    4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      Bluehannover last edited by
      Ich bin folgenden Tread durchgegangen da ich meinen Stick nicht am Raspi Client eingebunden bekomme:
      Re: Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      ls -l /dev/serial/by-id/
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 12 21:19 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      entsprechend habe ich als Anschlussname folgendes eingestellt:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0
      aber ich bekomme den Adapter nicht gestartet da er sagt ich müsse ihn Speichern und starten - was ich allerdings getan hatte, aber starten möchte er nicht.
      Was kann ich noch tun?
        Thomas Braun Most Active @Bluehannover last edited by
        @bluehannover
        Welcher Adapter sagt was genau wo?
        LogFile?
          Bluehannover last edited by Bluehannover
          der
          ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee
          sagt
          Error
          You need save and run adapter before pairing!
          im Logfile (ich hoffe das richtige - musste erst suchen)
          rpi2.0
          2023-11-14 07:24:03.608	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 50303512 2922932 44792832 7% / /1024
          rpi2.0
          zigbee.0
          2023-11-14 07:23:09.024	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-11-14 07:23:09.023	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-11-14 07:23:09.023	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0'"
          zigbee.0
          2023-11-14 07:23:09.021	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          zigbee.0
          2023-11-14 07:23:09.019	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-11-14 07:23:09.018	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          rpi2.0
          2023-11-14 07:23:03.606	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 50303512 2922904 44792860 7% / /1024
          rpi2.0
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:59.024	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:59.018	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:59.018	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:59.018	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0'"
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:58.922	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:58.921	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-11-14 07:22:58.884	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          host.iobrokermaster
          2023-11-14 07:22:57.826	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 79327
          host.iobrokerclient
          2023-11-14 07:17:35.840	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            Thomas Braun Most Active @Bluehannover last edited by Thomas Braun
            @bluehannover
            Schalt die Datenträgerüberwachung im rpi2-Adapter aus.
            ls -lAh /dev/serial/by-id/
            sagt?
            Edith: Hattest du schon... Zahlendreher drin? Am besten den Link kopieren.
              Bluehannover @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
              habe ich aber aus dem Terminal reinkopiert - Zahlendreher daher ausgeschlossen.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Bluehannover last edited by
                @bluehannover sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                Könnte es sein, dass du da noch eine Virtualisierungsschicht dazwischen hast?
                  Nein, ich habe den Pi mit Raspberry OS Legacy 64Bit Lite aufgestetzt. ohne irgendetwas anderem darunter.
                  Ich nehme an du wolltest auf das durchreichen der Ports hinaus wie bei Proxmox?
                  Raspberry Pi OS (Legacy) Lite
                  Release date: May 3rd 2023
                  System: 64-bit
                  Kernel version: 6.1
                  Debian version: 11 (bullseye)
                  • Marc Berg
                    Ja, das war meine Vermutung, da ja der Pfad nicht gefunden werden kann.
                      Bluehannover @Marc Berg last edited by
                      Magst du mir mal bitte sagen wie das geht? ich werde bei google nicht wirklich fündig - oder ich suche mit dem falschen Begriff.
                        @bluehannover
                        In den Einstellungen des Adapters den entsprechenden Haken entfernen.
                          @thomas-braun du meinst jetzt nicht die raspi-config?
                            @bluehannover
                            Nein, ich meine in den Einstellungen des rpi2-Adapters.
                            Da gibt es einen Punkt das Dateisystem betreffend. Ich glaube die Größe von selbigem .
                              So, ich hatte heute mal etwas Geduld und Zeit und habe nochmals einiges Ausprobiert.
                              im Ergebnis war die erweiterte PAN-ID schuld daran das der Adapter nicht startete. Diese hatte ich geändert weil es so in den Tutorials die ich nutzte geraten wurde.
                              sobald ich aber auch nur eine stelle der ID ändere startet der Adapter nicht mehr.
                              Ich habe es auch mit einem Raspi getestet mit frischer Installation (standalone ohne Master/slave Einrichtung) auch dort war es reproduzierbar.
                              jetzt (mit der Standardeinstellung) startet auch er Adapter vom Slave.
                              983
