    4. Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox
      Kippe last edited by
      Habe ioBroker audf dem Proxmox Server am laufen, und es läuft bis dato alles Suppi.
      Jetzt nach der Zeitumstellung habe ich das Problem, das die Zeit nicht mehr passt, und ich somit Probleme mit meinen Zeit Programmen habe. Ich habe mal den Befehl in der Konsole gemacht, und auf Europa und Berlin gestellt.
      Doch wie mann sehen kann sind es 2 Zeiten . Was und wie muss ich machen, um das zu beheben.
      Hier ist der Befehl
      sudo dpkg-reconfigure tzdata
      Dann bekomme ich das Bild angezeigt.
      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Kippe last edited by MCU
        @kippe Gib mal date ein.
          Kippe @MCU last edited by
          @mcu
          root@ioBroker:~# date
          Thu Nov 16 17:47:52 CET 2023
          root@ioBroker:~#
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Kippe last edited by Meister Mopper
            @kippe sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
            Ohaua, Hauaha, wenn das hier jemand sieht.
            Auch auf der Proxmox-Maschine kannst (MUSST!) du einen normalen User einrichten und mit den erforderlichen Rechten ausstatten.
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Na Hauptsache die private IP ist unkenntlich gemacht. Da kann ja nix mehr passieren.
                A Former User @Kippe last edited by A Former User
                Moin,
                ich verstehe nur Bahnhof.
                Ja dir werden immer zwei Zeiten angezeigt!
                1. Zeit ist die, die du aktuell angelegt hast, mit Europe/Berlin
                2. Zeit ist die UTC
                Die Universal Time Coordinated (UTC) ist seit 1972 jener Zeitstandard, der genau diese Präzision erfüllt. Vom Internationalen Büro für Maße und Gewichte (BIPM) nahe Paris berechnet, läuft ihr Sekundentakt gleichmäßig mit den SI-Sekunden der internationalen Atomzeit. Somit können wir zwischen UTC und GMT den Unterschied festhalten, dass die Greenwich Mean Time eine Zeitzone ist, während die Koordinierte Weltzeit einen Standard bezeichnet, von dem alle Zeitzonen abgeleitet werden. Die Koordinierte Weltzeit selbst ist keine Zeitzone! Per Definition entspricht die Greenwich Mean Time dem “Startpunkt” der koordinierten Weltzeit, weshalb beide Größen auf zwei nebeneinandergelegten Uhren identisch aussehen.
                Was hast du in der Kiste im BIOS für eine Zeit, ich stelle, da immer auf UTC und dann im Betriebssystem dann die Zeitzone in der, der Rechner steht. Bei Proxmox sind das dann immer zwei Stellen
                1. im Proxmox selbst
                2. im LX Container, oder in der VM
                VG
                Bernd
                  Kippe @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Da habe ich wirklich keine Ahnung von wie und wo ich das jetzt machen muss?
                  T Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tobrog @Kippe last edited by
                    @kippe Du musst gar nichts machen, die Zeit stimmt doch
                      Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by
                      @kippe
                      Von dem root abgesehen hast du ja auch gar kein Problem.
                        Kippe @Thomas Braun last edited by
                        OK also ist alles bei mir in Ordnung👍
                          @kippe
                          Ja, bis auf das root login. Das ist nicht in Ordnung. Fix das!
                            wie muss oder kann ich das machen ?
                              @kippe
                              Steht in der Dokumentation zum iobroker unter Proxmox drin.
                                @thomas-braun sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
                                ok Danke an Euch 👏
                                  Moin,
                                  Du musst, wie ja schon andere auch bemerkt haben, so wie ich auch im obigen Post, nichts machen. Das, was ich wissen wollte, ist nur meiner Neugierde geschuldet 🙂
                                  Wie Du ins BIOS kommst, sollte eigentlich in der Dokumentation des Rechners stehen!
                                  Für Proxmox geht das mit
                                  root@pve:~# timedatectl
                                                 Local time: Thu 2023-11-16 18:55:09 CET
                                             Universal time: Thu 2023-11-16 17:55:09 UTC
                                                   RTC time: Thu 2023-11-16 17:55:09
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  root@pve:~#
                                  root@pve:~# timedatectl list-timezones
                                  Africa/Abidjan
                                  Africa/Accra
                                  Africa/Addis_Ababa
                                  Africa/Algiers
                                  Africa/Asmara
                                  Africa/Asmera
                                  Africa/Bamako
                                  Africa/Bangui
                                  root@pve:~# timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  Und auch im LX Container, geht das mit den gleichen Befehlen
                                  dp20eic@iobroker:~$ timedatectl
                                                 Local time: Thu 2023-11-16 18:59:18 CET
                                             Universal time: Thu 2023-11-16 17:59:18 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  dp20eic@iobroker:~$
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: ich könnte jetzt noch einiges über die korrekte Einstellung der verschiedenen Zeiten schreiben und wie so man das so und nicht anders macht, aber das liest ja doch keiner 🙂
                                    @dp20eic
                                    Jetzt habe ich komischerweise ein Problem mit dem Container 104. Der lässt sich nicht mehr starten. Habe aber nichts gemacht am System ☹️
                                    Fehler ist 🤫
                                      Moin,
                                      das sagt man dann immer 🙂
                                      https://forum.proxmox.com/threads/lxc-cant-start.128417/
                                      Hier mal ein erster Anlauf.
                                      https://forum.proxmox.com/threads/pve-lxc-container-wont-boot-up.123267/
                                      Bitte keine Bildchen, kann man nicht kopieren.
                                      Edit
                                      https://forum.proxmox.com/threads/failed-to-run-lxc-hook-pre-start.33260/
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        Verstehe nur Bahnhof 🙅‍♂️
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          sitzt Du vor der Kiste, dann kann man vernünftige Logs in Code Tags </> schicken.
                                          Die Links zeigen ins Proxmox Forum, wo es vielleicht eine Lösung für Dich gibt, ich habe es nur quer gelesen, bei einem war es ein defektes Filesystem, bei anderen fehlende Pakete.
                                          Das musst Du jetzt versuchen und schauen was da so passiert
                                          Bei den die da nur Pakete eingespielt haben, was kommt, wenn Du das auf der PVE Kommandozeile aufrufst
                                          root@pve:~# apt list --installed binu*
                                          root@pve:~#
                                          Am einfachsten wird aber sein und ich hoffe Du hast Backups, der LX Container, den 104 ausgeschaltet lassen, dann zum Versuch einen neuen aus dem Backup erstellen schauen, ob alles geht, dann beide löschen und aus dem Backup wieder eine 104 mit gleichem Servernamen anlegen.
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Ja ich mache alle 24 Stunden Backups von jedem Container. Kann ich nicht einfach den Container 104 überschreiben mit dem Backup ?
                                            Bitte sagt mir genau wie ich es machen soll.
                                            Nicht das alles weg ist .
                                            1565
