    4. Einbindung von Geräten
    5. Funktionieren Tuya TV02 Thermostate gut mit ZigBee Adapter?
    • Walter White
      Walter White last edited by
      Funktionieren White Label Thermostate welche mit TV02 gekennzeichnet sind gut und vollständig mit dem ZigBee Adapter?
      Hier ein paar Informationen dazu von zigbee2mqtt:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TV02-Zigbee.html
      Hier ein Bild, ist auch von der Marke welche beim Ali verschicken:
        arteck Developer Most Active @Walter White last edited by arteck
        @walter-white Thermostate sind kacke... da baut jeder was für sich alleine.. und mir fehlt die Zeit sich mit den Teilen auseinander zu setzten
        die grösste kompatibilität bekommst du wenn du auf zigbee2mqtt wecheselst
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Walter White
          Walter White @arteck last edited by
          @arteck OK, dann muss ich alles im Haushalt neu einrichten, und wahrscheinlich auch alle Skripte anpassen, das wollte ich gerne vermeiden, aber wenn es nicht anders geht muss ich das wohl machen. 😅
            @walter-white musst du nicht...
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
