    4. Einbindung von Geräten
    5. [zWave] ausgefallenes Gerät entfernen
    • Troya
      Troya last edited by
      Moin in die Runde,
      ich steh grad auf dem Schlauch...
      wenn ich beim zWave2.0 Adapter im Bereich Geräte ein Node via ausgefallenes Gerät entfernen lösche. Kann ich das später wieder inkludieren wenn es zuvor noch inkludiert war?
      Man kann doch immer ein Zwave-Gerät zurücksetzen und beim Adapter/Stick neu inkludieren, richtig?
      Ich frage deshalb weil ich z.B. eine Zwave-Fernbedienung aus alten Tagen inkludiert habe, diese aber nicht mehr aktiv nutze und die Batterie leer ist. Ich will mir jetzt aber nicht extra für das Exkludieren eine Batterie kaufen und hätte die Node einfach im Adapter gelöscht, damit die "Node is dead"-Fehlermeldung verschwindet
      Und sollte ich wieder einen Nutzen dafür haben, würde ich die Fernbedienung zurücksetzen und neu inkludieren.
        arteck Developer Most Active @Troya last edited by
        @troya und was stört dich an dem "dead Node"..
        Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Troya
          Troya @arteck last edited by
          @arteck
          Die Errormeldungen im Protokoll die bei jedem reinschauen ins Auge stechen.
            @troya dann stell den adapter auf error
            • Troya
              @arteck
              Verstehe ich nicht. Ein Error bleibt doch ein Error, auch bei Logstufe=Error?
              zwave2.0 2023-11-15 14:23:28.471	error	Node 65 interview failed: The node is dead
              zwave2.0 2023-11-15 14:23:24.307	error	Node 61 interview failed: The node is dead
              Meine Frage war auch eigentlich eine andere.
                @troya ja kannst du... der bleibt dann halt nur am coordinator dran.im speicher
                • Troya
                  @arteck sagte in [zWave] ausgefallenes Gerät entfernen:
                  Klasse, danke für die Rückmeldung.
                  Verstehe ich das richtig, dass er zwar im Adapter, bzw. iobroker gelöscht wird, jedoch im Zwave-Stick noch verbleibt?
                  Oder meinst du dass die Nummer des Node gespeichert bleibt? Das kenne ich, daher wird immer fleißig hochgezählt (was auch Sinn macht)
                    @troya sicher bin ich mir nicht.. aber der wird intern am Stick verbelieben.. wird halt nur als dead intern markiert
                    ich komm aber nochmal zurück auf die message... das ist doch nur bei adapter start oder nicht.
                    ich würde die beiden drin lassen.. so brauchst du dann nix ändern im scripten..
                    • Troya
                      Ja ich meine auch so in der Art ist das. Die Node bleibt vergeben, und wenn man das Gerät zurücksetzt und neu anlernt gibt's ne neue Nummer.
                      Ja richtig. Trotzdem schaue ich beim Neustart gerne in das Protokoll ob es irgendwelche Probleme gibt und da nerven die mich. Ist vielleicht auch nur ein Tick von mir😊
                      Ich arbeite mit Alias, da stört das nicht und die ausgefallenen sind ja eh im "Lager", daher haben die aktuell auch keine Scripte.
