    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    • Olli_M
      Olli_M last edited by Olli_M
      ist es irgendwie möglich einen Wert von einer Webseite:
      https://stock3.com/futures/nasdaq-100-index-futures-17540880
      Abzugreifen?
      Möchte die 2,24 % in einen DP schreiben.
      Viele Grüße und Danke
      Tom
      Olli_M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Olli_M last edited by
        @olli_m
        Es geht um folgende Seite:
        https://www.cnbc.com/quotes/@ND.1
        Ich möchte halt die 2,24% rausbekommen.
        HAbe auch die Span Class gefunden, aber in Iobroker kommt nichts an.
        /(?<=<span class="QuoteStrip-changeUp">)[\s\S]*?(?=<\/)/gm
          Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
          @olli_m welche Seite denn jetzt?
          gleiche Anforderung
          2 URLs
          Lassen beide Seiten automatisierte Abfragen in ihren Nutzungsbedingungen zu?
          OliverIO Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Olli_M last edited by
            wahrscheinlich lädt iobroker nix, weil in der originaldatei an dieser stelle noch nix steht und der wert dynamisch nach dem laden durch javascript eingetragen wird.
            in dem html ist eine größere JSON struktur eingebettet.
            welcher wert ist es den da genau?
            der prozentwert kommt öfters vor
            du musst bspw nach 2.24 suchen. also anstatt komma ein punkt
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
              @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
              hab mal gelesen. explizit ausgeschlossen ist es nicht bzw irgendwas in die richtung erwähnt.
              du darfst die daten nur nicht weitergeben.
              • Olli_M
                Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                muss ich da überarll die AGBs noch durchlesen? ob das also erlaubt ist, das macht doch keiner hier oder? wo kreuz und quer abfragen gemacht werden..?
                ich probiere gerade überhaupt wie es geht mit dem parser, hab den noch nie gestest...
                möchte einfach den wert von den Nasdaq Future
                • Olli_M
                  Olli_M @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  ich such mal ne andere webseite...
                  • Olli_M
                    @olli_m
                    Also ich bin jetzt bei der Seite:
                    https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
                    Mit dem Code:
                    /(?<=<span data-test="instrument-price-change-percent">)[\s\S]*?(?=<\/)/gm
                    Allerdings bleibt der DP leer.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                      @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                      solltest du schon. Bestenfalls wirst du geblockt, es hat aber auch schon Besuch von der Kripo gegeben.
                      Mit dem Code:
                      was soll der ausgeben?
                      in den Klammern darf nur die Zahl stehen
                      mit welcher Meldung im Editor?
                      • Olli_M
                        ja dann guck ich mal die AGBs an, aber z.b. der Adapter Paketverfolgung wird doch auch nicht DHL, UPS , Hermes, Amazon etc gefragt haben, aber klar danke für den Hinweis.
                        welche Meldung in welchem Editor meinst du?
                        Das der Auszug des Quelltextes..
                        ICh muss gestehen so recht versteh ich den ganzen Syntax eh nicht.... 😕
                        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          im regex Editor des Parser Adapters
                          ist das der echte Quelltext, oder der aufbereitete HTML-Code?
                          ich bräuchte ihn als text
                          • Olli_M
                            dass hier:
                            ja das PRoblem ist wenn ich direkt über die URL gehe und dann Seitenquelltext angebe sehe ich nur viele Java Scripte.
                            Nur wenn ich über die Entwicklungstools gehe und den Bereich markiere sehe ich folgendes, also über das Select inspect tool, sehe ich nur folgendes
                            Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              @olli_m
                              das Problem hat man bei vielen..stell ich grad fest
                              bei CNBC.COM seh ich auch nur script dateien
                              • OliverIO
                                OliverIO @Olli_M last edited by OliverIO
                                Der unterschied ist, das die Firmen selbst teuer Geld bezahlen müssen, das sie die Informationen anzeigen dürfen.
                                Für dhl ist es Kundenservices. Da hast du für die Leistung schon zumindest indirekt bezahlt
                                • Olli_M
                                  @oliverio
                                  mhh ich wollt halt nur den Nasdaq Pre Market Wert und dann den für meine Ulanzi Uhr zum anzeigen ;-/
                                  • Olli_M
                                    @olli_m
                                    mhh und wenn man das über die Nasdaq Seite selbst macht?
                                    https://www.nasdaq.com/market-activity/index/ndx
                                    Ich würde halt gern mal was bei dem Parser rausbekommen, nur versteh ich dahinter die Befehle eh nicht wirklich 😞 dass ich überhaupt ein Ergebnis nach IO in einen DP bekomme.
                                      dann kommst du über den Parser auch nicht dran.
                                      siehst du due aufgearbeitete HTML, in der bereits die Skripte ihre Ergebnisse eingetragen haben.
                                      • Olli_M
                                        also wie hier auch da werden die Zahlen erst nachträglich reingeladen...
                                        welche Möglichkeiten hab ich denn sonst noch? 🙂
                                        das kann doch nicht so schwer sein, diese Informationen nach IO zu bekommen...mhh 😞
                                          einen Account aufmachen und für teuer Geld Zugriff auf eine API bekommen.
                                          • Olli_M
                                            aber jetzt hier bei der Seite:
                                            Folgender Code:
                                            Kommt folgender Match:
                                            <img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/06a8f6f9aa697461e185.svg" alt="quote price arrow up"/><span>+327.00
                                            Wie bekomme ich nur die Zahl 327 nach IO?
                                            4146
