    4. Mysql backup in backitup einrichten
      walterw last edited by
      In der Dok steht, dass "wenn der Mysql-Server auf einem entfernten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss".
      Wo muss ich das default-mysql-client package installieren? Mysql läuft in einem eigenen Docker container. Die Historisierung mit dem SQL Adapter klappt. Der Iobroker läuft in einem docker container auf einem QNAP NAS.
      Mysql backup lässt sich im backitup Adapter nicht auswählen (Checkbox grau). Meine Annahme war, dass der Mysql client im Iobroker Host installiert sein muss. Also habe ich dort den mysql-client installiert mit 'apt install default-mysql-client'. /usr/bin/mysqldump ist dann vorhanden. Iobroker neu gestartet. Kein Erfolg.
      QNAP TVS-671 QTS 5.1.1.2491
      Docker 20.10.22-qnap7
      Docker Container:
      • buanet/iobroker 5.0.12
        Node.js v16.17.1
        Adapter: backitup 2.8.7, SQL 2.2.0
      • edhongcy/mysql 8.0.12
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @walterw last edited by Marc Berg
        @walterw sagte in Mysql backup in backitup einrichten:
        Im Buanet Image kannst Du zusätzliche Pakete über die Umgebungvariable "PACKAGES" installieren lassen.
        PACKAGES=default-mysql-client
        Außerdem müssen die externen Datenbanken in Backitup aktiviert werden, über die Umgebungsvariable
        IOB_BACKITUP_EXTDB=true
        Auch das ist dort dokumentiert:
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
          walterw @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Mysql backup in backitup einrichten:
          Danke! Hat funktioniert. Der mysql-client ist schon vorhanden. Es lag an der Umgebungsvariablen IOB_BACKITUP_EXTDB.
