    4. vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit
    • bahnuhr
      Bei 1.4.16 kam ich normal in den edit Modus von VIS.
      Dann update auf 1.5.1; bei Aufruf von edit kommt dann "no connection".
      Dann wieder downgrade auf 1.4.16; und alles läuft wieder.
      Fazit:
      Mit 1.5.1 komme ich nicht mehr in den edit Modus.
      Habe auch mal ein issue erstellt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/800
      vgl. auch threads hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/69951/vis-1-x-revived-als-mit-community-projekt-ohne-lizenz/49
      https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/14?page=1
      Meine Einstellungen:
      web.0
      Fehler bekomme ich auch wenn ich ws anstatt integriert einstelle.
      ws.0
      socket.io hab ich nicht mehr installiert.
      Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
      bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed update von 1.4.16 auf 1.5.1 - edit geht nicht mehr #800
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr hatten wir eigentlich in diesen ganzen Threads nach dem Inhalt der Browserkonsole gefragt?
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
          @bahnuhr
          Wollen wir mal die Versionen und Einstellungen vergleichen?
          Habe die 1.5.1 installiert und es läuft alles.
          Edit: Web socket (1 Instanz) Version 2.3.6
          Web server (2 Instanzen) Version 5.5.3
          Socket.io deaktiviert
          Einstellungen:
          Web socket
          Web server (1.Instanz)
          Web server (2.Instanz)
          FredF bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
            Hatten wir schon gemacht: https://forum.iobroker.net/post/1079130
            Wobei du noch mit einer älteren Version des Web Adapters unterwegs bist
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              Hast du die 2. web noch wg. der alten vis app ?
              Durch die neue app hat sich dies aber doch erledigt.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
                Was meinst du damit.
                Browsercache hatte ich gelöscht.
                Das wars nicht.
                  @bahnuhr sagte in vis update auf 1.5.1 - no connection bei edit:
                  F12 (üblicherweise), Reiter Console
                  • bahnuhr
                    ach das !
                    probier ich nachher aus.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                      so mit F12 kommt sowas:
                      Der 1 Error mit rssfeed kommt mit 1.4.16 auch.
                      Fazit: no connection
                      edit: auch in code-tag
                      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                      edit.html:4110 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                      fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                      edit.html:5698 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                      edit.html:5793 Version vis-history: 1.0.0
                      edit.html:6802 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                      edit.html:11127 Version vis-map: 1.0.3
                      edit.html:12280 Metro version: "1.2.0"
                      musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
                      openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
                      players.js:55 Version players: 0.1.0
                      edit.html:14342 Version vis-plumb: 1.0.0
                      rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
                      jquery-1.11.2.min.js:4
                             GET http://192.168.243.15:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      (anonymous) @ rssfeed.js:15
                      edit.html:23822 Version vis-weather: 2.5.6
                      vis.js:3471 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setAttribute')
                          at main (vis.js:3471:47)
                          at HTMLDocument.<anonymous> (vis.js:3982:9)
                          at j (jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                          at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                          at Function.ready (jquery-1.11.2.min.js:2:29942)
                          at HTMLDocument.J (jquery-1.11.2.min.js:2:30308)
                        hast du "genau da" versucht den Editor zu öffnen?
                        • bahnuhr
                          ja
                            möglich dass auch das hakt
                            • bahnuhr
                              vis-weather: 2.5.6
                              soll ich den mal deinstallieren (nutze ihn ja doch nicht).
                                vis-weather: 2.5.6
                                sicher?
                                kein vergessenes Widget?
                                • bahnuhr
                                  vis-weather: 2.5.6
                                  sicher?
                                  zu spät, Adapter und Instanz gelöscht.
                                  Problem bleibt aber:
                                  Was immer dort auch schief läuft.
                                  Vielleicht kann ja @apollon77 was sagen.
                                  mfg
                                    Ich vermute es liegt
                                    ich doch auch! Hab das nur einem Wetterwidget angedichtet
                                    • haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Und einfach mal meine Einstellungen getestet?
                                      Nur so als Abgleich?!
                                      • bahnuhr
                                        So, bin auf 1.4.16 zurück
                                        läuft alles
                                        Seite nachrichten mit rssfeed gelöscht
                                        und dann Adapter und Instanz rssfeed gelöscht
                                        Dann wieder auf 1.5.1
                                        und dennoch der gleiche Fehler (nur diesmal ohne rssfeed):
                                        • bahnuhr
                                          @haselchen
                                          mach ich gleich.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @haselchen
                                            So bei ws:
                                            8083 und deutsch
                                            bei web:
                                            eingebautes simpfli-api und unten ws
                                            2.web
                                            unten kein ws und integriert.
                                            Fazit:
                                            keine Veränderung !
                                            1.5.1 vis
                                            1682
