    4. Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem
      s6622 last edited by
      Moin,
      nach update von iobroker (Node.jsv16.20.2 ) enigma2 Adapter läuft nicht mehr, habe bereits gelöscht und neu installiert, der Adapter bleibt rot.
      Hier mal die Protokolle, kann jemand damit etwas anfangen und mir einen Tipp geben wie ich das wieder zum laufen bekomme?
      Liebe Grüße
      Instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js'
      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js',
      requireStack: [
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
      t Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js:46:25)
      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
      error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js
      host.raspberrypi
      Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js
        Thomas Braun Most Active @s6622 last edited by Thomas Braun
        @s6622
        nodejs erstmal auf die Version 18 bringen:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 18
        Dann mit
        iob diag
        schauen wie du da sonst unterwegs bist.
          s6622 @Thomas Braun last edited by
          So, geupdatet und neu gestartet, aber leider immer noch das gleiche Problem.
          Static hostname: raspberrypi
          Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
          Installation: native
          Kernel: armv7l
          Userland: armhf
          Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 0
          Pending iob updates: 0
          This system needs to be REBOOTED NOW!
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
          /usr/bin/node v18.18.2
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          /usr/bin/corepack 0.19.0
          Recommended versions are nodejs and npm
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 3.8G 1.6G 980M 159M 1.3G 2.1G
          Swap: 99M 69M 30M
          Total: 3.9G 1.6G 1.0G
          Active iob-Instances: 25
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: js-controller 5.0.12
          admin 6.12.0
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 13353
          States: 8626
          Size of iob-Database:
          17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Meister Mopper Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @s6622 last edited by
            @s6622
            iob diag fehlt noch ...
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @s6622 last edited by
              @s6622
              Und bitte Codetags benutzen!
                @s6622 sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
                Steht da nicht zum Spaß. Und sein Betriebssystem muss auch aktualisiert werden. Buster ist tot.
                • Samson71
                  @thomas-braun sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
                  Buster ist tot.
                  Autsch. Glatt übersehen.
                  Version vom Enigma2 Adapter fehlt auch oder ich habs übersehen. Für den js-controller 5.0.12 muss es mind. 2.x.x sein.
                    Oh je---wieder Fragen von einem Anfänger.
                    Was bedeutet Buster ist tot?
                    Ich habe vorhin einen Reboot gemacht.
                    Gerade habe ich sudo apt update und sudo apt full-upgrade augeführt, allerdings ohne das etwas geändert wurde.
                    Muss ich jetzt alles komplett neu aufsetzten?
                    LG
                    Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Würde ich machen. Dann diesmal direkt als 64bit-Version, wenn der Raspberry das hergibt.
                        oh je, da läuft auch Pivccu3 drauf, das sieht nach sehr viel Arbeit aus.
                        Eine Möglichkeit mit einem Upgrade gibt es nicht??
                        • Samson71
                          Buster ist Debian 10, aktuell ist Bookworm (Debian 12).
                          Welche Enigma-Adapterversion hast Du im Einsatz?
                            Enigma2.0 v1.3.3 über die Adapter aktualisiert
                            • Samson71
                              @s6622
                              Dann kann es nicht gehen. Für den js-controller 5.0.12 brauchst Du mind. Version 2.x.x vom Adapter.
                                ok, danke ,
                                dann schaue ich mal wie ich das hin bekomme.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @s6622 last edited by Samson71
                                  @s6622
                                  Evtl. über Umstellen des Repo. Im Zweifel über Github. Der war glaube ich nie im normalen Repo (stable) drin. Wenn dann beta.
                                  Du muss aber trotzdem unbedingt an Buster ran. Da hat @Thomas-Braun vollkommen recht.
                                    Auch dafür ist Buster tot...
                                      Super, die Katze hat geholfen.
                                      Erst einmal läuft jetzt alles.
                                      Das aufsetzen kann ich jetzt ganz entspannt auf einer anderen Festplatte angehen.
                                      Vielen Dank an alle und noch einen schönen Abend
                                        Eine--bestimmt doofe Frage--noch,
                                        wie benutzt man code tags, bzw. was sind das?
                                        sorry.
                                        • Samson71
                                          @s6622
                                            @s6622
                                            Bitte 'die Katze'/GitHub -Installation NICHT verwenden, wenn man das auch repo-gestützt bekommt :
                                            enigma2
                                            github:	2.0.5
                                            latest:	2.0.5 for 52 days
                                            stable:	-.-.-
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            704
