    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] HM Classic: Keine Verbindung zum RPC
      hans_999 last edited by hans_999
      aufgrund eines Netzwerk-Fehlers hatte ich keine Verbindung mehr zum IOBroker und zur HM (CCU2).
      Da beide Geräte im gleichen (abgehängten) Segment waren, lief sogar alles ohne Probleme; ich konnte nur nicht von meinem PC darauf zugreifen.
      Den NW-Fehler habe ich behoben und ich komme wieder auf die CCU (Weboberfläche) und auf den IOB.
      Allerdings startet der HM-RPC-Adapter nicht mehr.
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:24:35.357	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:24:35.341	error	adapter disabled
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:24:02.413	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:24:02.410	info	terminating
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:24:02.396	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.2.33:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:24:02.383	info	binrpc -> 192.168.2.41:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.2.33:12001",""]
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:23:32.380	error	Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.2.41:2001
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:23:32.363	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.2.41:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.2.33:12001","PIioBroker:hm-rpc.1:cfb70f0799ec9c00403c2b24c859764c"]
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:23:32.362	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.2.33:12001
      hm-rpc.1
      	2023-11-13 16:23:32.190	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      Die CCU hat mir (nur) beim ersten Einloggen einen Zertifikatsfehler gebracht, den kann ich leider nicht mehr reproduzieren 😞
      Meine Konfig:
      HM-RPC: 1.15.19
      HM-ReGa: 3.0.47 (noch nicht auf die 4.0 aktualisiert)
      JS-Contr.: 4.0.24 (noch nicht auf 5.0.12 aktualisiert)
      Sonstiges:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 235 T. 18:30:27
      Node.js: v16.19.1
      time: 1699890093840
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 509
      NPM: 8.19.3
      Datenträgergröße: 29.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 21.3 GB
      Betriebszeit: 235 T. 18:29:33
      Aktive Instanzen: 14
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      Was läuft denn jetzt schief? Was habe ich eventuell "verbogen"?
        @hans_999 sagte in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
        ECONNREFUSED
        du kommst hier nicht rein!
        • DJMarc75
          DJMarc75 @hans_999 last edited by
          find ich auch recht "sportlich".
          Gönn dem Teil doch mal nen Neustart.
            hans_999 @Homoran last edited by hans_999
            @homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
            In der HM finde ich keine Einstellungen für den RPC-Zugriff. Vielleicht bin ich auch nur betriebsblind. Gib' mir 'mal bitte einen Tipp, wo ich die aktuellen Einstellungen in HM finde, die ich mit IOB abgleichen muss.
            @djmarc75 said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
            Das ist doch kein WinXX-System 🙂 , das sollte schon durchlaufen können.
            Für die diversen Updates der Adapter braucht es ja keinen Neustart.
            EDIT:
            Gerade kam ein Fehler in der HM-WebUI:
            **BidCos-RF**
            ***Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.***
            Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
                es besteht keine Netzwerk-Verbindung
                die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
                mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
            Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.
            Ich schaue - dank IOB - nur nur seeeehr selten in die HM-WebUI. An einen solchen Fehler kann ich mich nicht erinnern.
            Es sind aber keine Alarm- oder Servicemeldungen in der HM zu sehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by
              aber sicher doch!
              das nennt sich Firewall.
              wie sieht denn deine Konfig von hm-rpc.1 aus?
                EDIT:
                neu starten!
                  CCU - Firewall
                  Homematic XML-RPC API: **Vollzugriff**
                  Ermöglicht den direkten Zugriff auf angelernte Homematic Geräte
                  Remote Homematic-Script API: **Vollzugriff**
                  Ermöglicht den Zugriff auf die Logikschicht der Homematic Zentrale
                  IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff:
                  192.168.2.1;
                  192.168.2.167;
                  192.168.2.0/24
                  Sie können den Zugriff für einzelne IP-Adressen (z. B. 192.168.0.1) oder ganze Adressbereiche (z. B. 192.168.0.0/16) für IPv4 freigeben. Geben Sie die Adressen durch ein ';' getrennt ein.
                  HM-Adresse: 192.168.2.41                       Port: 2001
                  Adapter Adresse: [IPV4] 192.168.2.33 -eth0     Port: 12001
                  Daemon: rfd                                    Protokoll: BIN-RPC
                    @hans_999 bitte Screenshots von beidem
                      paul53 @hans_999 last edited by paul53
                      @hans_999 sagte: Protokoll: BIN-RPC
                      In neueren Versionen der CCU-Firmware funktioniert nur noch das Protokoll "XML-RPC" (außer für CUxD).
                        Sorry für die lange Antwortzeit, aber ich hatte noch einen Termin.
                        neu starten!
                        Gemacht. Der Neustart hat zwar relativ lange gedauert, jetzt klappt auch die Kommunikation wieder.
                        Danke für die Hilfe.
                        Was mich allerdings irritiert war eine große Umbenennungsorgie des HM-RPC-Adapters
                        Zu vielen Datenpunkten gibt es Logeinträge der Form
                        renamed hm-rpc.1.OEQ17xxxxx to "Thermostat Zimmer unten"
                        Hat das Auswirkung auf die existierenden JS-Skripte? Auf den ersten Blick scheinen die Skripte noch zu laufen.
                          @hans_999 sagte in [gelöst] HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
                          sicher?
                          und was steht davor?
                          545
