    4. senden von werten aus iobroker nach zb home assistant
      cainam last edited by
      Gerne möchte ich werte aus meinem iobroker nach Home Assistant senden. Leider schaffe ich das nicht. Ich habe gelesen, mit MQTT sollte das gehen. Habe den MQTT/Server-Client in ioBroker installiert. Da ich den als Server aber brauche kann ich den nicht einfach umstellen auf Client. Wenn ich nun eine zweite Instanz installiere geht das und ich kann auch die Verbindung zu Home Assistant machen. Doch kann ich in ioBroker nicht auswählen welche werte geschickt werden (beim Zahnrad hinten bei den Werten kann ich MQTT nicht auswählen, resp. ist nicht da...)
      Kann mir da jemand helfen?!
      MartinP FredF mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @cainam last edited by
        @cainam es gibt doch auch ein explizites mqtt-client Plugin
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
        Im Admin-Mode kann man sich da auch Datenpunkte erstellen.
        Die könnte man dann über Skripte o.Ä. mit internen Datenpunkten verbinden ...
        Vielleicht gibt es da einfachere Wege, aber das ist es, was mir dazu einfällt ...
          cainam @MartinP last edited by
          @martinp
          ja gibt schon den client adapter, den kann man aber nicht installieren oder ist nicht als instanz vorhanden wenn man den anderen hat
            Wildbill last edited by
            @cainam Es gibt für Homeassistant auch einen eigenen iobroker-Adapter. Nur, falls Du den übersehen hast.
            Gruss, Jürgen
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Wildbill last edited by FredF
              @wildbill Der sendet empfängt aber nur von HA zum ioBroker.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @cainam last edited by
                @cainam Falls der Screenshot von deinem ioBroker ist.... das ist noch der alte Admin...
                  Wildbill @FredF last edited by
                  @fredf Nö, ich kann mit dem Hass-Adapter auch völlig problemlos Datenpunkte von iobroker aus in Homeassistant ändern. Es ist zwar manchmal so, dass es zwei Datenpunkte gibt für ein und diesselbe Entität in Homeassistant, aber einer zeigt eben den Wert an, der auch in Homeassistant steht, der andere ist zum Ändern des Werts. Wenn der beschrieben wird, so ändert sich der Wert sowohl in Homeassistant als auch der „Anzeigewert“ in iobroker. Sonst wäre der Hass-Adapter ja irgendwie sinnlos, wnn er eine bloße Anzeige von Homeassistant-Werten wäre…
                  Gruss, Jürgen
                  FredF E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    @wildbill Ok, wenn HA Werte an ioBroker überträgt, kann es sein das Änderungen in beide Richtungen geht.
                    Aber wenn ich mir den MIni Screenshot von @cainam so ansehe, will er Objekte eines Adapters nach HA schicken. Das geht imho nicht.
                      @fredf Der Screenshot scheint mir auch nicht vom Hass-Adapter zu stammen, sondern wohl aus dem MQTT-Adapter. Zumindest schreibt er das ja so. Ist halt verdammt klein das Bildchen...
                      Deshalb kam ja von mir die Frage ob er den Adapter überhaupt kennt.
                      Gruss, Jürgen
                      • mickym
                        mickym Most Active @cainam last edited by
                        @cainam Du wählst das nicht bei Zahnrad aus, wenn Du nicht den mqtt-client Adapter verwendest. Entweder mqtt-client adapter oder mqtt client/server adapter.
                        Im client/server adapter kannst Du angeben, welche state gepublished werden sollen.
                        Also bei der Bekanntgabe eigener States. Du musst aber dann zwingend ein Prefix verwenden. Sollen auch Zustände von einem Adapter geschickt werden muss man das anhaken.
                          cainam @mickym last edited by
                          @mickym
                          Hallo zusammen
                          Ja das ist jrgend ein Screenshot vom netz. Ich will wirklich nur ein paar Werte VON ioBroker zu Home Assistant senden.
