    4. Green Solar Akku mqtt?
      denjo last edited by
      Hallo, ich habe heute mein Green Solar Akku bekommen und der kann mqtt.
      Leider habe ich mit mqtt so keine erfahrungen und weiß überhaupt nicht wie ich anfangen soll. habe mir auch ein paar videos angesehen aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Habe vom Hersteller auch Dokumentationen zu mqtt zu dem Speicher bekommen aber kann da nichts mit anfangen. Könnte mir jemand helfen, wäre super nett??
        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
        @denjo sagte in Green Solar Akku mqtt?:
        ach der!??
        was steht denn drin?
          denjo @Homoran last edited by
          @homoran den Akku
          https://greensolar.de/produkt/plug-play-balkonkraftwerk-batteriespeicher-basisspeicher-22-kwh
          B2500 Mqtt communication protocol de.pdf
          BananaJoe D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @denjo last edited by BananaJoe
            @denjo so wie ich das im PDF verstehe (schnell überflogen),
            • macht die App die MQTT Kommunikation
            • und die kann auch nur mit einem Amazon MQTT-Server
            • Ergo muss die App laufen damit das passiert?!??!?
            • Kann auch sein das man das über die App nur einrichtet und dann direkt geht.
            Der Wechselrichter ist aber im Netzwerk / WLAN? du kannst ja auch von unterwegs auf die Live-Daten zugreifen, richtig?
            Dann hat das Gerät eine IP-Adresse und man könnte mal schnüffeln ob da Ports offen sind bzw. vielleicht hat das Ding ja sogar eine Interne Webseite oder ähnliches.
            Ansonsten könnte man die Pakete mitschneiden etc. wie das hier schon oft mit Handy-Apps gemacht wurde. Das ist aber nichts für Anfänger.
            Edit: Eventuell kann man ja mal beim GreenSolar-Akku fragen wie das mit dem MQTT funktionieren soll.
            Das dies nur über einen Amazon MQTT Broker gehen soll für den du ein Entwicklerkonto brauchts ist ja wohl ein schlechter Scherz. Du hast deinen lokalen MQTT Server und denn möchtest du da eintragen
              denjo @BananaJoe last edited by
              @bananajoe ich kenne mich leider zu wenig mit mqtt aus, aber hab die frage mal an den Support gesendet.
              _ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • _
                _R_A_L_F_ @denjo last edited by
                @denjo Hast du hierauf mittlerweile schon eine Antwort erhalten?
                  Der Provider @denjo last edited by
                  @denjo
                  Dieses Dokument (1.0) ist anscheinend schon relativ alt.
                  Beispiel daraus:
                  p1=0,p2=0,w1=0,w2=0,pe=95,vv=108,cs=0,cd=2,am=0,o1=0,o2=1,do=10,lv=100,cj=1,kn=2128,g1=0,g2=525,b1=0,b2=1
                  Heute sieht dieses vermutlich in etwa so aus:
                  p1=0,p2=1,w1=0,w2=0,pe=410,vv=132,cs=1,cd=0,am=0,o1=0,o2=0,do=95,lv=50,cj=2,kn=918,g1=0,g2=0,b1=0,b2=0,md=0,d1=1,time1Begin=5:50,time1End=8:20,h1=100,d2=1,time2Begin=12:30,time2End=14:50,h2=250,d3=0,time3Begin=19:0,time3End=20:45,h3=150,fc4V=xx
                  Wie man am Output sieht ist meine Firmware V132.
                    denjo @Der Provider last edited by
                    @der-provider ich bekomme es leider gar nicht hin, zu wenig Erfahrung.
                      @denjo
                      Da ich keine Amazon Web Services verwende, kann ich auch nichts weiter dazu sagen, im PDF sollte es eigentlich erklärt sein.
                      Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Zeug anscheinend sehr im Umbruch ist, ein paar Wochen nach der ersten Info sieht die Kommunikation schon wieder anders aus.
                      Evtl. kann ein Dev mehr damit anfangen?
                        @der-provider ich habe vom Support erfahren das mit dem nächsten Update normales mqtt möglich sein soll, nur wann das kommt weiß keiner
                          Der Provider @denjo last edited by Der Provider
                          @denjo
                          Ok, dann zahlt es sich evtl. aus sich damit näher zu beschäftigen.
                          Auch das von user bananajoe erwähnte Problem mit der Security wäre dann auch nicht so bedenklich.
                          mqtt
                          3123
