    4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Mir wird ein Update von node.js 18.17.1 auf 18.18.0 angezeigt, doch es läßt sich nicht updaten. Das hier habe ich gemacht (wie immer):
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      node -v zeigt weiterhin 18.17.1
      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
      Grüße, Marcus
        Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
        @invidianer sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
        du hast wahrscheinlich das neue repo für nodesource nicht angelegt.
        mach es mit iob nodejs-update
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          invidianer @Homoran last edited by
          Hmm, ist das denn neu? Bisher hatte es immer nach der oben genannten Methode funktioniert.
          Meinst Du, nur Deinen Befehl oder zusätzlich zu den beiden von mir erwähnten?
            Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
            Ja, das ist neu.
            Einmalig 'nodejs-update', dann bist du da wieder auf Spur und weitere Updates (innerhalb von nodejs@18) gehen dann wieder wie gewohnt über die übliche Systempflege. Beim Wechsel auf ein nodejs@20 würde ich dann wieder 'nodejs-update' empfehlen.
            • I
              invidianer @Thomas Braun last edited by
              Ah, okay, supi, danke!
              Bisher hatte ich mir für Major Updates notiert:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Und für Minor Updates:
              sudo apt-get update
              Künftig dann also:
              Major Updates
              iob nodejs-update
              Minor Updates unverändert:
              sudo apt-get update
              Richtig?
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by Homoran
                ist relativ!
                nodesource hat das Repo Ende August/Anfang September geändert
                  Richtig?
                  Richtig.
                  nodejs-update schaut nach, welches Major-Release gerade das für den ioBroker empfohlene ist und installiert das dann. Im Moment halt 18. Wenn mal irgendwann 20 zur Empfehlung wird dann wird halt 20 installiert werden.
                  Mit iobroker nodejs-update 20 könntest du aber auch z. B. vorab auf den 20er-Entwicklungszweig springen.
                  • I
                    Okay, hatte ich nicht mitbekommen ;(
                    • I
                      Danke, ist notiert!
                      Jetzt zeigt er die node.js 18.18.2 an, aber auch, daß es eine aktuellere 18.18.0 gäbe 🙂
                      Hatte ich aber schon mal gefragt, wird sich wohl nach ein paar Tagen von selbst erledigen, denke ich?
                      https://forum.iobroker.net/topic/44011/node-js-v12-22-1-version-wird-falsch-erkannt/2
                        @invidianer
                        Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
                        • I
                          Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
                            @invidianer
                            Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
                            Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
                            • I
                              Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
                              • I
                                ichwersonst @invidianer last edited by ichwersonst
                                Hallo an alle.
                                Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
                                "iob nodejs-update" und
                                "iob nodejs-update 18" probiert...
                                beide scheinen nicht zu funktionieren.
                                Hier die Ausgabe:
                                iob nodejs-update
                                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                und
                                pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
                                Options:
                                Was mache ich denn noch falsch?
                                Beste Grüße
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
                                  @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                                  mach mal
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
                                  • I
                                    ichwersonst @Homoran last edited by
                                    das sieht sehr gut aus... vielen dank!
                                      dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                                        @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                                        Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                                          @thomas-braun sicher?
                                          und wo kommt
                                          Hier die Ausgabe:
                                          iob nodejs-update
                                          Options:
                                          her?
                                          Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                                            sicher?
                                            Ja.
                                            Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                                            Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                                            1457
