    4. Admin Adapter manuell starten in Konsole
      AlexB82 last edited by
      Hallo Zusammen.
      Ich versuche den Admin-Adapter in der Konsole zu starten. Wenn ich "Iobroker start admin.0" eingebe kommt folgendendes:
      The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
      For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
      Wie kann ich den Admin Starten?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @AlexB82 last edited by Marc Berg
        @alexb82 sagte in Admin Adapter manuell starten in Konsole:
        Der Befehl funktioniert mit der Image Version 9.0.x nicht. Ein Workaround ist mir nicht bekannt. Mit der Version 9.1.x ist das gefixt. Du könntest also im Moment die Version v9.1.0-beta.2 nutzen.
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
          AlexB82 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke. Du bist mein Retter. Es geht wieder. Gruß.
