, MQTT konnte ich daher nicht starten. Mosquitto läuft als Dienst im Hintergrund. Opera Momentaufnahme_2023-11-08_194516_localhost.png Opera Momentaufnahme_2023-11-08_045623_localhost.png
        Homoran Global Moderator Administrators @Tom23 0 last edited by
        @tom23-0 sagte in Relais über modbus reagiert nicht:
        das istbei Holdingregister ok, wenn du Abfrage nicht angehakt hast
        wieso coils?
        das muss dann aber eine andere Ursache haben.
            keine Ahnung! 40000er sind für mich Holdingregister
              Ja, deswegen habe ich ja auch einen Eintrag mit "1" gesetzt, da ich gelesen haben, dass Relais die Adressen 1 - 1000 haben, die "40000+" haben beim Auslesen von Temperaturdaten funktioniert. Der Eintrag mit der Adresse "1" funktioniert aber auch nicht.
                Tom23 0 last edited by Tom23 0
                  Kann ich irgendwo den Funktionscode 05 ändern/eingeben?Opera Momentaufnahme_2023-11-08_205705_ipc2u.de.png
                    immer nur mit einem Register testen.
                    Wenn nur ein Fehler auf dem gesamten Bus ust, kann es sein, dass gar nichts mehr läuft.
                      wenn du ihn brauchst sind coils richtig
                        Habe alles bis auf Adresse "1" unter "diskrete Ausgänge" gelöscht. Bestätigt wird unter Objekte "true". Wenn ich "false" eingebe, erscheint beim modbus-Adapter das gelbe Dreieck "Gerät nicht verbunden".
                        202
