    4. Aussenverteiler 4-fach 230V gesucht
      StrangeDenial last edited by
      Aktuell bauen wir unsere Terrasse um und wir sind auf der Suche nach einem schaltbaren Aussenverteiler der in IO Broker über WLAN eingebunden werden kann.
      Gesucht wird also
      • 4Fach Verteiler mit einzeln schaltbaren Ausgängen
      • geeignet für den Aussenbereich
      • möglichst ohne zusätzliche Zentrale direkt einbindbar
      • wenns geht nicht zu klobig 😉
      Ich habe bereits ein Homematic System, weshalb der HM-LC-Sw4-SM das wäre, was mir weiter hilft. Dieser ist aber nicht mehr lieferbar.
      Kennt jemand ein geeignetes „System“ mit dem ich das realisieren kann. Wenn es nicht ohne extra-Zentrale geht. Welches System würdet ihr dennoch empfehlen?
      Vielen Dank und Grüße 🙂
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @StrangeDenial last edited by Samson71
        @strangedenial sagte in Aussenverteiler 4-fach 230V gesucht:
        Ich habe auch 5 Stück davon uns Haus verteilt und noch einen in Reserve, weil es das Zeug nicht mehr gibt.
        Es gibt aber in der Bucht allerlei daran angelehnte "Nachbauten" auf Basis einer HM-8-fach-Platine und einem Relaisbard. So etwas kann man aber auch "richtig" machen. Also nur ggf. davon inspirieren lassen. Nicht den zusammengefrickelten Kram dort kaufen.
        Vorteil wäre halt die bereits dafür vorhandene Zentrale. Kommt aber natürlich drauf an was und wie oft geschaltet werden soll (Stichwort: Duty Cycle).
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          Wenn's auch 2 Geräte sein dürfen dann vielleicht die Shelly Plus 2PM oder bei einem das Shelly Pro 4PM. Ansonsten noch der Sonoff 4CH R3 Smart Switch. Der sollte aber mit Tasmota geflasht werden um ihn in iobroker ordentlich benutzen zu können. Die hier gib's auch noch: SONOFF MINIR4M WiFi. Davon sind aber auch 2 nötig. Den Sonoff 4CH R3 habe ich selbst im Einsatz für die Ventile unserer Beregnungsanlage. Funktioniert ohne Probleme.
            Wahl-HHer @lesiflo last edited by
            Wäre es auch eine Option einen Verteiler für Innen zu nehmen und dann nur die Ausgänge nach draußen zu verlegen?
            außen steckdose verteiler
