    4. ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation)
      DiMe last edited by DiMe
      Hallo Zusammen,
      habe mir den Adapter 0.66 heruntergeladen,
      leider bekomme ich ihn gar nicht online, bzw keine Verbindung zum Controller hergestellt.
      Der UnifyController als auch der IoBroker laufen auf dem selben Raspberry.
      Passwort und die IP/Port habe ich alles eingetragen.
      Log:
      Einstellungen:
      Das Thema hatte ich zuvor im Adapter-Thread selbst eingebracht, habe es nun in einen eigenen Thread verfrachtet:
      forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/814
      Ich hoffe jemand kann mir sagen was da los ist.
      Vielen Dank
      Nachtrag nach der Fehlerbehebung:
      Ursache: Der Vorgegeben Username "Admin" ist nicht "aktiv", sollte der Uni-Controller Username auch "Admin" sein, muss dieser nochmals eingeben werden.
      Desweiteren werden im Thread noch erklärt wie man ein aktuelle Node installiert und wie man den IoBroker auf neusten Stand hält.
      Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @DiMe last edited by
        @dime
        Ist das der richtige Username (der Admin sieht mir doch arg grau aus)?
          A Former User @DiMe last edited by
          @dime
          lt. dem Log ist aber kein Fehler da, weder beim Login noch sonstwo.. ?
          Bitte mal den kompletten Log vom Start bis zur Fehlermeldung posten, aber nicht als Screenshot, sondern als Text in </> gesetzt...
          Vielleicht nicht lange genug gewartet, bis er alle Objekte angelegt hat.. ?
          Ich weiss auch nicht, ob der Unifi-Adapter mit der alten Node 16 laeuft.. wuerde auf jeden Fall mal das System auf den aktuellen Stand bringen.. Node 16 und js-controller 4 sind Vergangenheit... muss aber nicht damit zusammen haengen..
          Am besten mal ein
          "iob diag"
          posten, damit man mal sieht, wie was wo installiert ist..
          @Meister-Mopper
          wenn der Login falsch waere, wuerde das im Log stehen..
            DiMe @Guest last edited by
            @ilovegym
            Hi, hier der komplette Log.
            Über die Node-Version bin ich auch schon gestolpert.
            Habe gerade das "Lies mich" nochmals genauer durchgelesen.
            Dort wird auf eine Modul für Node hingewiesen:
            https://github.com/jens-maus/node-unifi
            Aber wie zum Kuckuck kann ich ein Nodemodul installieren.
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.385	debug	Plugin sentry destroyed
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.384	info	terminating
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.383	info	cleaned everything up...
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.381	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.272	error	Adapter deactivated due to missing configuration.
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.271	info	UniFi adapter is ready
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:21.229	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.841	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.772	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.702	debug	States create User PubSub Client
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.700	debug	States create System PubSub Client
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.686	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.656	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.648	debug	Objects client initialize lua scripts
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.611	debug	Objects create User PubSub Client
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.610	debug	Objects create System PubSub Client
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.607	debug	Objects client ready ... initialize now
            unifi.0
            2023-11-16 14:07:20.563	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @DiMe last edited by Thomas Braun
              @dime
              Bring das zunächst einmal auf nodejs18.
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Den Rest auch auf Stand bringen.
                A Former User @DiMe last edited by A Former User
                @dime
                das mit dem Modul node-unifi machen wir spaeter, erstmal das system updaten und den iobroker updaten.
                Dann ein Reboot der Kiste, und wenn alles ok ist, dann schauen wir weiter. Die Node-Unifi muss ja nur per Hand geaendert werden, wenn du eine UDM Pro mit Firmware hoeher 3.2.x und Netzwerk 8.x hast.
                Dazu muessen wir halt auch wissen, was du da fuern Controller und welche Unifi-Netzwerk Version du installiert hast..
                bisher braucht man viel Fantasie und ratet mal ins blaue rein, was da los sein koennte..
                Und im Forum hier eins merken:
                Immer wenn @Thomas-Braun was schreibt, mach das einfach.. der will nur helfen.. 🙂 und das was er an kommandos raus haut, passt.
                  @ilovegym @Thomas-Braun
                  Vielen Dank euch, Update läuft gerade, hat mir aber von 16.19 auf 16.20.2 vorgeschlagen.
                  Mal schauen was passiert wenn er fertig ist.
                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dime
                    wenn er damit fertig ist, schau mal ob dein System uptodate ist..
                    und das Commando
                    iob nodejs-update 18
                    hebt dir die Version auf 18 an.
                      @ilovegym
                      Okay laut IoBroker Infos, habe ich die 18.18.2 jetzt drauf
                        @dime
                        bitte die Ausgabe von
                        iob diag
                          @dime
                          Wenn der iobrokee auf Stand gebracht worden ist sollte da auch eine Empfehlung zu nodejs@18 erscheinen.
                          Oder du erzwingst die 18 direkt:
                            @ilovegym
                            v.2023-10-10
                            Copy text starting here:
                                                    v.2023-10-10
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.19-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    15
                            This system needs to be REBOOTED NOW!
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                            Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.1G        1.8G        0.0K        926M        2.6G
                            Swap:            99M         80M         19M
                            Total:          3.9G        1.2G        1.9G
                            Active iob-Instances:   13
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                3374
                            States:                 3133
                            Size of iob-Database:
                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              @dime
                              Solltest du tun.
                                DiMe @Thomas Braun last edited by DiMe
                                Done
                                Neuer Diag:
                                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.4G        1.6G        6.0M        917M        2.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.4G        1.7G
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                3430
                                States:                 3189
                                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  @dime sagte in ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation):
                                  jetzt den iobroker auf den Stand bringen..
                                  und wenn du das fertig hast, sagst du uns noch die Versionen von Unifi-Controller und -Netwerk, damit wir den unifi-adapter in Gang bringen.. aber erstmal das Fundament.. mit nem Haus faengt man auch nicht am Dach an zu bauen.. 🙂
                                    DiMe @Guest last edited by DiMe
                                    @ilovegym
                                    Alles klar, mach ich. Möchte nur schnell noch ein Backup meiner SD machen, falls etwas schief gehen sollte. Ich habe da ein Händchen dafür 😁
                                      @dime
                                      Das sollte man zwischen diesen Schritten sowieso immer machen.. am besten ganze SD Karte.. die geht sowieso gern kaputt..
                                      und auch vom iobroker ein Backup machen, also in der Konsole "iob backup" eingeben, und das dann irgendwohin(wo es sicher ist und man es wieder findet und einfach zurueck kopieren kann) kopieren...
                                        @ilovegym
                                        SD Karten Backup mache ich eigentlich immer in einem bestimmt Turnus oder bevor ich gerade rumschraube.
                                        Habe auch ein Adapter bei mir auf dem Broker wo täglich meine Daten vom Broker sichert (Grafana , Werte usw.).
                                        Aber das mit dem "iob Backup" mache ich jetzt trotzdem auch noch. Lieber eine Sicherung zu viel.
                                        Kurze Frage mit dem IOBroker update, kann ich den einfach mit
                                        iob upgrade self
                                        starten oder gibt es noch etwas zu beachten, ich frage für ein Freund 😆
                                          @dime
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                            @thomas-braun @ilovegym
                                            So alles erledigt und noch ein Diag gemacht
        v.2023-10-10
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               armhf
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending iob updates:    0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        1.4G        1.5G        6.0M        1.0G        2.3G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.4G        1.6G
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                3548
                                            States:                 3267
                                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Danke für die Codes
                                            1554
