    4. Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.
      McBeath last edited by
      Hallo ich habe auf einer syno 918+ im Docker den Iobroker installiert.
      Habe jetzt einen neuen Container im einem mount auf /opt/iobroker erstellt und den Iobroker neu installiert.
      Wollte jetzt ein Backup des alten Containers im neuen einlesen.
      Nach dem Download des Backups und starten der Wiederherstellung schmiert der admin ab und erst nach Neustart des Containers ist der IOB über x.x.x.x:8081 wieder erreichbar.
      Beim iob diag bekomme ich die Meldung das nodejs nicht installiert sein soll.
      Könnte mir jemand helfen diesen Fehler zu beheben? 😲
        Thomas Braun Most Active @McBeath last edited by
        @mcbeath sagte in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
        iob diag
        sagt in der Langfassung?
          McBeath @Thomas Braun last edited by McBeath
          Hier das Log in Langfassung:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v6.1.0
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           22:35:29 up  4:55,  0 users,  load average: 2.81, 2.77, 2.53
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Thu Nov 16 21:35:29 UTC 2023
          Thu Nov 16 22:35:29 CET 2023
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.2G        528M        2.5G        4.1G        1.8G
          Swap:           6.7G        1.7G        5.1G
          Total:           14G        4.9G        5.6G
                   7802 M total memory
                   3192 M used memory
                   1815 M active memory
                   1809 M inactive memory
                    528 M free memory
                    740 M buffer memory
                   3341 M swap cache
                   6727 M total swap
                   1660 M used swap
                   5067 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          none              aufs   289G   99G  191G  34% /
          tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/vg1/volume_1 ext4   289G   99G  191G  34% /opt/iobroker
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          [Thu Nov 16 17:41:13 2023] EXT4-fs (md0): barriers disabled
          [Thu Nov 16 17:41:13 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
          [Thu Nov 16 17:41:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Thu Nov 16 17:41:17 2023] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
          [Thu Nov 16 17:41:39 2023] EXT4-fs (dm-1): barriers disabled
          [Thu Nov 16 17:41:39 2023] EXT4-fs (dm-1): 6 orphan inodes deleted
          [Thu Nov 16 17:41:40 2023] EXT4-fs (dm-1): recovery complete
          [Thu Nov 16 17:41:40 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,data=writeback
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  none        aufs   rw,relatime,si=c2ca6b475292e9b,dio,dirperm1
          |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-iobroker]                                                              ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
          |-/opt/userscripts /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-userscripts]                                                           ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/a910e7d23e46f1e40a9bf788d878f2eef09b7a744444e405a5c19d4c6ac0d974/resolv.conf] ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
          |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/a910e7d23e46f1e40a9bf788d878f2eef09b7a744444e405a5c19d4c6ac0d974/hostname]    ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
          `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/a910e7d23e46f1e40a9bf788d878f2eef09b7a744444e405a5c19d4c6ac0d974/hosts]       ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
          /var:
          34M     /var/
          31M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg/info
          /opt/iobroker/backups:
          28M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
                     44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                     14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                     13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                     29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                     6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                     2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                     1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                     944K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                     USB-Devices by-id:
                     *** NodeJS-Installation ***
                     /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                     /usr/bin/node           v18.17.1
                     /usr/bin/npm            9.6.7
                     /usr/bin/npx            9.6.7
                     /usr/bin/corepack       0.18.0
                     /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                     *** nodejs is NOT correctly installed ***
                     nodejs:
                       Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                       Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker2                         -  enabled
            system.adapter.enocean.0                : enocean               : buanet-iobroker2                         - disabled
            system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : buanet-iobroker2                         - disabled, port: 3002
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.12.4   , installed 6.12.0 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.9.3    , installed 2.8.7  [Updatable]
          Adapter    "enocean"      : 0.9.2    , installed 0.9.2
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
          Objects and States
          Objects:        214
          States:         113
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1875031    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1875024    -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1874340    -
          2023-11-16 22:33:37.275  - info: host.buanet-iobroker2 4 instances found
          2023-11-16 22:33:37.288  - info: host.buanet-iobroker2 starting 2 instances
          2023-11-16 22:33:37.348  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.nodeNewest"
          2023-11-16 22:33:37.359  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.nodeNewestNext"
          2023-11-16 22:33:37.366  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.npmCurrent"
          2023-11-16 22:33:37.372  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.npmNewest"
          2023-11-16 22:33:37.380  - info: host.buanet-iobroker2 Delete state "system.host.buanet-iobroker2.versions.npmNewestNext"
          2023-11-16 22:33:37.387  - info: host.buanet-iobroker2 Some obsolete host states deleted.