                          In iObroker habe ich den Client/Server als Server installiert (was ich brauche da ich vom ESP daten empfange über MQTT). Nun möchte ich aber werte im HASS haben. Mit dem MQTT Explorer für windows kann ich problemlos auf alle daten zugreifen. Wie kann ich nun diese in den HASS bringen?
                          DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @cainam last edited by
                            @cainam sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                            ist jetzt aber nicht ernst gemeint ?! 🙄
                            Und Du willst hier keine Screenshots DEINER Einstellungen zeigen ?
                            • mickym
                              Dann brauchst Du auf der HASS Seite einen mqtt-Client der Topics von dem iobroker server subscribed. Ich kann es nur immer wieder sagen - ein MQTT-SERVER oder BROKER schickt nicht selbstständig Nachrichten, sondern nur dann wenn ein MQTT-Client diese Topic subscribed (also abonniert).
                                @mickym said in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                                habe das in meine configuration.yaml getan:
                                mqtt:
                                  sensor:
                                    - name: "Tankinhalt"
                                      state_topic: "EigeneDatenpunkte/0/Heizung/Tankinhalt_aktuell"
                                      device_class: gas
                                      state_class: total_increasing
                                      unit_of_measurement: L
                                    - name: "Wasserstand"
                                      state_topic: "0_userdata/0/Water/MainFeed/QuantityLiter"
                                      device_class: water
                                jedoch werden die daten nicht aktuallisiert sondern nur einmal gezogen
                                mickym lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @cainam dann hast du nur Änderungen publizieren gemacht ggf. müssen auch Zustände publiziert werden.
                                    cainam @mickym last edited by cainam
                                    @mickym
                                    ja aber es hat viele änderungen gegeben und die werte werden nicht übertragen...
                                    wie mache ich das
                                    schön wäre hier auch wenn das ankommen würde:
                                    hier iobroker:
                                    • mickym
                                      @cainam Nun wie gesagt - wenn der Client subscribed und du auch Zustände übertragen angekreuzt hast, dann sollte es auch ankommen. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Verbindung aufgenommen wurde und die topic subscribed werden. Wenn Du mit dem mqtt-Explorer die Daten ankommen, ist jedenfalls auf der Empfängerseite und nicht auf der Serverseite was faul. Da kann ich Dir aber nicht helfen.
                                      • E
                                        e-i-k-e @Wildbill last edited by
                                        @wildbill sagte in senden von werten aus iobroker nach zb home assistant:
                                        Gruss, Jürgen
                                        wie bereits über PN geschrieben. Könntest du verraten, wie du es hinbekommen hast, Werte vom iobroker Richtung HASS zu übertragen?
                                        Ich habe im iorboker/objekte/HASS keine Variable gefunden, die ich beschreiben kann. Ich habe testweise versucht, im HASS eine Art Variable zu erstellen. Aber auch diese war nicht beschreibbar.
                                        W black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          Wenn ihr kein mqtt verwenden wollt, dann könnt ihr auch über node-red Daten austauschen. Dabei habt ihr folgende Möglichkeiten:
                                          1. -also den NodeRed Adapter im iobroker die HASS Nodes installieren und somit Daten in HASS schreiben
                                          2. Unter HASS Node Red installieren und einen Webserver erstellen. Den kann man dann über iobroker mit HTTP ansprechen und über NodeRed in HASS und den HASS Nodes dann in entsprechende Entitäten schreiben.
                                          3. Mqtt in HASS ist eine Katastrophe und geht nur mit YAMMELN 😉 - aber man kann natürlich über NodeRed auch über mqtt Nodes topics subscriben und dann mit den HASS Nodes in Entitäten schreiben.
                                            Wildbill @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e Vielleicht schreibst Du auch noch, was genau aus HASS Du steuern möchtest, also welches Gerät, dann wird es einfacher. Es bringt Dir ja nix, wenn ich Dir jetzt einen beschreibbaren Datenpunkt von einem meiner Geräte nenne, das Du gar nicht hast.
                                            Eigene Datenpunkte zum Beschreiben von vorhandenen Geräten waren bei mir zumindest nie nötig.
                                            Gruss, Jürgen
                                            39
                                            6915
