    4. Error Node-Red
    Error Node-Red
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.20.2
      Nodejs-Version: 16.20.2
      NPM-Version: 8.19.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
      Ich bekomme ständig ein eFehlermeldung von Node-Red
      weiß jemand was das für ein Fehler ist !? und kann mir vielleicht dabei helfen diesen zu beseitigen.
      hatte Node-Red schon deinstalliert und neu installiert.
      	12 Nov 01:53:46 - [red] Uncaught Exception: 12 Nov 01:53:46 - [error] Api Error: Unexpected response status; 404 at requireStatusCode200 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-hue-api/hue-api/httpPromise.js:100:15) at _fulfilled (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:787:54) at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:816:30 at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:749:13) at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:557:44 at flush (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:108:17) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
      Node-Red lief eine sehr lange Zeit auf meinem System doch seid ein paar Monaten will es nicht mehr.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis
        In der Palette vielleicht ein Update für HUE Nodes vorhanden?
        Ansonsten biste doch schon so lange dabei, dass Du wissen solltest, welche Infos wir benötigen.
        iob diag
        Edit: Deine Node Version solltest Du auf 18 anheben.
        Befehl haste hier bestimmt schon 1000fach gelesen.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @haselchen last edited by Homoran
          @haselchen sagte in Error Node-Red:
          iob diag
          I'm sorry is late!
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: AquaPi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           04:11:43 up  1:49,  2 users,  load average: 4.90, 4.37, 4.26
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          ~ Arm frequency capped
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-11-12 04:11:44 CET
                     Universal time: Sun 2023-11-12 03:11:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        2.0G        557M         40M        1.3G        2.2G
          Swap:           99M        2.0M         97M
          Total:         3.9G        2.0G        655M
                   3838 M total memory
                   1968 M used memory
                    669 M active memory
                   2430 M inactive memory
                    557 M free memory
                    218 M buffer memory
                   1093 M swap cache
                     99 M total swap
                      2 M used swap
                     97 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   23G  4.3G  85% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   42M  1.9G   3% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Aphofis last edited by haselchen
            @aphofis sagte in Error Node-Red:
            Current issues:
            Netzteil kaputt oder das Falsche fürn 4er Raspi?!
            Und dann ist Dein OS Buster...updaten auf Bullseye oder Bookworm
            Und dann die Langfassung von iob diag bitte.
            Edit:
            Viel zu hoch. Da rödelt auch was ordentlich.
              Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
              the full check
              unvollständig!
              • Aphofis
                Aphofis @haselchen last edited by Aphofis
                @haselchen
                Wie ich load average einstelle weiß ich nicht.
                und OS umstellen auf zB Bullseye muss ich mal gucken wie das funktioniert.
                Netzteil ist Original passend mit dem Pi in einem Paket gekauft.
                @Homoran Danke fürs verschieben in die richtige Abteilung
                  Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by Homoran
                  das war alles aus iob diag
                  nee, der war noch lange nicht fertig.
                  warten!
                  dann ist es entweder Schrott, oder es hängt viel zu viel an den USB Ports.
                  gar nicht.
                  ist die Anzeige wie sehr sich dein Rechner quält.
                  wie löse ich denn den full check aus !?
                  iob diag starten und wenn das fertig ist keine Taste drücken
                  • Aphofis
                    ja hab ich gemerkt da kommt noch mehr ! War etwas spät heute nacht.
                    So nu aber:
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                    Pending OS-Updates:     72
                    Pending iob updates:    32
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                            /usr/bin/node           v16.20.2
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:           3.8G        2.2G        271M        172M        1.4G        1.8G
                    Swap:           99M         46M         53M
                    Total:         3.9G        2.2G        324M
                    Active iob-Instances:   30
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AquaPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : AquaPi                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                2
                    States:                 14166
                    Size of iob-Database:
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    zumindest ist das alles was iob diag ausspuckt
                      updaten!
                      updaten!
                      updaten!
                      dann hast du aber
                      @homoran sagte in Error Node-Red:
                      nicht befolgt
                      Aphofis haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @Homoran last edited by
                        ich bin gerade dabei update upgrade zu machen bzw auf Bullseye upzudaten
                          Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by
                          Bullseye upzudaten
                          Installer es komplett neu.
                          Diesmal als 64Bit Lite Version.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                            Ob die Update Versuche helfen?
                            In dem System ist alles breit .
                            Sogar der Swap wird schon angeknabbert.
                            Eigentlich hilft nur ne saubere Neuinstallation mit Backup.
                            @Aphofis
                            Vorher Node Red Ordner , Skripte , VIS sichern……
                            Mag gutgehen die Updaterei, aber die Erfahrungen zeigen , dass es ein Flickenteppich wird .
