    4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
      ccbuddy last edited by
      Ich versuche ein Zigbee Thermoeter (_TZE200_qyflbnbj) einzubinden. Das Interview verläuft auch erfolgreich, jedoch ist das Gerät nicht eingebunden.
      Im Log ist
      DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xd87a3bfffe5223a1 TS0601 (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:32) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:517:21))
      zu sehen
      in den Tuya Mappings unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js gibt es auch einen Eintrag genau für dieses Gerät.
      Woran könnte es liegen, dass es nicht richtig eingebunden wird?
        arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by
        @ccbuddy welche Adapterversion ??
          ccbuddy @arteck last edited by ccbuddy
          @arteck
          Alles aktuell; 1.8.24; war aber mit 1.8.23 auch schon so
            @ccbuddy pack den mal unter auschliessen.. wenn der schon im zigbee2mqtt ist..
            evtl zieh die neuste Version von GIT
              @arteck wo meinst Du auschliessen?
              ich bin grad wieder am System. Im tuya.js
              sthet er komplett so beschrieben wie ich es erwartet hätte und mit den Zigbee Daten übereinstimmt
              fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' }, //---genau der ist es
              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
              model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1', //-------auch das stimmt aus dem Pairing
              vendor: 'TuYa',
              description: 'Temperature & humidity sensor',
              fromZigbee: [legacy.fromZigbee.tuya_temperature_humidity_sensor],
              toZigbee: [],
              exposes: (device, options) => {
              const exps = [e.temperature(), e.humidity(), e.battery()];
              if (!device || device.manufacturerName === '_TZE200_qyflbnbj') {
              exps.push(e.battery_low());
              exps.push(e.enum('battery_level', ea.STATE, ['low', 'middle', 'high']).withDescription('Battery level state'));
              exps.push(e.linkquality());
              return exps;
                @ccbuddy adapter einstellungen Ausschliessen Tab
                  @arteck ...das kannte ich noch nicht; macht aber keine große Änderung; wir immer noch mit '?' angezeigt; im Object Tree taucht er allerding jetzt auf. Leider ohne Temperature, Feuchtigkeit... nur Link Status wird in die allg. Zigbee sachen werden angezeigt
                  C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ccbuddy @ccbuddy last edited by
                    @ccbuddy im Log steht:
                    Object of state "zigbee.0.exclude.TS0601_temperature_humidity_sensor_1" is missing the required property "common.type"
                    obwohl vorher das Pairing mit successful drin war
                      arteck Developer Most Active @ccbuddy last edited by arteck
                      @ccbuddy adapter neu gestartet und neu gepaart?
                        @arteck kloar...!
                          @ccbuddy zeigmal den objektbaum
                          und die Info kachel
                              @ccbuddy objektbaum ?
                                @arteck ...ich habs grad zwischendurch nochmal probiert; nun ist er nicht mehr im Objektbaum
                                  @ccbuddy das Log sieht so aus:
                                    @ccbuddy bzw. der Pairing Dialog:
                                      @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
                                        @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
                                          @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
                                            @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da 😉
                                            2423
