    4. [Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar
      jensven last edited by jensven
      Ich kann meine VIS nicht mehr erreichen.
      Wenn ich den Editor starten will kommt dass er mit dem Server verbinden will und die Daten geladen werden. Und das Bild bleibt stehen
      web Adapter ist v6.1.4
      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
      Host    "raspberrypi"    is up to date.
      host.raspberrypi
      2023-11-09 20:46:35.719	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0
      2023-11-09 20:46:35.060	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.987	info	vis license is OK.
      vis.0
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.644	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.345	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.270	debug	States create User PubSub Client
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.268	debug	States create System PubSub Client
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.227	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.122	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.114	debug	Objects client initialize lua scripts
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.011	debug	Objects create User PubSub Client
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.009	debug	Objects create System PubSub Client
      vis.0
      2023-11-09 20:46:23.007	debug	Objects client ready ... initialize now
      vis.0
      2023-11-09 20:46:22.945	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      fehlen sonst noch welche Infos damit geholfen werdne kann ?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @jensven last edited by
        @jensven sagte in VIS nicht erreichbar:
        Einfach so?
          jensven @crunchip last edited by
          @crunchip
          ja, zumindest war sie von einem auf den anderen Moment nicht mehr erreichbar. Habe kurz davor noch an dieser was gemacht, nen Knopf hinzugefügt, und kurz darauf ist es passiert
          • DJMarc75
            DJMarc75 @jensven last edited by
            Bist Du Schneider ? 😉
            Welchen "Knopf" hast Du wo und wie eingenäht? 😉
              Nen Knopf zum "drücken" in der Vis. Wirst du bestimmt auch schon einen in deiner Vis haben...
              Wird jetzt aber eher weniger mit dem Problem zu tun haben.
              Nen Neustart des Vis Adapters hilft nicht
              Nen Neustart des ganzen Systems hilft auch nicht
              Iob fix habe ich auch schon laufen lassen.
              Leider habe ich nun bis Sonntag keine Möglichkeit an den Raspberry Pi zuzugreifen, da ich über's Wochenende unterwegs bin.
              DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @jensven
                iob upload all
                • crunchip
                  vllt doch
                  was sagt das browserlog?
                    @crunchip said in VIS nicht erreichbar:
                    vllt doch
                    Morgen komme ich wieder an den Raspberry Pi
                    Wo kann ich den Browserlog finden?
                    • crunchip
                      Im Browser F12 drücken(in der Regel)
                        @crunchip
                        hier der browserlog:
                        Version chromecast: 1.3.5
                        edit.html:3971 Version vis-history: 1.0.0
                        info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                        edit.html:5028 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                        justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                        edit.html:9968 Metro version: "1.2.0"
                        players.js:55 Version players: 0.1.0
                        slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                        trashschedule.js:176 Version trashschedule: 2.3.0
                        vis-material-advanced.js:183 Version vis-material-advanced: 1.7.3
                        edit.html:18979 Version vis-weather: 2.5.6
                        socket.io.js:66 [2023-11-12T16:07:09.355Z] Try to connect
                        conn.js:310 2023-11-12T16:07:09.385Z Connected => authenticate
                        conn.js:331 2023-11-12T16:07:09.440Z Authenticated: true
                        visUtils.js:455  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                            at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                            at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
                            at vis.js:2055:34
                            at conn.js:585:25
                        wenn ich nun auf das
                        klicke kann ich folgendes sehen:
                                                // Visibility binding
                                                if (attr === 'visibility-oid' && data['visibility-oid']) {
                                                    var vid = data['visibility-oid'];
                                                    var vgroup = getWidgetGroup(views, view, id);
                                                    if (vgroup) {
                                                        var result1 = replaceGroupAttr(vid, views[view].widgets[vgroup].data);
                                                        if (result1.doesMatch) {
                                                            vid = result1.newString;
                                                    if (!visibility[vid]) visibility[vid] = [];
                                                    visibility[vid].push({view: view, widget: id});
                        • crunchip
                          @jensven nichts auffälliges zu sehen
                            jensven @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 said in VIS nicht erreichbar:
                            @jensven
                            iob upload all
                            hat nicht geholfen
                            das probnlem besteht weiterhin
                              Ist es möglich ein backup von meiner vorhandenen VIS zu erstellen ?
