    4. Installation
    5. Umzug Buster, über Bullseye nach Bookworm
    • R. Frase
      R. Frase last edited by
      Guten Abend zusammen,
      ich werde meinem System Bookworm spendieren müssen.
      Nachdem ich gestern den Ratschlag verspätet beherzigt habe, dass Buster zu alt ist und ich aktualisieren soll habe ich zunächst auf Bullseye gehoben. Das hat auch fast fehlerfrei funktioniert. 😳
      Wie ich im Forum gelesen habe bin ich mit meinem phoscon-Problem auch nicht alleine und ich habe verstanden, dass ich u.a. deswegen am besten auch gleich zu Bookworm wechsle.
      Irgendwie habe ich aber keine Schritt-für-Schritt-Anleitung (für mich) gefunden, auch nicht über Google. Eventuell habe ich sie nur übersehen, oder im Kontext nicht als für mich passend wahrgenommen.
      Mein Backitup ist so eingestellt, dass in der Cloud gesichert wird.
      Eine SD-Karte sollte ich noch haben, so dass ich derzeit noch die bisherige wieder hineinschieben kann, falls es nicht gleich funktioniert. Bei mir ist zuhause meist was los, wenn ich ebenfalls dort bin. Und gelegentlich ist es gut dafür nicht vom Arbeitsplatz zu spickeln...
      Jetzt wüsste ich nur gerne wie ich es anstelle eine SD sauber neu aufzuspielen und mittels Backitup alles inklusive der Skripte zurück zu spielen, ohne alle 15000 Geräte neu anlernen zu müssen. Ich hab das noch nicht gemacht.
      Bei mir ist die Beleuchtung, die Heizung, einiges an smarten Schaltern usw usw usw dran, so dass ich Monate bräuchte. Und genau davor habe ich etwas Angst, dass ich dann ganz von vorne anfangen müsste. 😬
      Kann mich bitte irgendwer dahin schubsen wo ich mich dann auskenne? 😗
      Zum besseren Verständnis, mein aktueller Stand:
      $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
      Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib Sources [82.2 kB]
      Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free Sources [141 kB]
      Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/rpi Sources [1,132 B]
      Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
      Reading package lists... Done
      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              100 /var/lib/dpkg/status
      $ systemctl status deconz deconz-gui
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: >
           Active: active (running) since Fri 2023-11-17 16:16:31 CET; 1h 46min ago
         Main PID: 366 (deCONZ)
            Tasks: 4 (limit: 1599)
              CPU: 1h 45min 34.763s
           CGroup: /system.slice/deconz.service
                   └─366 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Nov 17 16:16:31 ioBroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
      Nov 17 16:16:33 ioBroker deCONZ[366]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, de>
      Nov 17 16:16:34 ioBroker deCONZ[366]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB >
      Nov 17 16:16:40 ioBroker deCONZ[366]: This plugin does not support propagateSizeH>
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pre>
           Active: inactive (dead)
      Nov 17 17:03:40 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: U>
      Nov 17 17:05:31 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: U>
      Nov 17 18:02:34 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: U>
      lines 1-22/22 (END)
      $ lsmod
      Module                  Size  Used by
      cmac                   16384  2
      algif_hash             16384  1
      aes_arm64              16384  2
      aes_generic            36864  1 aes_arm64
      algif_skcipher         16384  1
      af_alg                 28672  6 algif_hash,algif_skcipher
      bnep                   24576  2
      hci_uart               53248  1
      btbcm                  24576  1 hci_uart
      bluetooth             565248  26 hci_uart,btbcm,bnep
      ecdh_generic           16384  1 bluetooth
      ecc                    36864  1 ecdh_generic
      libaes                 16384  3 aes_arm64,bluetooth,aes_generic
      8021q                  32768  0
      garp                   16384  1 8021q
      stp                    16384  1 garp
      llc                    16384  2 stp,garp
      vc4                   331776  0
      snd_soc_hdmi_codec     20480  0
      drm_display_helper     16384  1 vc4
      cec                    53248  1 vc4
      drm_dma_helper         20480  1 vc4
      ch341                  20480  1
      drm_kms_helper        204800  3 drm_dma_helper,vc4
      usbserial              49152  3 ch341
      brcmfmac              331776  0
      v3d                    90112  0
      gpu_sched              49152  1 v3d
      snd_soc_core          274432  2 vc4,snd_soc_hdmi_codec
      brcmutil               24576  1 brcmfmac
      drm_shmem_helper       24576  1 v3d
      cdc_acm                32768  0
      cfg80211              925696  1 brcmfmac
      snd_compress           20480  1 snd_soc_core
      snd_pcm_dmaengine      20480  1 snd_soc_core
      raspberrypi_hwmon      16384  0
      snd_bcm2835            28672  0
      bcm2835_isp            28672  0
      rpivid_hevc            53248  0
      bcm2835_codec          49152  0
      snd_pcm               139264  5 snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
      bcm2835_v4l2           45056  0
      rfkill                 32768  6 bluetooth,cfg80211
      bcm2835_mmal_vchiq     36864  3 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,bcm2835_isp
      videobuf2_vmalloc      16384  1 bcm2835_v4l2
      v4l2_mem2mem           45056  2 bcm2835_codec,rpivid_hevc
