    4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
      line last edited by
      ich brauche eure Hilfe. Undzwar habe ich versucht auf meinem Raspi Influxdb zu installieren. Jedoch bemerkte ich dann, dass der Iobroker sich nicht mehr aufrufen lässt.
      Jedoch funktioniert Web Aufruf, wenn ich sie direkt im Raspberry Pi öffne. Aber nicht von einem Pad oder PC, das sich im gleichen Netz befindet. Ich tippe hier mal auf die Firewall oder?
      Ich kann mich auch auf den Raspberry pi über SSH verbinden, jedoch nicht der Aufruf über die Webseite. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank!
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @line last edited by
        @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
        Auf dem Raspberry läuft 'ab Werk' keine Feierwand.
        Wie und wo versucht was zu installieren?
        iob diag
        sagt?
          line @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun da bringt er den Fehler
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
            @line
            Das ist aber nicht alles, was da ausgepuckt wird.
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            kannst du aber schon mal ausführen.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @line last edited by
              Wohl eher ein Port doppelt belegt
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                Möglich. Könnte man aber ja in der vollständigen Ausgabe von iob diag sehen...
                  @thomas-braun Danke für deine Hilfe
                  Ich hab den Node Update nun mal gestartet - hier kommt der Fehler nicht mehr. Anbei die Diagnose
                  ======= Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   14:42:31 up  1:55,  3 users,  load average: 0.31, 0.59, 1.22
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-11-17 14:42:31 CET
                             Universal time: Fri 2023-11-17 13:42:31 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  feline
                  /home/feline
                  feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
                  4373: syntax error in expression (error token is "4373")
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.7G        2.9G         78M        2.3G        4.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.7G        3.0G
                           7812 M total memory
                           2660 M used memory
                           3297 M active memory
                           1271 M inactive memory
                           2857 M free memory
                            239 M buffer memory
                           2055 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G   28M  3.8G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
                  tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.5G    /var/
                  3.0G    /var/log
                  2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
                  205M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  230M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   8
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                  + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                  Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                  Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        12528
                  States:         10685
                  E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/appimagelauncher-team/stable/ubuntu mantic Release' does not have a Release file.
                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15672      618/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61043      12072/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59888      11874/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59881      11874/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
                  tcp        0      0 192.168.178.69:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61667      11895/io.admin.0
                  tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60248      12143/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
                  tcp6       0      0 :::37707                :::*                    LISTEN      1001       62236      12406/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        67290      13405/evcc
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        13031      618/influxd
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       63211      12421/io.socketio.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       64207      4761/chromium-brows
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       62956      12290/io.mediola-ga
                  udp        0      0 0.0.0.0:39053           0.0.0.0:*                           1001       62957      12290/io.mediola-ga
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60084      12045/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
                  2023-11-17 14:31:55.220  - info: admin.0 (11895) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.69 admin
                  2023-11-17 14:31:56.241  - info: admin.0 (11895) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.69
                  2023-11-17 14:32:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12729
                  2023-11-17 14:32:00.167  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:32:03.946  - info: weatherunderground.0 (12729) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-17 14:32:35.588  - info: weatherunderground.0 (12729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-11-17 14:32:36.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-17 14:32:49.218  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                  2023-11-17 14:33:00.215  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:34:00.174  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:34:29.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                  2023-11-17 14:35:00.158  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:36:00.168  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:36:09.209  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
                  2023-11-17 14:37:00.149  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:37:49.220  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
                  2023-11-17 14:38:00.242  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:39:00.152  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:39:29.212  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                  2023-11-17 14:40:00.169  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:41:00.536  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:41:09.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                  2023-11-17 14:42:00.187  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  2023-11-17 14:42:49.214  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                  2023-11-17 14:43:00.202  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                  iob diag has finished.
                    @line
                    Was sind das für komische Quellen da?
                    Passt beides nicht zu deinem Bullseye. Rausschmeißen!
                    Und appimager hat auf einem Server eh nix zu suchen.
                    influx muss neu angelegt werden.
                      @thomas-braun wie schmeiße ich das raus?
                        @line
                        Vermutlich gibt es im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ entsprechende .list-Dateien.
                        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                        anschauen.
                          @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
                            @line
                            Wie heißt die Datei?
                            Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
                            sudo rm /pfad/zur/datei
                              @thomas-braun ok gelöscht. Danke
                              Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
                              iob diag
                                @line
                                Lass nochmal sehen...
                                  line @Thomas Braun last edited by line
                                  @thomas-braun anbei
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                                             Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  feline
                                  /home/feline
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                                           7812 M total memory
                                           1251 M used memory
                                           1910 M active memory
                                           1298 M inactive memory
                                           4232 M free memory
                                            254 M buffer memory
                                           2073 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
                                  /var:
                                  3.5G    /var/
                                  3.1G    /var/log
                                  205M    /var/cache
                                  384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        12529
                                  States:         10443
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
                                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
                                  Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @line
                                    Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                                      @line
                                      Und schalt den Desktop aus!
                                      Insbesondere den Remote Desktop!
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @line last edited by
                                        Netzteil zu schwach ?
                                          @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                                          @line
                                          @line
                                          siehe Doku:
                                          ist sogar rot
                                            line @Homoran last edited by
                                            @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
                                            1683
