    3. Entwicklung
    4. TypeScript declarations für ioBroker
    • AlCalzone
      Hey zusammen,
      da ich neuerdings bevorzugt in TypeScript entwickle, und das auch für Adapter verwenden will, gibt es jetzt ein Adapter-Template in TypeScript
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.template-ts
      Das enthält die notwendigen Dateien zur Adapter-Erstellung sowie eine Definitionsdatei ioBroker.d.ts, mit der in unterstützen IDEs Auto-Vervollständigung, Typüberprüfung und kurze Dokumentationen der Funktionen angezeigt werden.
        Vielleicht sogar ein template erzeugen?
        IoBroker.ts-template
        Da mit gulp/grunt die Übersetzung mitdabei?
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Die Idee find ich cool. Am besten auch gleich noch das Adapter-Testing im TS-Style 🙂
          • AlCalzone
            @Bluefox:
            IoBroker.ts-template `
            Klar, warum nicht! Schau ich mir übers Wochenende mal an.
            • AlCalzone
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.template-ts
              Erste Version mit automatischer Kompilierung (zumindest in VSCode und Visual Studio) sowie global vorhandenem Namespace ioBroker (unter dem alle Typen zu finden sind).
              Habs noch nicht getestet mit einem tatsächlichen Adapter, erwarte aber nicht allzuviele Probleme. Es könnte jedoch sein, dass "utils" in einem falschen Ordner nach dem Controller sucht, da die Datei jetzt in "./build/lib/" liegt statt "./lib"
              Tests sind bisher unverändert in JS.
              • apollon77
                Könntest Du das bitte nochmal löschen und als eigenes Repo (also nicht als Fork von ioBroker.template) neu anlegen :-)) Ich kann es nicht forken weil ich .template schon geforkt habe
                • AlCalzone
                  äh ja, wird gemacht 😄
                  • apollon77
                    So, hat jetzt auch Default-Adaptertesting dabei 🙂
                    • AlCalzone
                      Habe heute noch einige Deklarationen zum TypeScript Template-Adapter hinzugefügt.
                      An einigen Stellen in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts gibts noch Kommentare der Art
                      // TODO find out how this looks like
                      Wenn einer der Profis (Bluefox?) mir nen Tipp geben kann, wie die so markierten Typen aufgebaut sind, wäre ich dankbar. Ansonsten wühle ich mich halt irgendwann mal wieder durch den Code vom JS-Controller 😄
                      Edit: Insbesondere hier brauche ich Hilfe:
                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … .d.ts#L126
                      • AlCalzone
                        Es gibt jetzt zwei Branches:
                        • master: der vollständige Adapter mit Widget, Docs, www-files, etc.
                        • bare: nur das "nötigste", d.h. main-code, TypeScript-Umgebung und Admin-UI-Dateien.
                        • AlCalzone
                          Das zukünftige Loglevel "silly" ist auch drin!
                          • AlCalzone
                            Jetzt gibts auch TypeScript-style unit testing, sowohl lokal mit Coverage-Report und online auf Travis/AppVeyor.
                            Beschreibung siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … it-testing
                            Beispiel hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... in.test.ts
                              JoJ123 last edited by
                              Hey, ich wollte heute einen neuen Adapter in Typescript erstellen.
                              Ich habe es mit dem template von Github versucht. Am Code selber habe ich nichts geändert, ich habe den Code in "node_modules" kopiert und anschließend mit npm install alle packages installiert in dem Ordner. Dann den Adapter "upgeloaded".
                              Jedoch startet der Adapter bei mir nicht.
                              Im Instanz Tab ist die Instanz rot.
                              Im Log erscheint lediglich:
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.556	info	exit 0
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.548	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0 created
                              host.DESKTOP-RV0C8KF	2018-10-09 19:59:55.545	info	object change system.adapter.template-ts.0
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.516	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.alive created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.488	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.connected created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.461	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapUsed created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.433	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapTotal created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.404	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memRss created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.377	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.uptime created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.348	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.inputCount created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.320	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.outputCount created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.292	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.upload created
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.288	info	host.DESKTOP-RV0C8KF create instance template-ts
                              iobroker	2018-10-09 19:59:55.276	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts created
                              Hat das von euch schon einer zum Laufen gebracht?
                              Ist das Template noch up to date?
                              • AlCalzone
                                Das Template müsste noch aktuell sein, wesentliche Änderungen gab es nicht. Ich sehe nicht dass überhaupt versucht wird, die Instanz zu starten. Allerdings hab ich auch noch nie probiert, das Template direkt auszuführen.
                                  Gibt es denn einen Adapter der läuft und mit diesem Typescript Template entwickelt wurde? Dann würde ich mich auf die Fehlersuche begeben
                                  Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                  • AlCalzone
                                    Alle meine: g-homa, tradfri, ble
                                    Vermutlich musst du den Adapter "richtig" installieren. npm install löscht auch Ordner, wenn diese nicht vorhanden sein sollten. Zum Beispiel kannst du den Adapter mit npm pack in einen tarball verpacken, diesen auf den Host schieben und dort im Ordner /opt/iobroker per npm install pfad-zum-tarball installieren.
                                    Loredo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Loredo
                                      Loredo Developer @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone werden die Declarations noch irgendwie verwendet, wenn ich meinen Adapter über create-adapter erstellt habe?
                                      Die StateQuality Values scheinen wohl nicht aktuell zu sein und ich habe bei der Google Suche nichts anderes gefunden, als die Deklaration in https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/blob/master/test/ioBroker.d.ts .
                                      Daher bin ich nicht sicher, wie/wo man die Deklaration anpassen muss, damit keine Fehler mehr bei der Zuweisung von neueren Weren für state.q generiert werden.
                                      Ich habe dazu ein Issue auf GitHub aufgemacht:
                                      https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/issues/16
                                      jpawlowski created this issue in AlCalzone/virtual-tsc
                                      closed Update StateQuality #16
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 last edited by
                                        see
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2319
                                        jpawlowski created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        closed TypeScript STATE_QUALITY has missing values #2319
                                        4257