      snd_timer              36864  1 snd_pcm
      videobuf2_dma_contig    20480  3 bcm2835_codec,rpivid_hevc,bcm2835_isp
      videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig
      videobuf2_v4l2         32768  5 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
      videobuf2_common       69632  9 bcm2835_codec,videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,videobuf2_memops,bcm2835_isp
      snd                   106496  6 snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
      videodev              274432  7 bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,videobuf2_common,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
      vc_sm_cma              36864  2 bcm2835_mmal_vchiq,bcm2835_isp
      mc                     61440  7 videodev,bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,videobuf2_common,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
      syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
      sysfillrect            16384  1 drm_kms_helper
      sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
      fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
      uio_pdrv_genirq        16384  0
      nvmem_rmem             16384  0
      uio                    24576  1 uio_pdrv_genirq
      drm                   581632  8 gpu_sched,drm_kms_helper,drm_dma_helper,v3d,vc4,drm_shmem_helper,drm_display_helper
      fuse                  135168  1
      drm_panel_orientation_quirks    28672  1 drm
      backlight              24576  1 drm
      ip_tables              32768  0
      x_tables               53248  1 ip_tables
      ipv6                  557056  48
      $ lsusb
      Bus 002 Device 003: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
      Bus 002 Device 002: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
      Bus 001 Device 011: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      Bus 001 Device 004: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
      Bus 001 Device 003: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Oder anders gesagt, ich möchte da einfach nicht mehr weiterbasteln, weil ich es nicht hinbekomme.
      Ich werde auch erstmal später heimfahren und die to-do's abarbeiten. Später schaue ich wieder rein. An eine Eingebung meinerseits glaube ich bis dann aber auch nimmer 😇
      R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R. Frase
        R. Frase @R. Frase last edited by R. Frase
        ... es scheint ein heißes Eisen zu sein 😵
        Ich hab ja mittlerweile weitergesucht, auch im Forum kommen mehr Probleme als dass es einfach geht. Das wird wohl eine Sonntagsaufgabe 🙄
          A Former User @R. Frase last edited by
          @r-frase sagte in Umzug Buster, über Bullseye nach Bookworm:
          Moin,
          bin kein RasPi User/Nutzer, und auch da solltest Du erstmal sagen, was Du da hast!
          Dann, wenn Du noch ’ne zweite SD-Karte hast, warum nicht erst ein sauberes Backup mit BackitUp Adapter, dann auf die zweite SD-Karte in frisches Bookworm installieren, ein neues ioBroker installieren, falls genutzt VIS Adapter installieren und dann Backup wieder zurückspielen, warten, warten, warten, war..., biss alle Adapter neu gebaut sind und fertig.
          Also, das ist so im groben der Tenor, den ich hier immer zu dem Thema lese!
          VG
          Bernd
          • R. Frase
            R. Frase @Guest last edited by R. Frase
            Moin,
            VG
            Bernd
            @dp20eic hey danke für deine Nachricht.
            Ich hab einen Raspi4 am Laufen - eine SD-Karte ist eben mit neuem Bookworm fertig geworden. Okay - ioBroker und VIS installieren.
            Ich aktualisiere zudem den Host. Der Slave ist näher am Orangenbäumchen wg dem BLE 😳
            Dann mache ich das so, dass ich erst einmal alles installiere und wenn ich alle Adapter installiert habe kommt das Backup? So hab ich das zumindest verstanden.
            Also mache ich das eher am Sonntag. Muss morgen arbeiten und wir sind dünn besetzt 😶
              A Former User @R. Frase last edited by A Former User
              Moin,
              ich verstehe gerade nicht, was Du mit allen Adaptern meinst!
              • erst Bookworm
              • dann ioBroker mittels des Einzeilers
              • dann VIS, das muss aber nur, wenn auch VIS genutzt wird
              • BackitUp Adapter einrichten/konfigurieren
              • dann das Backup zurückspielen
              • dann warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten
              • bis alle Adapter neu gebaut wurden
              Ich muss das nochmal betonen, ich bin kein RasPI Nutzer, ob es da noch weitere Schritte zu beachten gibt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, auf einem PV, LX Container, VM klappt das aber genau so!
              VG
              Bernd
              P.S.: vorher natürlich auch das laufende System auf den aktuellen Stand bringen, also mal ein apt update, apt full-upgrade und natürlich auch auf dem Altsystem den ioBroker aktualisieren, bevor man das Backup macht.
              • R. Frase
                @dp20eic Okay. Dann nur ioBroker und VIS ... wenn das Backup auch die restlichen Adapter aufspielt 🤷‍♂️
                Ich probier das einfach mal aus wieviel auf Anhieb klappt
                  Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
                  @r-frase
                  Bei Raspberry OS muss die Boot-Partition noch umgehängt sowie die neuen Kernel installiert werden.
