    4. Alle Instanzen rot,
    Alle Instanzen rot,
      mibr85 last edited by
      Hallo zusammen
      ich hatte jetzt schon öfters das Problem, dass ich etwas in einem Blocklyscript ändere und oben im Scriptfenster "Instanz gestoppt" angezeigt wird. Wenn ich bei Instanzen nachschaue sieht es so aus:
      Leider werden die Änderungen die ich im Blocklyscript mache, nicht übernommen wenn ich auf speichern klicke.
      Im Log von meinem Docker Container läuft auch einiges auf aber ich kann das nicht wirklich deuten:
      Ich glaube irgendwas stimmt da nicht
      -------------------------     2023-11-01 16:48:16      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            ioBrokerTWS                  -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v8.1.0                       -----
      -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
      -----                    node:                v18.17.1                     -----
      -----                    npm:                 9.6.7                        -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Checking Database connection... Done.
      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      No action required.
      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      Starting ioBroker...
      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.node-red.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.telegram.1" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.hue.1" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.synology.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.iot.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.klf200.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.knx.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.lg-thinq.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.procon-ip.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.statistics.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.yahka.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.mobile-alerts.0" for host "ioBrokerTWS"
      host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.e3dc-rscp.0" for host "ioBrokerTWS"
      Send diag info: {"uuid":"14bb1351-b2cb-4fb0-987e-3d35fb525e32","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.17.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"alpha-ess":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"gruenbeck":{"version":"0.0.42","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"klf200":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"knx":{"version":"2.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"lg-thinq":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mobile-alerts":{"version":"0.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt-client":{"version":"1.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"procon-ip":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"2.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sprinklecontrol":{"version":"0.2.13","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.16.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"unifi":{"version":"0.6.6","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"e3dc-rscp":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":32,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD GX-412TC SOC","cpus":4,"mem":4130750464,"ostype":"Linux","city":"Freital"}
      /bin/sh: 1: hcitool: not found
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mibr85 last edited by
        @mibr85 sagte in Alle Instanzen rot,:
        jo, und wie kann man da jetzt helfen ohne Infos zu Deinem System ?
        mal die Ausgabe von
        iob diag
        bitte zeigen.
          mibr85 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Alle Instanzen rot,:
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : PC Engines
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.1.0
          Virtualization  : container-other
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           13:37:33 up 10 days, 20:49,  0 users,  load average: 1.38, 1.56, 1.89
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sun Nov 12 12:37:33 UTC 2023
          Sun Nov 12 13:37:33 CET 2023
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.9G        2.4G        343M        9.0M        1.2G        1.3G
          Swap:           2.0G        769M        1.3G
          Total:          6.0G        3.1G        1.6G
                   3939 M total memory
                   2356 M used memory
                   1986 M active memory
                   1055 M inactive memory
                    343 M free memory
                    564 M buffer memory
                    675 M swap cache
                   2043 M total swap
                    769 M used swap
                   1274 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem         Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay            overlay  434G   39G  373G  10% /
          tmpfs              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/system ext4     434G   39G  373G  10% /opt/iobroker
          tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/asound
          tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/acpi
          tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/firmware
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /opt/iobroker    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/volumes/iobroker_volume_new/_data]                                                       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
          /etc/resolv.conf /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/resolv.conf] ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
          /etc/hostname    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hostname]    ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
          /etc/hosts       /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hosts]       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          14M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          35M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBrokerTWS                              - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1883
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : ioBrokerTWS                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerTWS                              - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTWS                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerTWS                              -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 5001
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerTWS                              -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTWS                              - disabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerTWS                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerTWS                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.22 [Updatable]
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "procon-ip"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.3  [Updatable]
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          leider ist mein Consolenfenster zuklein in der Portainer.io Container console, kann also nicht alles sehen.
          Hier noch die zusammenfassung:
                                  v.2023-10-10
          model name      : AMD GX-412TC SOC
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.1.0
          Installation:           Docker
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     33
          Pending iob updates:    6
          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        2.4G        509M        8.0M        1.1G        1.3G
          Swap:           2.0G        770M        1.3G
          Total:          6.0G        3.1G        1.8G
          Active iob-Instances:   24
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                22206
          States:                 16744
          Size of iob-Database:
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • haselchen
            haselchen Most Active @mibr85 last edited by
            @mibr85
            Node Version ist nicht aktuell und falsch installiert .
            Und dann könnte Probleme mit den 2 Instanzen von HUE geben.
            Wieso 2?
              mibr85 @haselchen last edited by
              @haselchen
              wie bekomme ich die Node.js installation korrigiert?
              Ich habe zwei hue bridges also benötige ich auch zwei instanzen 😉
              • haselchen
                haselchen Most Active @mibr85 last edited by haselchen
                @mibr85
                https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?_=1699794162915
                Und das funktioniert mit den beiden Bridges?
                Hatte ich auch mal , war eine Katastrophe. Kann sein das Philipps da nachgebessert hat.