                              Würde mal versuchen den VIS adapter neu zu installieren und das backup dann darauf zu spielen.
                                Da ich keine andere möglichkeit fand habe ich nun nen backup von vor 2 Tage bevor dass ganze passiert ist für das ganze system durchgeführt.
                                Nun funktioniert es wieder.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jensven last edited by
                                  @jensven sagte in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
                                  klar.
                                  die Datei(en) vis-views.json der Projekte sichern und zurückspielen
                                  was ist denn vor 2 Tagen passiert?
                                    jensven @Homoran last edited by jensven
                                    wie oben schon geschrieben lief die vis ganz normal ohne Probleme. Ich habe dann einen zusätlichen Knopf/Button/Schalter hinzugefügt der einen von mir erstellten Datenpunkt umschaltet (true/false)
                                    Danach, also nicht direkt sondern paar Stunden später, fing das Problem an wie oben beschrieben.
                                    Ich konnte nicht mehr in den Vis Editor und die Vis Runtime selbst lief auch nicht mehr. Egal ob am Tablet oder am Computer oder Notebook.
                                    Es kam immer nur der startbildschirm dass die Daten geladen werden, dann blieb es hingen
                                      Ich habe dazu keine näheren Infos über Typ und Konfiguration gefunden.
                                      dann kann es mit dem Hinzufügen auch nichts zu tun haben.
                                      Dann muss sich noch etwas geändert haben.
                                        @homoran said in [Erledigt, ohne Lösung gefunden] VIS nicht erreichbar:
                                        das war das letzte was ich am System gemacht habe. Kann mir auch nicht vorstellen dass es an dem lag.
                                        Wusste auch nicht was für Infos genau benötigt werden um das Problem zu lösen.
                                        Hätte gerne noch länger auf ne Antwort gewartet um eine Lösung zu finden und auch um das Problem zu finden, aber mittlerweile wird hier einiges über die VIS gesteuert. Geht zwar auch ohne umständlich am Handy, aber ich war da zu ungeduldig.
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @jensven last edited by crunchip
                                          @jensven vllt taucht das "Problem" ja wieder zeitnah auf
                                          Dann
                                          • Browserlog
                                          • top
                                          • log
                                            jensven @crunchip last edited by jensven
                                            @crunchip @Homoran
                                            nun ist es wieder passiert.
                                            Was habe ich gemacht:
                                            Ich habe 2 Elemente aus der VIS gelöscht und dann ein Gruppiertes Element Kopiert und eingefügt.
                                            Das Gruppierte Element besteht aus einem HTML mit Beschriftung und grauem Hintergrund, da oben drauf dann ein Datenpunkt der mir die aktuelle Temperatur meines 3D Druckers anzeigt.
                                            Dieses Element dann des Text (Beschriftung was das ist) und den dazugehörigen Datenpunkt geändert.
                                            Habe dann den Editor zu gemacht und kurz darauf wieder geöffnet. Dann ist das:
                                            Editor:
                                            Runtime:
                                            Die schwarzen Kacheln sind eigentlich Wetterbilder und darunter die Temperaturen
                                            Beim runtime sieht man den Ladebalken und den Text "Verbinde mit dem Server...
                                            Lade Werte..."
                                            Beim refreshen der runtime kommt dann auch nur noch das "Verbinde mit dem Server...