                            Edit: und kontrolliere das Netzteil. Privat im Paket gekauft oder in einem renommierten Shop?
                            Und wie @Homoran schon fragte , zuviele Abnehmer an den USB Ports?
                            Ansonsten, 15€ investieren und neues Netzteil kaufen.
                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              @haselchen
                              OK klingt plausibel ist nur ne menge Arbeit
                              Hatte den Pi auch noch nie neu aufgesetzt seid dem er nicht mehr für das Meerwasser Aquarium zuständig ist.
                              • Aphofis
                                Bei einem renomierten Verkäufer! Sowas kaufe ich nicht privat.
                                An den USB Ports hängt nichts dran.
                                  @aphofis
                                  Die Stromversorgung wird aber nachhaltig bemängelt. Da stimmt was nicht.
                                  Neben den anderen Baustellen...
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Thomas Braun last edited by Aphofis
                                    So Betriebssystem neu Bullseye in 64 bit iobroker neu installiert wie siehts denn jetzt aus !?
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: GordonX-Home
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     11:44:25 up 18:55,  2 users,  load average: 5.02, 3.60, 3.22
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sun 2023-12-10 11:44:26 CET
                                               Universal time: Sun 2023-12-10 10:44:26 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.7G        1.9G        768M        1.0M        1.1G        1.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.8G        1.9G        868M
                                             3744 M total memory
                                             1874 M used memory
                                             2012 M active memory
                                              727 M inactive memory
                                              768 M free memory
                                              111 M buffer memory
                                              990 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   12G   16G  42% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    593M    /var/
                                    202M    /var/log
                                    164M    /var/lib
                                    125M    /var/cache
                                    115M    /var/cache/apt
                                    Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    11M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    414M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.6c01        4a31.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.3d92bcec.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.16
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GordonX-Home        - disabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : GordonX-Home        - disabled, port: 8123
                                    + system.adapter.history.0                : history               : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Gor        donX-Home                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : GordonX-Home        - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : GordonX-Home        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : GordonX-Home        - disabled
                                      system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : GordonX-Home        - disabled, port: 4304
                                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 3307
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : GordonX-Home        -  enabled, port: 5001
                                    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GordonX-Home        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GordonX-Home        -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GordonX-Home        -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : GordonX-Home        - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + instance is alive
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Objects and States
                                    Objects:        15236
                                    States:         11961
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease' is not signed.
                                    Pending Updates: 1
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      118        163682     8961/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24810      1640/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16623      559/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18433      559/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15629      592/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995325     26097/cupsd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          995324     26097/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       278145     15570/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23200      1123/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      118        161441     8961/influxd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14142      592/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13802      1/init
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22479      1894/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27656      1579/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27657      1579/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22480      1894/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          998442     26103/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        115551     6077/avahi-daemon:
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48483           0.0.0.0:*                           108        115553     6077/avahi-daemon:
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15683      483/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14328      483/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::33783                :::*                                108        115554     6077/avahi-daemon:
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        115552     6077/avahi-daemon:
                                    2023-12-10 11:48:18.453  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpBlue.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:18.680  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorz.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:18.776  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockClosed.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:19.281  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockOpen.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:19.744  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:19.977  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpRed.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:20.360  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:20.789  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextVert.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:21.010  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTransp.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:21.537  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-bottom.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:21.780  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-left.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:21.969  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-right.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:21.992  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-top.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.066  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/bars.js": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.087  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.145  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars.html": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.187  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/css/table.css": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.201  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/doc.html": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.475  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.524  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:22.775  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:23.063  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:23.385  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:23.834  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png": Error: Not exists
                                    2023-12-10 11:48:24.156  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_HTML.png": Error: Not exists
                                    oder sollte ich doch ein neues Netzteil kaufen !? Das jetzige ist extra für den Pi4 gekauft und hat 3A aber vllt hat es auch in der Technik gelitten als es im Unterschrank vom Meerwasser Aquarium gesteckt hatte. Es war zwar die Technik abgeschirmt mit einer Acryl Platte aber die Meer Luft ist ja trotzdem im Raum die sogar dazu geführt hatte das ich die Pi Lüfter regelmäßig jedes Jahr tauschen musste da diese durch Slaz Luft verklebt waren.
                                    Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Current issues:
                                      Spannungsversorgung immer noch schlapp.
                                      • Aphofis
                                        also neues Netzteil
                                          Bullseye in 64 bit
                                          Nö, das ist noch ein Mix aus 64bit-Kernel und 32bit-Userland.
                                          • Aphofis
                                            Ich hatte alles komplett neu aufgesetzt
                                            520
