    4. TCP output node. Verbindung öffnen und schließen
    • rudikx
      rudikx last edited by
      Hi an alle,
      ich brauche mal einen Tipp von euch.
      Ich nutzte das TCP output node um einem esp8266 Daten zu senden. (Dieser gibt sie dann als serielles Gateway an einen arduino) es ist auch nur eine einseitige Kommunikation, heißt ich erwartet keine auszuwertende antwort oder so.
      Lauffähig habe ich schon alles bekommen. Botschaften kommen an, arduino tut was ich will.
      Nun habe ich das Problem das wenn der esp8266 stromlos war, die Verbindung zwischen TCP node und esp nicht selbstständig wieder aufgebaut wird. Erst wenn ich im node RED neu auf deploy Klicke, wird die Verbindung tatsächlich wieder hergestellt. Das kann ich auf dem log der esp Firmware (easy ESP) erkennen. (Ser2Net connected)
      Komischerweise wird auch im flow bei ausgeschalteten esp immer noch unter dem TCP node "connected" angezeigt.
      Wie würdet ihr das Problem lösen?
      Oder habe ich etwas übersehen?
      Gruß Rudi
      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
