    4. Multihosteinrichtung funktioniert nicht!
      Albyricus last edited by
      Hi Leute,
      seit Tagen kämpfe ich mit der Einrichtung eines Multihost Systems und ich bin mit dem Latein echt am Ende. Jetzt habe ich mal den folgenden Test gemacht:
      • 2x ein völlig neues IOS (Raspberry Pi OS Lite (64-bit) aufgesetzt) (Raspberry Pi Imager v.1.8.1
      • in je einem Pi4 8gb gesteckt und gebootet.
      • direkt im Anschluss iobroker installiert und über das Webinterface "final" eingerichtet.
      • sobald das erledigt war direkt Multihost enable und connect eingegeben, und jetzt hängen beide Pis wieder direkt nach dieser Eingabe und gehen nicht "zur Eingabeaufforderung" zurück.... jemand ne idee?
      • nachdem das "blütenfrische" iOS sind gibt es auch kein redis.
      Verlauf vom Master:
      login as: brokerer
      brokerer@192.168.1.59's password:
      Linux Pi4-iOMaster1 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (202                               3-10-05) aarch64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-10-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB                               ]
      Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
      Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package                               s [93.9 kB]
      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package                               s [91.5 kB]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e                               n [54.8 kB]
      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translatio                               n-en [372 B]
      Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B                               ]
      Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648                                B]
      Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5,204                                B]
      Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 k                               B]
      Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 k                               B]
      Fetched 1,067 kB in 2s (589 kB/s)
      Reading package lists... Done
      N: Repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease' changed                                its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
          Node.js not found. Installing...
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Building dependency tree... Done
      ca-certificates is already the newest version (20230311).
      gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
      gnupg set to manually installed.
      The following packages will be upgraded:
        curl libcurl3-gnutls libcurl4
      3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
      Need to get 1,035 kB of archives.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u4 [308 kB]
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u4 [366 kB]
      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u4 [361 kB]
      Fetched 1,035 kB in 0s (3,348 kB/s)
      apt-listchanges: Reading changelogs...
      (Reading database ... 55058 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
      Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
      Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
      Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
      Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
      Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
      Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
      Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
      Setting up curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
      Installed nodejs
      Node.js Installed successfully!
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
      Installed acl
       Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
      Installed libudev-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....m64.deb ...pt2) ...
      Installed libpam0g-dev
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
      Installed git
      Extracting templates from packages: 100%
       Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
      Installed libcairo2-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
      Installed libpango1.0-dev
       Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
      Installed libjpeg-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
      Installed libgif-dev
       Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
      Installed librsvg2-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.1.59:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ ^C
      brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ iobroker multihost enable
      Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
      Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
      Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
      Discovery authentication activated.
      Enter secret phrase for connection:
      Repeat secret phrase for connection:
      Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
      Changing states server to accept connections on all IP addresses.
      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Verlauf vom Slave:
      login as: brokerer
      brokerer@192.168.1.62's password:
      Linux Pi4-iOSlave1 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023                         -10-05) aarch64
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ vgencmd
      -bash: vgencmd: command not found
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [91.5 kB]
      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [93.9 kB]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [54.8 kB]
      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translation-en [372 B]
      Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648 B]
      Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B]
      Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 kB]
      Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 kB]
      Fetched 1,067 kB in 2s (617 kB/s)
      Fetched 1,035 kB in 0s (3,272 kB/s)
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      Installed cmake
      Autostart enabled!
          Open http://192.168.1.62:8081 in a browser and start configuring!
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ ^C
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ iobroker multihost connect
      (so sieht es seit ~10 min. aus)
      beide Pis hängen im WLAN an der selben Fritzbox.... hat jemand eine Idee wo es hier klemmen könnte?
      1000 Dank vorab.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Albyricus last edited by Meister Mopper
        @albyricus
        Welcher js-controller?
