    4. Error host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 ter
      klassisch Most Active last edited by
      was kann ich gegen diese Fehlermeldung, die jede 30 sek ins log eingetragen wird, tun?
      error host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      Habe bereits rega Instanz gelöscht und neu angelegt, node drübergebügelt, iobroker drüberinstalliert. Ist immer noch da und hindert vis beim Arbeiten.
        Wie heißt dein host? "raspberrypi"?
        Falls ja, dann konnte so was helfen:
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.hm-rega --force --production
        ./ioroker restart hm-rega.0
        Vermute, dass npm spinnt wieder.
          Vielen Dank, sieht deutlich besser aus. Die Fehlermeldung ist weg.
          vis zeigt allerdings die String-Systemvariablen nicht mehr an. Die kann ich unter Object id auch nicht mehr auswählen. Die Nummer steht noch drin, aber nicht der Variablenname.
          Und es gibt neue Fehlermeldungen
          hm-rega.0	2015-06-29 20:54:06	warn	hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
          hm-rega.0	2015-06-29 20:53:54	error	hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT
          hm-rega.0	2015-06-29 20:53:46	warn	hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
          sowie
          error	hm-rega.0 CCU 192.168.0.100 unreachable
          obwohl ich die CCU-Adresse richtig eingegebn und abgespeichert habe
          Edit: Nochmals alle neu eingestellt, ein paar mal neu gestartet und jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
          Auch der zweite rpc für den CUxD läuft jetzt schon 14h stabil. Vielen Dank!
