    4. (Gelöst) InfluxDB kann kein Measurement mit Punkten löschen
    • I
      iceman8080 last edited by iceman8080
      ich kann mit InfluxDB CLI (Version: Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:13Z) keine Measurements löschen in deren Namen Punkte vorkommen. Hier mein Aufruf:
      influx delete --bucket db0 --predicate '_measurement="deconz.0.Sensors.32.temperature"' --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2023-11-16T00:00:00Z
      und hier die Fehlermeldung dazu:
      Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad tag key, at position 19
      Wenn der Name keine Punkte enthält funktioniert es, das hilft mir bloß leider nicht beim Aufräumen in meinem Bucket...
      Hat jemand einen Tip was ich falsch mache?
        A Former User last edited by
        @iceman8080 sagte in InfluxDB 2.7.3 kann kein Measurement mit Punkten löschen:
        Moin,
        mal so versuchen
        Predicates with special characters or keywords
        If your predicate contains keywords or strings with special characters, wrap each in escaped quotes
        to ensure the predicate string is parsed correctly.
        Because delete predicates follow InfluxQL syntax, any InfluxQL keyword that matches your tag name
        needs to be escaped. Keywords are case-insensitive.
        // Escaped due to the "-"
        "_measurement=\"example-dash\""
        // Escaped because "Name" is a keyword
        "_measurement=example and \"Name\"=predicate"
        Aus -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/syntax/delete-predicate/#delete-points-by-tag-set
        VG
        Bernd
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          iceman8080 @Guest last edited by
          @dp20eic Danke, damit klappt es:
          .\influx delete --bucket db0 --predicate '_measurement=\"deconz.0.Sensors.32.temperature\"' --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2023-11-16T00:00:00Z