                Die Dinger laufen auf Port 443 bei Dir.
                Hab da oft von Problemen gelesen. Workaround wäre 80.
                Wie ist das Polling bei Beiden eingestellt ?
                  mibr85 @haselchen last edited by mibr85
                  @haselchen
                  der Link nützt mir leider nix da mein system im docker läuft..
                  mit den zwei Hue bridges läuft es problemlos auf standard einstellungen.
                  Warum kommt beim antworten auf einen Beitrag und rechts öfters Fehler forbidden
                  DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @mibr85 last edited by DJMarc75
                    weil Du wahrscheinlich mehrere Fenster (Tabs) vom Forum geöffnet hast ?!
                      @djmarc75
                      ok Danke.
                      war mir nicht bewust das dies ein Problem darstellt.
                      • DJMarc75
                        Ein Problem stellt das nur dann dar wenn Du in den verschiedenen Tabs aktiv bist. Wenn Du dann in einem Anderen, nicht aktualisiertem Tab einen Beitrag schreibst/editierst dann kommt der Error.
                        Deshalb sollte man auch nur ein Tab aufmachen, dann klappts auch mit dem Nachbarn 😉
                        Ist jetzt aber OffTopic genug... back to the roots - zu Deinem "Problem"
                        Ich vermute bei Dir einige Amok-Skripte. Da mal ansetzen
                          @djmarc75
                          mhhh das es was mit meinen scripten zu tun hat, hatte ich auch schon im hinterkopf aber wie setz ich da bei der Fehlersuche am besten an? alle stoppen und einzeln wieder aktivieren? aber wo kann ich denn sehen das ein "Script amok läuft"?
                            Homoran Global Moderator Administrators @mibr85 last edited by
                            geht, aber die 50/50 Mezhode ist schneller.
                            50% aktiviert lassen.
                            Problem -> davon 50% deaktivieren....
                            kein Problem -> von den übrigen 50% die Hälfte aktivieren.....
                            an der erzeugten Last, z.B. mit top
                            • haselchen
                              @mibr85
                              Dann machste es halt so, wie ich es hier beschrieben habe:
                              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/85?page=5
                              Allerdings müsstest Du vorher Deine Installation korrigieren.
                              Die Jetzige ist falsch installiert worden.
                              Das wird Dir zukünftig definitiv vor die Füsse fallen.
                                @haselchen
                                ok aber wie kann ich denn meine istallation koorigieren mit iob fix?
                                  Thomas Braun Most Active @mibr85 last edited by
                                  @mibr85
                                  Mit einem aktuellen Docker.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    @mibr85
                                    Wäre auch meine Idee (von @Thomas-Braun )
                                    Backup machen.
                                    Neuen Container starten mit identischen Einstellungen und Backup einspielen.
                                      Ja Habe ich gerade versucht einen ganz nackten Container mit neuem Volume aufzusetzen, leider startet der container nicht:
                                      -------------------------     2023-11-12 15:35:11      -------------------------
                                      -----                    image:               v9.0.1                       -----
                                      -----                    build:               2023-11-11T23:44:48+00:00    -----
                                      -----                    node:                v18.18.2                     -----
                                      -----                    node[22]: ../src/node_platform.cc:68:std::unique_ptr<long unsigned int> node::WorkerThreadsTaskRunner::DelayedTaskScheduler::Start(): Assertion `(0) == (uv_thread_create(t.get(), start_thread, this))' failed.
                                       1: 0xb85bc0 node::Abort() [node]
                                       2: 0xb85c3e  [node]
                                       3: 0xbf30fe  [node]
                                       4: 0xbf31e1 node::NodePlatform::NodePlatform(int, v8::TracingController*, v8::PageAllocator*) [node]
                                       5: 0xb438f3 node::InitializeOncePerProcess(std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > const&, node::ProcessFlags::Flags) [node]
                                       6: 0xb43f4b node::Start(int, char**) [node]
                                       7: 0x7f489d0e71ca  [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                                       8: 0x7f489d0e7285 __libc_start_main [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                                       9: 0xac1f4e _start [node]
                                      npm:                                              -----
                                      Updating Linux packages on first run... Error: Updating failed.
                                      Registering maintenance script as command... Done.
                                      Checking Database connection... Failed.
                                      Please check your configuration and try again.
                                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                      This Script will exit now.
                                      • haselchen
                                        @mibr85
                                        Wie genau aufgesetzt?
                                        Da gibt es ja anscheinend x Möglichkeiten.
                                        Ich mach das mit ner Synology.
                                        Du vermutlich.....anders?!
                                          @haselchen
                                          über Portainer auf einem Timberwolfserver. läuft eigentlich seit 2 Jahren ohne grössere Problem aber gerade hakt es
                                          • DJMarc75
                                            aber gerade hakt es
                                            Hast Du die eventuellen (Amok) Skripte schon geprüft?
                                            1432
