    4. AxiosError: Request failed with status code 404
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen, ich habe den o. g. Fehler...
      Gelesen habe ich das es an Axios liegt, ich habe aber keinen Axios Adapter ....
      Der Fehler kommt vom Parcel Adapter.....hier habe ich DHL udn Amazondaten email und pass angegeben...der Adapter ist aber grün..
      Wo könnte hier der Fehler liegen?
      Danke und Gruss
      Meister Mopper OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in AxiosError: Request failed with status code 404:
        Dazu braucht's keinen Adapter. Der Adapter Parcel nutzt Axios wahrscheinlich um eine API abzufragen, afaik.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper o.k. danke
          • Kusselin
            weiteres Problem....habe Updates der Adapter gemacht.....unter anderem vom Sonos und IOT
            Der Sonoff bringt jetzt folgende Meldung:
            has invalid password or username
            ich habe da nix geändert....username udn pass nochmal eingegeben....keine besserung..
            wasn da los?
              Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
              wasn da los?
              Glaskugel kaputt!
              bitte mehr Informationen zu dem aktuellen Ist-Zustand
              • OliverIO
                OliverIO @Kusselin last edited by
                @kusselin
                404 heißt seite nicht gefunden.
                wahrscheinlich hast du den trackingcode nicht richtig eingegeben.
                kannst du die tracking informationen auf der originalseite des dienstleisters abrufen?
                • Kusselin
                  Kusselin @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in AxiosError: Request failed with status code 404:
                  @kusselin
                  danke dir....jetzt ist kein fehler mehr da...
                  ich muss im adapter aber kein Trackingcode eingeben..
                  • Meister Mopper
                    @kusselin
                    Mach bitte diesen Thread unscharf, dann is schön!
                    • OliverIO
                      @kusselin
                      Dann verstehe ich auch nicht wo das Problem lag