        OT: wlan ist auch keine gute Idee.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Albyricus @Meister Mopper last edited by Albyricus
          @meister-mopper
          jeweils 5.0.12
          node.js 18.18.2
          npm 9.8.1
          hier mal ne volle diag vom Master
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Pi4-iOMaster1
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           18:04:44 up 31 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.10, 0.27
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-11-11 18:04:44 CET
                     Universal time: Sat 2023-11-11 17:04:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          brokerer
          /home/brokerer
          brokerer adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        419M        2.0G        1.2M        1.6G        3.6G
          Total:          4.1G        419M        2.1G
                   3793 M total memory
                    400 M used memory
                    441 M active memory
                   1240 M inactive memory
                   1925 M free memory
                     75 M buffer memory
                   1468 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.7G   25G  10% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Nov 11 17:33:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:32:4D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=71269729-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sat Nov 11 17:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 11 17:33:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          497M    /var/
          202M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          159M    /var/lib
          131M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4-iOMaster1                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4-iOMaster1                            -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi4-iOMaster1                            -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Objects and States
          Objects:        143
          States:         102
          Pending Updates: 16
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45404      9443/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45429      9443/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1980       732/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1982       732/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45494      9538/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3849       529/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47659           0.0.0.0:*                           104        3851       529/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       46412      9443/iobroker.js-co
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3850       529/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54596                :::*                                104        3852       529/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::f6d7:f374:12f:546 :::*                                0          4079       598/NetworkManager
          2023-11-11 17:48:15.787  - info: host.Pi4-iOMaster1 ip addresses:
          2023-11-11 17:48:16.276  - info: host.Pi4-iOMaster1 connected to Objects and States
          2023-11-11 17:48:16.310  - info: host.Pi4-iOMaster1 Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
          2023-11-11 17:48:16.365  - info: host.Pi4-iOMaster1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2023-11-11 17:48:16.385  - info: host.Pi4-iOMaster1 added notifications configuration of host
          2023-11-11 17:48:16.872  - info: host.Pi4-iOMaster1 3 instances found
          2023-11-11 17:48:16.884  - info: host.Pi4-iOMaster1 starting 3 instances
          2023-11-11 17:48:16.976  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9538
          2023-11-11 17:48:19.644  - info: admin.0 (9538) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-11 17:48:19.705  - info: admin.0 (9538) requesting all objects
          2023-11-11 17:48:19.892  - info: admin.0 (9538) received all objects
          2023-11-11 17:48:20.017  - info: admin.0 (9538) socket.io server listening on port 8081
          2023-11-11 17:48:20.022  - info: admin.0 (9538) http server listening on port 8081
          2023-11-11 17:48:20.023  - info: admin.0 (9538) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2023-11-11 17:48:20.176  - warn: admin.0 (9538) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2023-11-11 17:48:20.178  - warn: admin.0 (9538) Active repository "stable" cannot be read
          2023-11-11 17:48:20.345  - error: admin.0 (9538) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
          2023-11-11 17:48:20.923  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9561
          2023-11-11 17:48:23.146  - info: discovery.0 (9561) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-11 17:48:24.932  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9580
          2023-11-11 17:48:27.180  - info: backitup.0 (9580) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-11 17:48:27.273  - info: backitup.0 (9580) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-11-11 17:49:40.201  - info: admin.0 (9538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.103
          2023-11-11 17:49:40.382  - info: host.Pi4-iOMaster1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-11-11 17:51:03.484  - info: host.Pi4-iOMaster1 Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
            @meister-mopper said in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
            @albyricus
            mein "echter" Master hängt auch an der Leine. Vor nem Crash hatte ich nen Slave im Wlan im Garten um die Flowercare zu überwachen. Lief meherere Jahre ohne Probleme.
            • Meister Mopper
              @albyricus sagte in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
              jeweils 5.0.12
              Schau mal hier,
              https://forum.iobroker.net/post/1055387
              https://forum.iobroker.net/topic/68802/gelöst-hilfe-bei-multihost
              da scheint es bei Neuinstallationen einen Bug zu geben.
              Bestehende Multihost-Umgebungen (habe ich) betrifft es wohl nicht.
              A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @meister-mopper
                thx... hatte ich noch nicht gelesen!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
                  🙂 .... muss wohl heute ein Flat sein ..
                  https://forum.iobroker.net/post/1078561
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
                    Ist doch immer, wenn ein neues Phänomen auftritt. Es sind verständlicherweise nicht alle Vielleser 😉.
