    4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
      M1R0O last edited by M1R0O
      ich wende mich an euch, da ich nicht weiter weiß.
      Seit heute Mittag kann ich meinen iobroker nicht mehr erreichen.
      Er ist gar nicht mehr online.
      Ich habe die SD-Karte getauscht, neu installiert und habe das gleiche Problem.
      Kein Ping, keine IP-Adresse mehr in der Fritzbox, etc.
      Angeschlossen ist der Pi über LAN. In den Einstellungen während der Installation habe ich auch WLAN-Einstellungen vergeben. Auch darüber kann ich ihn nicht erreichen.
      Gibt es, außer einem Hardwaredefekt (Pi 4 4GB) eine weitere Fehlerquelle, die ich suchen könnte?
        Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by
        @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
        heisst genau was?
        woher weisst du das?
        wie versucht?
        Tastatur/Monitor mal angeschlossen?
          M1R0O @Homoran last edited by M1R0O
          Danke.
          Ich "weiß" das, da ich keinen Ping senden kann und meine Fritzbox keine IP-Adresse den Raspberry als offline anzeigt und keine andere IP-Adresse vergeben hat.
          Monitor und Tastatur könnte ich versuchen - gute Idee.
          Was sollte im besten Fall erscheinen?
            ein login prompt
              Ich versuche es. Aber ich kann das erst am Freitag testen, da ich keinen Monitor besitze🙈
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @M1R0O last edited by
                @m1r0o
                Auch keinen Fernseher?
                  M1R0O @1Topf last edited by
                  @1topf
                  Doch, natürlich.
                  Aber der Pi 4 hat ja nur Mikro-HDMI-Anschlüsse. Diese Kabel besitze ich nicht und muss es erst besorgen - das klappt beruflich erst morgen.
                  Ich melde mich!
                    @homoran @1Topf
                    Das hat funktioniert! Ich kann mich mit einem Monitor und der Tastatur anmelden.
                    Was muss ich denn jetzt tun, damit ich den ioBroker wieder "normal" ans Laufen bekommen?
                      wie weit kommst du da?
                      ist das LAN Kabel dran?
                        Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by
                        @m1r0o
                        Das hängt davon ab, was da jetzt der Status ist.
                        Du hast ein reguläres LoginPrompt da jetzt?
                        iob status
                        sagt schon mal?
                          Das ist mein jetziger Stand. LAN ist noch nicht drin.
                            iob status
                            ergibt
                            iobroker is runing on this host
                            Objects type: json1
                            States type: json1
                            Laut der Liste ist ja auch eine IP vergeben, evtl weil WIFI an ist? Aber auch über diese kann ich nicht von extern zugreifen.
                              @m1r0o so sieht es schon mal gut aus. zumindest lebt der Raspi
                              Wenn du wegen Netzwerkproblemen nicht drauf kamst, solltest du LAN anklemmen um die Ursache zu finden.
                              Danach ein reboot und sehen ob es was rotes in den Zeilen gibt
                                Objects type: json1
                                ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
                                  Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by Thomas Braun
                                  @m1r0o
                                  Läuft doch.
                                  Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
                                    @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                                    Objects type: json1
                                    😂vermutlich
                                    Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
                                    Reicht das Update des Betriebssystems aus?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by Homoran
                                      das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
                                        Wie kann ich das jetzt herausfinden?
                                          Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
                                          iob diag
                                          in der Langfassung sagt?
                                            @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
                                            1728
