    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
      philipp_lappe last edited by
      ich habe seit einigen Jahren einen RaspberryPi mit iobroker laufen. Mittlerweile kann ich leider keine Adapter mehr updaten, weil vermutlich einige andere Sachen erst Updates brauchen.
      Nun weiß ich jedoch nicht, wie die richtige Reihenfolge der Updates ist, damit ich mir das ganze System nicht zerschieße.
      Anbei einige Informationen zu meinem System. Für Unterstützung bin ich sehr dankbar.
      Linux 9 (strech)
      Admin v5.4.9
      nodejs v16.20.0
      node v16.20.0
      npm 8.19.4
      js-controller 4.0.24
      javascript 5.8.10
        Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
        @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
        (strech)
        Tot, toter, stretch
        Installer es neu, das geht schneller als die Leiche wieder ins Leben zu holen.
          @philipp_lappe
          Iobroker so aktuell wie möglich machen, Backup ziehen, mit Sack und Pack auf ein aktuelles Betriebssystem umziehen.
          iob update
          iob upgrade all -y
          iob stop
          iob upgrade self
            philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. Also am besten Screenshots der installierten Adapter und Einstellungen machen und dann von Grund auf nochmal neu aufsetzen meinst du?
            Gibt es hier im Forum eine Anleitung für eine saubere Installation?
            Ach ich habe auch noch tasmo-admin im Docker installiert, das dauert bestimmt bis ich das alles wieder so hinbekomme.
              @philipp_lappe
              Nein, ich meine ein Backup ziehen, nachdem der ioBrokrr auf Stand ist und mit dem Backup umziehen.
                @philipp_lappe
                Welche Hardware ist denn da eigentlich am Start? Mit weniger als 2 GB RAM dürfte das sehr gemütlich werden, vermute ich.
                  @thomas-braun es ist ein Pi 3B+
                    @thomas-braun leider ist das nicht möglich.
                    pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.19.4
                    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                    host.homepi_phil Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 217
                      Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
                      der hat nur 1GB RAM!
                      maximal 10 Instanzen! Wenn da ausschließlich ioBroker drauf läuft
                        @philipp_lappe
                        Die Hardware ist zu schwach für einen sinnvollen Betrieb, würde ich voraussagen.
                        iob update
                        iob upgrade self --debug
                        sagt?
                        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          philipp_lappe @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                          @philipp_lappe
                          iob update
                          sagt?
                          pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade self --debug
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 8.19.4
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T21_31_05_268Z-debug-0.log
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @thomas-braun enotempty und 217 bei npm 8
                              @philipp_lappe
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upgrade all
                                @philipp_lappe
                                iob stop
                                iob fix
                                iob upgrade all
                                  @philipp_lappe
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob upgrade all
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.19.4
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-12T22_09_46_524Z-debug-0.log
                                  da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @philipp_lappe last edited by
                                    @philipp_lappe bitte, setz deine logs in 3b78940c-63e7-4156-b8fc-6d42ca860f0d-grafik.png
                                      und die anderen Ausgaben?
                                        philipp_lappe @Homoran last edited by
                                        pi@homepi_phil:~ $ iob stop
                                        pi@homepi_phil:~ $
                                        pi@homepi_phil:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2023-10-13
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2023-10-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                        Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
                                          404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                        Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        pi@homepi_phil:~ $
                                        pi@homepi_phil:~ $ iob upgrade all
                                        This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
                                        -> 1.0.3:
                                        Corrected empty device list with rebuild
                                        -> 1.0.1:
                                        we ensured controller 5 compatibility
                                        Formatting
                                        -> 0.17.0:
                                        Added AVAHI advertiser as default and updated HomeKit Library to improve performance and stability
                                        -> 0.14.0:
                                        Updated HomeKit Library
                                        -> 0.13.2:
                                        Fixed crashes due to changes in used HomeKit Library
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade yahka from @0.13.1 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: No upgrade of "yahka" desired.
                                        This upgrade of "text2command" will at least introduce the following changes:
                                        -> 3.0.2:
                                        Corrected link from admin
                                        -> 3.0.1:
                                        Corrected many GUI errors
                                        -> 2.3.1:
                                        Migrated GUI to v5
                                        Would you like to upgrade text2command from @2.3.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                                        NPM version: 8.19.4
                                        Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                                        host.homepi_phil Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 244
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 8.19.4
                                        npm ERR! errno -39
                                          Ernsthaft?
                                          Ansonsten jede Menge Fehler, der Fixer ist nicht durchgelaufen,
                                          Kein Wunder dass nichts gefixt wurde
                                            Ist ja auch schon Quark...
                                            Schmeiß die bullseye-Quelle raus und reinstalliere nodejs in passender Version.
                                            4912