                                            Lade Werte..." also man sieht auch keine VIS mehr
                                            Top:
                                            pi@raspberrypi:~ $ top
                                            top - 10:24:02 up 1 day, 15:03,  1 user,  load average: 0,59, 0,70, 1,04
                                            Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 10,9 us,  2,4 sy,  0,0 ni, 86,1 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                            MiB Mem :   3838,7 total,    709,9 free,   1293,5 used,   1835,4 buff/cache
                                            MiB Swap:    100,0 total,     95,0 free,      5,0 used.   2384,2 avail Mem
                                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                            23585 iobroker  20   0  390588 280876  41152 S  24,6   7,1  13:08.80 iobroker.js-con
                                            24268 iobroker  20   0  207860  84128  34320 S   7,3   2,1   2:22.12 io.deconz.0
                                              374 pi        20   0  151964  54160  31028 S   4,7   1,4  98:05.25 deCONZ
                                            24248 iobroker  20   0  209648  75244  34240 S   2,3   1,9   0:32.19 io.tr-064.0
                                            24523 iobroker  20   0  216400  84476  35176 S   2,0   2,1   1:46.34 io.web.0
                                            23790 iobroker  20   0  269504 144940  39332 S   1,7   3,7   1:38.83 io.javascript.0
                                            24454 iobroker  20   0  196808  62120  33924 S   1,7   1,6   0:17.51 io.fullybrowser
                                            24489 iobroker  20   0  195640  61888  33852 S   1,3   1,6   0:09.74 io.text2command
                                            20096 pi        20   0   10284   2992   2492 R   0,7   0,1   0:02.58 top
                                            24246 iobroker  20   0  199764  67748  33764 S   0,7   1,7   0:17.93 io.mihome-vacuu
                                            24467 iobroker  20   0 1243260  62876  34652 S   0,7   1,6   0:09.48 io.linux-contro
                                            24529 iobroker  20   0  197188  63576  34000 S   0,7   1,6   0:10.52 io.windows-cont
                                              367 root      20   0    8332   3444   2732 S   0,3   0,1   6:46.24 deCONZ-WIFI2.sh
                                            23205 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.08 kworker/0:1-events
                                            23833 iobroker  20   0  210244  75368  34740 S   0,3   1,9   0:16.05 io.telegram.0
                                            24003 iobroker  20   0  201772  68524  33840 S   0,3   1,7   0:17.62 io.mihome-vacuu
                                            24347 iobroker  20   0  209156  76804  36832 S   0,3   2,0   0:22.82 io.fb-checkpres
                                            24447 iobroker  20   0  195972  61608  33808 S   0,3   1,6   0:10.92 io.harmony.0
                                            24486 iobroker  20   0  205260  72112  35212 S   0,3   1,8   0:17.78 io.tankerkoenig
                                            24502 iobroker  20   0  193992  59112  33744 S   0,3   1,5   0:08.95 io.vis-inventwo
                                                1 root      20   0   34780   8276   6432 S   0,0   0,2   0:52.63 systemd
                                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.17 kthreadd
                                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                                8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                                9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                               10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                               11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:12.04 ksoftirqd/0
                                               12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:17.70 rcu_sched
                                               13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.46 migration/0
                                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                               15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.34 migration/1
                                               17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.98 ksoftirqd/1
                                               20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                               21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.34 migration/2
                                               22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.24 ksoftirqd/2
                                               25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                               26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.32 migration/3
                                               27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/3
                                               30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                               31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                               34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                               36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 khungtaskd
                                               37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                               38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                               39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.10 kcompactd0
                                            Browserlog:
                                            edit.html:4895 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                            edit.html:9835 Metro version: "1.2.0"
                                            edit.html:18846 Version vis-weather: 2.5.6
                                            conn.js:310 2023-11-14T09:15:48.925Z Connected => authenticate
                                            conn.js:331 2023-11-14T09:15:49.048Z Authenticated: true
                                                at vis.js:2055:34
                                                at conn.js:585:25
                                            Ereignisse von VIS umgestellt auf "Alles" zeigt aber nichts an, nur dass der Adapter gestartet ist.
                                            Ich nutze den Microsoft Edge Browser um daran zu arbeiten und ein Android Tablet mit Fully Kiosk um die VIS anzuzeigen
                                            1428
