    4. Microcontroller
    5. Absturz des SML Scipts in Tasmota
      kleinfritzchen last edited by Homoran
      Hallo, folgendes problem:
      Ich habe einen ESP32 mit Tasmota geflasht:
      Tasmota Version	11.0.0(tasmota)
      Erstellungs-Datum & -Uhrzeit	2022.04.04 20:25:17
      Core-/SDK-Version	2_0_2_2/v4.4-3-g6afb23d90a
      Laufzeit	0T01:38:23
      Anz. Flash-Schreibzyklen	1782
      Anzahl Startvorgänge	213
      Grund für Neustart	Software reset CPU
      AP1 SSID (RSSI)	xxnetznamexxx (74%, -63 dBm) 11n
      Hostname	Strom-23xxxx-0460
      MAC-Adresse	30:AE:A4:23:xx:xx
      IP-Adresse (wifi)	192.168.179.61
      Gateway	192.168.179.1
      Subnetzmaske	255.255.255.0
      DNS-Server1	192.168.179.1
      DNS-Server2	0.0.0.0
      HTTP API	aktiviert
      MQTT Host	192.168.179.91
      MQTT Port	1883
      MQTT TLS	deaktiviert
      MQTT Benutzer	DVES_USER
      MQTT Client	DVES_23xxxx
      MQTT Topic	Strom_%06X
      MQTT Group Topic 1	cmnd/tasmotas/
      MQTT Full Topic	cmnd/Strom_23xxxx/
      MQTT Fallback-Topic	cmnd/DVES_23xxxx_fb/
      MQTT No Retain	deaktiviert
      Emulation	keine
      ESP Chip ID	2310604 (ESP32-D0WDQ6)
      Größe Flash-Chip	4096 kB
      Größe Programm	1336 kB
      Flash frei	1856 kB
      Freier Arbeitsspeicher	140.7 kB (frag. 14%)
      Der Script hat folgenden Ihnalt:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,16,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Zaehlerstand,KWh,Total_in,4|
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,4|
      1,77070100100700ff@1,Momentanleistung,W,Power_curr,0|
      1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0|
      1,=h ---------------------
      derScript übermittelt per MQTT den Wert des Stromzählers und die augendblickliche Leistung alle 15 Sekunden an den Broker. Die Werte werden dann von NodeRed gefiltert und in die InfluxDB geschrieben.
      Der Tasmota ist schon öfters mal Stehengeblieben und um ein Problem mit der Stromversorgung erst mal auszuschliesen hab ich eine Powerbank für die Energieversorgung dran. Heute Nacht ist er wieder um 1:40 Uhr ausgestiegen und da war es der Script der nicht mehr weiterlief. Dies hab ich an den sich ändernden Temperaturwerten des Sensors gesehen.
      Gibt es eine Möglichkeit das Problem im Script zu lösen? Oder als Alternative kann man den ESP über einen MQTT Befehl neu starten?
      Außerdem weis ich nicht ganz warum die Zählernummer nicht angezeigt wird; kann es sein das die Nummer gar nicht mit übermittelt wird?
      MfG Fritz``
      Ralla66 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @kleinfritzchen last edited by
        @kleinfritzchen sagte in Absturz des SML Scipts in Tasmota:
        Welcher Sensor ?
        Zählernummer -> dann ist das Script falsch
        an Topic und Full Topic nix machen
          kleinfritzchen @Ralla66 last edited by kleinfritzchen
          @ralla66 der sensor vom esp32 devkitv1 auf dem ich tasmota geflasht hab. Der angezeigte Wert ist zwar mist aber den brauch ich sowieso nicht. Und bei der Zählernummer weiß ich gar nicht ob die mit übertragen wird.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @kleinfritzchen last edited by Ralla66
            @kleinfritzchen
            dann ist deine Tasmota.bin mist.
            veraltet sowieso
            Das Script ist Fehlerbehaftet.
            Falsche GPIO genommen ?
            Script ist das richtige ?
            Steht alles hier: Klick
              @ralla66 Hallo, hab jetzt erst mal den Script aktualisiert und lass erst mal ein paar Tage laufen. Mal sehen ob das schon reicht. Danke erst mal!!!
              Ansonsten muss ich mich halt in das Compilieren erst mal wieder reinfuchsen...
                kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
                @kleinfritzchen Hier mal eine Aktualisierung. Hab jetzt Tasmota 13.3.0 drauf geflasht und den Script auch erneuert. Das lief jetzt auch ein paar Wochen klaglos aber nun hab ich wieder das gleiche Problem das ich auf der Webseite des Adapters die sich ändernden Werte sehe aber per MQTT nur ein Wert übermittelt wird. Was hilft ist ein Neustart, dann bekomme ich mal wieder einen Wert. Das ist aber warlich keine Lösung!
                Meine Vermutung ging erst das es vielleicht an der Stromversorgung liegt aber die hab ich im Moment mit einer Powerbank erstellt und die liefert einwandfrei. Was ich jetzt noch versuchen könnte wäre einjen anderen ESP32 mit externer Antenne zu verweden. Ob das was bringt weis ich noch nicht denn die Webseite des Adapters kann ich ja aufrufen.
                Hat hier jemand noch eine Idee was ich noch versuchen kann???
                MfG Fritz
                31.7k
                79.7k