          2023-11-16 22:33:37.427  - info: host.buanet-iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 142
          2023-11-16 22:33:37.578  - warn: host.buanet-iobroker2 Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+ep
          i /usr/bin/node
          Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
          2023-11-16 22:33:41.375  - info: host.buanet-iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 150
          2023-11-16 22:33:43.608  - info: backitup.0 (150) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
          2023-11-16 22:33:44.144  - info: backitup.0 (150) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-11-16 22:33:45.569  - info: admin.0 (142) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
          2023-11-16 22:33:45.617  - info: admin.0 (142) requesting all objects
          2023-11-16 22:33:46.698  - info: admin.0 (142) received all objects
          2023-11-16 22:33:47.025  - info: admin.0 (142) Request actual repository...
          2023-11-16 22:33:47.048  - info: admin.0 (142) socket.io server listening on port 8081
          2023-11-16 22:33:47.051  - info: admin.0 (142) http server listening on port 8081
          2023-11-16 22:33:47.052  - info: admin.0 (142) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2023-11-16 22:33:47.754  - info: host.buanet-iobroker2 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2023-11-16 22:33:51.112  - info: admin.0 (142) Repository received successfully.
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          hat etwas gedauert alles aus dem Terminalfenster zu kopieren...
            Docker : v6.1.0
            Steinalt.
              OKAY.... ?!?
              schau mal nach einem update....
                @mcbeath
                Aktuell ist irgendwas mit 9.x
                  @thomas-braun said in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
                  Docker : v6.1.0
                  Steinalt.
                  Instalierte Version laut Syno: 20.10.3-0554
                  Vertügbare Verion laut Syno: 20.10.3-0554
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mcbeath
                    Keine Ahnung was du da anschaust, aber die Docker-Büchsen finden sich hier:
                    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                      McBeath @McBeath last edited by
                      @mcbeath said in Backitup stürzt ab beim wiederherstellen.:
                      Docker : v6.1.0
                      Steinalt.
                      Das war die Version von Docker selber, auf der Synology.
                      du meintest die Version vom iob.
                      Plattform: docker (official image - v6.1.0) das steht im IOB unter info 😕
                        Thomas Braun Most Active @McBeath last edited by Thomas Braun
                        Nein, ich meine die Version des Docker-Containers/Images (oder wie man es auch nennen mag).
                          Ich habe das über das offizielle Image buanet/iobroker:latest installiert.
                          Wenn ich das drauf klicke, lande ich auch bei 9.0.1 wie von dir oben angegeben.
                            @mcbeath
                            Ich hab mit Docker keinen Vertrag...
                            Ich weiß nur, dass die aktuelle Ausgabe V9.0.1 lautet, bei dir eine 6.1.0 erkannt wird. Also steinalt.
                              Ich werf nochmal einen neuen Container an und schaue mal was da rauskommt....
