    4. [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem
    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      Ich nutze den Zigbee-Adapter in Version 1.8.24. Seit einiger Zeit bekomme ich sporadisch beim Aktualisieren im Admin die Fehlermeldung "Probleme mit dem Dateisystem". Bei näherem Hinschauen bekomme ich auch den Hinweis Exception-Code: E10: E10: i/o error, write. Kann ich da irgendetwas restaurieren?
      IoBroker läuft unter Ubuntu 22.04 in einer Proxmox lxc.
        arteck Developer Most Active @Rene55 last edited by
        @Thomas-Braun übernehmen Sie 🙂
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @arteck last edited by Rene55
          @arteck Würde mich freuen, wenn hier was zu retten ist.
            Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
            @rene55
            Welches Dateisystem soll das sein? Das vom Stick?
            Das ist ja immer so'n Spezialkram. Und in die Firmware-Images integriert. Ich würde da wohl die Firmware nochmal draufknallen.
            • Rene55
              Rene55 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ah ja, ich hatte vergessen. Der Adapter läuft mit dem Conbee II. Hat bisher nie Mucken gemacht. Dateisystem? Im Stick oder auf dem Rechner?
                Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
                @rene55 sagte in Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
                Die Frage ging an dich...
                Ist die Fehlermeldung denn nicht länger/ausführlicher?
                • Rene55
                  Rene55 @Thomas Braun last edited by Rene55
                  @thomas-braun In der aufploppenden Kachel vom Admin stand nicht mehr drin. Hab noch etwas im Log gefunden:
                  2023-11-14 15:23:48.209 - error: zigbee.0 (719723) uncaught exception: EIO: i/o error, write
                  2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: [Error: EIO: i/o error, write] {
                  2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: errno: -5,
                  2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'EIO',
                  2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: syscall: 'write'
                  2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                  2023-11-14 15:23:48.494 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-11-14 15:23:48.494 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    A Former User @Rene55 last edited by A Former User
                    Moin,
                    hab es nicht durchgelesen, aber hier gibt es ein issues
                    • https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: scheint mit einer speziellen Version von nodejs zusammenzuhängen, was ist bei Dir im einsatz?
                    PastCoder created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                    closed exception: EIO: i/o error, write #1893
                    • Rene55
                      Rene55 @Guest last edited by
                      @dp20eic Im Einsatz ist node 18.18.0. Ich les mir das issue mal durch.
                        @rene55
                        Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mit nodejs 18.18.0 wurde da was geändert, dann aber mit den aktuellen Versionen wieder zurückgedreht. Deswegen halt auch die Maxime: Haltet die Kisten auf Stand...
                        • Rene55
                          @thomas-braun Danke, ich dachte zwar ich wäre auf Stand. WIe krieg ich die Kiste denn von 18.18.0 auf 18.18.1 ?
                            @rene55
                            Mit der üblichen Systempflege?
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Voraussetzung: Deine Repos sind sauber aufgesetzt.
                            • Rene55
                              @thomas-braun Danke Thomas. Hätt ich auch selber finden können, wofür hast du denn den iobroker-linux-werkzeugkasten !!
                              Bin jetzt auf 18.18.2 und werde den Fehler weiter beobachten. Rückmeldung kommt!
                                @rene55
                                Dann solltest du aber wesentlich häufiger dein System auf Stand bringen.
                                • Rene55
                                  So, nach mehr als einem Tag mit nodejs 18.18.2 keine Fehlermeldungen mehr aufgetaucht. Das war dann auch wohl die Lösung (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1893).
                                  Dank an Bernd und Thomas.
                                    @rene55
                                    Du kannst ja mal den Gegentest mit nodejs 20 oder 21 machen.
                                    Könnte nämlich sein, dass es da wieder auftaucht.
                                    • Rene55
                                      @thomas-braun Das wäre einen Versuch wert. Ich hab noch ein Testsystem, da hängt wohl der Sonoff-Stick dran. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluß auf den Fehler haben könnte.
                                        Stewi last edited by
                                        Das gleiche Problem taucht bei mir jetzt mit Node.js: v20.18.2 auch auf, auch in Verbindung mit den Conbee II Stick. Ich glaube da gab es letzte Woche ein Update. Ich werde das mal beobachten, ausser der Fehlermeldung habe ich bis jetzt keine Einschränkungen festgestellt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Stewi last edited by
                                          @stewi sagte in [gelöst] Zigbee: Probleme mit dem Dateisystem:
                                          Das gleiche Problem
                                          kann es fast gar nicht sein!
                                          Der bisherige Thread ist von 2023 und von der Version 1.8.24.
                                          Da sind wir jetzt weit weg von
                                            Die gleiche Fehlermeldung, den gleichen Stick, der gleiche Unterbau (Ubuntu 22.04 auf einem Proxmox in einem LXC). Nachdem Rene55 nodejs 20 auf einem Testsystem ausprobieren wollte, hat er sich nicht mehr gemeldet.
                                            Ich dachte, das passt einfach besser hier rein, anstatt einen neuen Thread aufzumachen.
                                            1222
