    4. [ALEXA] Cannot controlOnOff: Error: Won't control..........
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      ich bekomme seit dem Update des iot Adapters immer Warnmeldungen und würde diese gerne für DIESE Warnungen ignorieren.
      Kleiner Auszug, die Meldung ist eigentlich immer gleich nur mit unterschiedlichen Nummern.
      	2023-11-15 16:47:07.411	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control fritzdect.0.DECT_130770151284-1.levelpercentage as we have a switch available
      iot.0
      	2023-11-15 16:47:07.384	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control fritzdect.0.DECT_130770143150-1.levelpercentage as we have a switch available
      fritzdect.0
      	2023-11-15 16:47:07.384	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
      iot.0
      	2023-11-15 16:47:07.376	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control fritzdect.0.DECT_130770137317-1.levelpercentage as we have a switch available
      Hintergrund: Ich habe im WZ 3 Fritz DECT Birnen und einen Wlan Schalter der auch eine Lampe an und aus schaltet.
      Im EZ daneben habe ich noch einmal 2 Fritz DECT Birnen.
      EZ und WZ werden getrennt gesteuert über den iot Adapter. Obwohl es nur einen Schalter gibt kommen trotzdem für alle DECT Geräte diese Meldungen.
      Obwohl die Meldung kommt werden die Lampen aber trotzdem gedimmt.
      Da es ja irgendwo klar ist das der Schalter nicht gedimmt werden kann würde ich gerne auf die Warnung verzichten.
      Kann man das irgendwie abstellen?
      Ist zwar kein Beinbruch die Meldung aber es sammeln sich so halt so immer viele Warnungen im Protokoll an.
      VG Duffy
      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Duffy
        Duffy @Duffy last edited by
        @duffy
        Hmm, ich stelle mir gerade die Frage ob die Meldungen gar nicht durch den Schalter verursacht werden sondern durch die Birnen selber. Das war trotzdem vor dem Update auf 2.0.11 nicht so.
        Kann da jemand was zu sagen?
        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bass-T
          Bass-T @Duffy last edited by
          +1
          Kann alles bestätigen.
          Bei mir geht das Problem aber noch weiter; Habe den Set von zigbee auf mqtt geändert. Das wird nicht umgesetzt. Selbst neu anlegen im iot Adapter und in der Alexa app führt nicht zum erfolg.
          Es wird immer noch der vorherig eingestellte zigbee punkt gesteuert, ...
