    4. echarts Rahmen entfernen
      Der Tom last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich habe am unteren und rechten Rand meiner Charts eine Art Rahmen mit Schatten.
      Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - aber ich meine nirgends einen Rahmen oder Rand aktiviert zu haben.
      Könnt Ihr mir helfen?
      Anbei mal ein Bild mit einer gelben Markierung um es besser zu sehen was ich meine.
      Danke euch
      Der Tom
      DJMarc75 BananaJoe I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Der Tom last edited by
        @der-tom sagte in echarts Rahmen entfernen:
        Rahmen mit Schatten
        hier einzustellen 😉
          Der Tom @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Hallo Marc,
          Diesen Rahmen meinte ich nicht.
          Die von Dir vorgeschlagene Einstellung kannte ich.
          Ich habe mal den von Dir gemeinten Rahmen ausgemacht - vielleicht sieht man es jetzt besser was ich meine.
          Der Tom
          • DJMarc75
            @der-tom ist das nur in der VIS zu sehen oder direkt in eCharts ?
              @djmarc75
              in der VIS
              • DJMarc75
                in der VIS
                Dann wird da wohl im Widget was eingestellt sein:
                oder Du hast da irgendein CSS am Start welches diesen Rahmen erzeugt.
                  @djmarc75
                  Das ist ja mein Problem:
                  Kein CSS und keine Einträge im Widget (Border & Shadow)
                  Der Tom
                  • DJMarc75
                    @der-tom vis 1 oder vis 2 ?
                      @djmarc75
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                        Ich lese hier mal gespannt mit. So ein kleiner grauer Rahmen bleibt bei mir auch immer:
                        Der schwarze Rahmen ist ein HTML dahinter. Bin gespannt ob man den weg bekommt. Ist noch VIS-1
                        • DJMarc75
                          @der-tom ok, dann bin ich da leider raus 😞
                          Du solltest dann:
                          a: Deinen Beitragstitel anpassen (geht ja um VIS2)
                          b: im Originalbeitrag zu VIS2 mal die Frage stellen
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 da es sich bei VIS-1 genauso verhält denke ich es ist eher ein eCharts-Problem
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in echarts Rahmen entfernen:
                              kann ich beim mir so nicht feststellen
                              reines eChart ohne dahinter liegendes HTML
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @DJMarc75 last edited by BananaJoe
                                @djmarc75 dann versuche mal die Linien alle auszublenden. Also die Horizontalen und vertikalen.
                                Es bleibt ein äußerer Rahmen
                                Edit: Und die Mittellinie
                                Edit2: Wobei das 2 verschiedene Stellen im eCharts sind. Bei @der_tom der Rahmen um alles, bei mir um die Grafik.
                                vermute ich jeden falls
                                • DJMarc75
                                  @bananajoe nope, alles ausgeblendet und immer noch keinen Rahmen in der VIS
                                  • BananaJoe
                                    @djmarc75 ok, ich erhöhe um die Skalen/Wertanzeige.
                                    Wenn dann bei die auch alles weg ist hätte ich gerne die eChart Einstellungen ... ich hatte da schon mal eine ganze Weile dran herumgebastelt ...
                                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      was meinst Du damit ?
                                      • DJMarc75
                                        ich schick Dir mal die relevanten Einstellungen in welchen ich bearbeitet hab:
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Der Tom last edited by
                                          @der-tom ich hätte eine Lösung gefunden - zum Kaschieren.
                                          Im CSS-Reiter folgendes einfügen:
                                          /* eCharts Rand Abschneiden */
                                          #w00082 {
                                              clip-path: inset(10px 20px 25px 20px);
                                          Die Widget-Nummer musst du an dein Widget anpassen und dann mit den 4 Werten experimentieren, also größer oder Kleiner machen bis es passt. An der eigentlichen Größe des Widget ändert sich nichts, das abgeschnittene ist dann einfach transparent.
                                          Ich konnte so die Linien die das Diagramm außen umfassen wegschneiden.
                                            Der Tom @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            das geht zwar, ist aber nur eine vorübergehende Lösung wie ich meine.
                                            Ich werde mal ein Ticket aufmachen und schauen was bei raus kommt.
                                            Grüße und Danke an alle für eure Ideen und Lösungen.
                                            Tom
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1575
