    4. InfluxDB
    5. influxdb
    influxdb
      Digi-Bit last edited by
      Mein System läuft auf Debian 11 und soweit ist alles ok
      Ich will auf einer neuen SSD ein neues System frisch aufsetzen unter Debian 12.
      Ich bekomme aber leider Influx Daten nicht auf das neue System Importiert
      Im Netz findet man ja zig Anleitungen wie man das angeblich machen kann...
      Ich sichere die Datenbank ja mit backitup aber dies liest das backup ja nur ein wenn Influx installiert ist
      wen ich dies mache dann kommt aber ein Autorisation Fehler, den ich weiß nicht wo ich bei der Installation den Token für die InfluxDB angeben muss und wen ich den nach der Installation unter Token eintrage bringt das auch nicht viel
      Ich Quelle mich da jetzt schon seit 5 Tagen mit rum, kann mir da mal jemand helfen wie das gemacht werden muss oder geht das erst gar nicht , aber wieso kann man dann ein backup machen ?
      das mit sudo influx backup /media/ini2 -t ( hier mit Token noch )
      und dann n wieder versuchen mit einspielen:
      sudo influx restore /media/ini2 --full -t 1Ljl
      sagt er auch dass es ein Zugriffs Fehler gibt.
      Was und wie muss ich machen damit ich die Daten auf einem neu installieren System einlesen kann?
      Für Tipps bin ich sehr dankbar!
      mfg
      Digi-Bit
      Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Digi-Bit last edited by Marc Berg
        @digi-bit sagte in influxdb:
        Für einen „full“ Restore benötigst du einmalig den Operator Token der neuen/Zieldatenbank. Nach dem Restore arbeitest du dann mit den Token und Passwörtern der alten Installation weiter.
        Alternativ kannst du auch den alten Operator Token beim Setup des neuen Servers mitgeben:
        influx setup --token dghhddx
        Edit: und warum arbeitest du ständig mit „sudo“?
        Edit 2: auch ein Restore mit Backitup funktioniert natürlich, mit dem Unterschied, dass hier lediglich ein Bucket wiederhergestellt wird. Token, Passwörter, User, Dashboards etc. dagegen nicht.
          Dieter_P @Digi-Bit last edited by Dieter_P
          @digi-bit
          Für die Variante über BackitUp hier eine Anleitung dazu:
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
            Digi-Bit @Marc Berg last edited by
            ********@marc-berg sagte in influxdb:
            das war der goldene Schlüssel !
            ich sitze jetzt schon 5 Tage an einer kompletten neu Installation einer SSD mit Debian 12 und da gehen einige Sachen nicht mehr wie bei 11 und bin wohl im Eifer des Gefechtes ab und an mal zu wirisch geworden 😞
            das habe ich ebent nie hin bekommen weil er nach der Installation von Influx meinte das der token nicht stimmt !
            ich bin dann so vorgegangen:
            sudo apt update
            curl -fsSL https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key|sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata.gpg
            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            sudo apt update && sudo apt install influxdb2
            sudo systemctl start influxdb
            sudo systemctl status influxdb
            influx setup --token 1Ljl**********************************====
            sudo influx setup
            user: admin
            Organisation: Organisation der alten installation
            DB Name: DB-Name der alten installation
            360********
            und nun kann ich auch mit backitup das backup von Influx einspielen !
            DANKE !!!!!!!
              Digi-Bit @Dieter_P last edited by
              @dieter_p sagte in influxdb:
              @digi-bit
              dies hat ebent nicht so funktioniert 😞
              mfg
              Digi-Bit