                                McBeath @McBeath last edited by McBeath
                                Hier mal das lange Log vom neuen Container, ist auch jetzt 9.0.1 🙂
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 23:36:33 up  5:56,  0 user,  load average: 2.65, 3.10, 3.22
                                CPU threads: 4
                                Thu Nov 16 22:36:33 UTC 2023
                                Thu Nov 16 23:36:33 CET 2023
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        6.1G        407M        2.5G        4.5G        2.1G
                                Swap:           7.1G        1.9G        5.1G
                                Total:           15G        8.0G        5.5G
                                         7802 M total memory
                                         5818 M used memory
                                         1681 M active memory
                                         1766 M inactive memory
                                          388 M free memory
                                          236 M buffer memory
                                         4066 M swap cache
                                         6727 M total swap
                                         1854 M used swap
                                         4873 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                none              aufs   289G  101G  188G  35% /
                                /dev/vg1/volume_1 ext4   289G  101G  188G  35% /opt/iobroker
                                /                  none        aufs   rw,relatime,si=c2ca6b43b8d3e9b,dio,dirperm1
                                |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/IOBroker/Mount/opt-iobbroker3]                                                            ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                                |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/resolv.conf] ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                                |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/hostname]    ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                                `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/069d97e9be89eb084e51c93507ea0f9f256a01f6e9c7c3e1c770a22a9218e9b1/hosts]       ext4   rw,relatime,synoacl,data=writeback,jqfmt=vfsv0,usrjquot
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt/lists
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                14M     /opt/iobroker/backups/
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-iobroker1                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-iobroker1                       -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-iobroker1                       -  enabled
                                + instance is alive
                                Active repo(s): stable
                                Used repository: stable
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Objects and States
                                Objects:        146
                                States:         103
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2354108    -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2356763    -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2359355    -
                                2023-11-16 23:34:12.041  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                                2023-11-16 23:34:12.046  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmCurrent"
                                2023-11-16 23:34:12.052  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmNewest"
                                2023-11-16 23:34:12.057  - info: host.iobroker-iobroker1 Delete state "system.host.iobroker-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                                2023-11-16 23:34:12.062  - info: host.iobroker-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                                2023-11-16 23:34:14.273  - info: admin.0 (172) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-16 23:34:14.325  - info: admin.0 (172) requesting all objects
                                2023-11-16 23:34:14.667  - info: admin.0 (172) received all objects
                                2023-11-16 23:34:14.808  - info: admin.0 (172) Request actual repository...
                                2023-11-16 23:34:14.843  - info: admin.0 (172) socket.io server listening on port 8081
                                2023-11-16 23:34:14.847  - info: admin.0 (172) http server listening on port 8081
                                2023-11-16 23:34:14.848  - info: admin.0 (172) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2023-11-16 23:34:15.106  - info: host.iobroker-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-11-16 23:34:16.179  - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 217
                                2023-11-16 23:34:16.328  - info: admin.0 (172) Repository received successfully.
                                2023-11-16 23:34:17.984  - info: discovery.0 (217) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-16 23:34:19.968  - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 232
                                2023-11-16 23:34:21.781  - info: backitup.0 (232) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-16 23:34:21.842  - error: backitup.0 (232) [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
                                2023-11-16 23:34:21.870  - info: backitup.0 (232) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2023-11-16 23:34:55.321  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                2023-11-16 23:34:56.551  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                2023-11-16 23:35:00.033  - info: admin.0 (172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                2023-11-16 23:35:41.347  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                2023-11-16 23:35:48.112  - info: admin.0 (172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                Hier sagt er bein Backup, es wäre coruppted
                                Kann das an der unterschiedlichen js-controller version liegen?
                                Das backup hat noch die version 4.0.24 der neue Container 5.0.12
                                  Ja.
                                    Das hatte ich befürchtet, weil der sich nicht aktualiesieren lassen will laut Anleitung, dachte ich mir das ich einfach auf einen neuen Container per Backup umziehen kann. 😞
                                    Gibt es denn noch einen Weg wie ich zumindes die ganzen Datenpunkte vom alten in den neuen bekomme, ohne alle manuell neu anlegen zu müssen?
                                    edit:
                                    Hab es schon gefunden, in den Objekten über die beiden Pfeile hoch und runter kann man Im- und Exportierne. 😄
                                    Hätte ich auch gleich sehen können, schande über mein Haupt.... 😅
                                    588
