    4. [gelöst] Blockly Object value in Homematic Variable schreiben und Berechnungen
      schneidy76 last edited by
      Hi, ihr könnt mir bestimmt weiter helfen:
      Ich möchte die Values aus dem smartmeter Adapter weiter verarbeiten:
      1. Bestimmen ob der Wert````
      1-0:15_7_0*255
      2\. Diesen Wert möchte ich dann in eine Systemvariable schreiben, welche ich in Homematic weiter verarbeiten kann und auch anzeigen
      3\. Beispielweise berechnen, ob genug Einspeiseüberschuß vorhanden ist um ein Gerät X mit Verbrauch von Y starten darf…
      Habe Blockly schon mal angetestet, aber der Durchbruch war nicht wirklich dabei... ;)
      VG Torsten
        SchuetzeSchulz last edited by
        Hallo Torsten,
        was vom Wert 1-0:15_7_0*255 ist denn Einspeisung und was Überschuss?
        Oder anders gefragt, woran machst Du Einspeisung oder Überschuss fest?
          Dir Logik ist relativ einfach:
          Der angegebene Wert ist der Momentanwert aus meinen Zwei Richtungszähler eZH von Hager.
          Der zeigt immer postitiv an, egal ob Bezug oder Einspeisung.
          Ich habe aber noch den Erzeugungszähler:
          Wenn nun der Momentanwert des Erzeugungzählers größer ist als der vom Zwei Richtungszähler dann speise ich ein.
          Ist die Erzeugung kleiner als der Wert vom 2Wege Zähler beziehe ich Strom.
          Mathematisch easy, aber wie führe ich ich die Berechnung in iobroker aus???????????????
            OK, und was von 1-0:15_7_0*255 ist der genaue Wert der zur Berechnung verwendet werden soll?
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Hallo schneidy76
              So richtig verstehe ich das noch nicht.
              1. Schlüssel doch mal bitte "1-0:15_7_0*255 " auf.
              Heist das z.B. 1 Minus 0 dividiert durch 15.70 mal 255 ??????
              2. ioBroker javaScript/Blockly reagiert/triggert Zustands-Änderunden/Aktualisierungen
              Du brauchst also irgendetwas was sich ändert. Sei es ein Datenpunkt oder die Zeit.
                Sorry das ich mich so spät melde.
                Der Wert ist numerisch. Im klartext sind das die gemessene elektrische Leistung in Watt.
                Die Berechnung ist "(smartmeter.0) Momentanwert in Watt minus (smartmeter.1) Momentanwert in Watt = Momentanwert Bezug/Einspeisung
                Positiv bei Einspeisung
                Negativ bei Bezug
                vg Torsten
                  Diesen Wert benötige ich für die Entscheidung ob der Momentan Wert vom 2Richtungszähler in die Systemvariable "Bezug" oder in die Variable "Einspeisung" geschrieben wird.
                  Ich hoffe mir kann jemand folgen und es geht überhaupt so wie ich es mir denke..
                    also so ganz habe ich es leider noch nicht verstanden.
                    Laut Deinem Beispiel "1-0:15_7_0*255" wäre das:
                    Momentanwert in Watt: 1
                    Minus
                    Momentanwert in Watt: 0:15 ???
                    und da verlässt es mich auch schon…
                    Kannst Du uns mal sagen, was von Deinem Beispiel "1-0:15_7_0*255" welcher Wert ist?
                      okay mein Fehler, ich habe da Verwirrung geschafft:
                      smartmeter.0 (2Wege Zähler)
                      value	1-0:15_7_0*255.value		state		value		7699.6 W
                      Der Name ist "1-0:15_7_0_*255", der Wert ist 7699.6W,
                      analog dazu:
                      smartmeter.1 (Erzeugungszähler PV Anlage)
                      value	1-0:15_7_0*255.value	state		value		8433.1 W
                      Rechnen möchte ich mit: 8433.1 W-7699.9 W=733,5W
                      Das Ergebniss ist größer 0 also schreibe
                      7699,6W in die Homematic Systemvaribale "Einspeisung" - "Bezug" wäre 0W
                      Anders wenn das Ergebniss kleiner 0 wäre:
                      Dann schreibe 7699,6W in die Systemvariable "Bezug" - "Einspeisung" in diesen Fall 0W
                        Das klingt ja jetzt ganz anders.
                        Etwa so:
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="xrbmvIO/PN;%/.YQdjWG" x="87" y="38"><mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="F{:[`LHAmM~=mf}G3e05"><field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="qT5NPeQr(uS|8Qnsbs+B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{NZTMK@UQ]dKVdEkLb*)"><field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="{V(@*RwUGQkn;Q5oOjuZ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="bX)m08(.JE%L~L52CKNz"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="rKc{A(_PHQLo)znlgc+s"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="CicpnUOm3we4(4ialV#R"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
                          Richtig Rainer, nur ist der Wert immer positiv bei meinen Zähler..
                          Ich muss vorher noch entscheiden ob der Wert Einspeisung ober Bezug ist
                          Vg Torsten
                            Hallo Torsten,
                            @schneidy76:
                            nur ist der Wert immer positiv bei meinen Zähler.. `
                            Das verstehe ich nicht, du hast doch einen Zweirichtungszähler:
                            @schneidy76:
                            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                            value   1-0:15_7_0*255.value      state      value      7699.6 W `
                            Den habe ich auch (Hager eHz):
                            Habe aber andere Daten.
                            und die sind abhängig vom Bezug oder Einspeisung negativ bzw. positiv.
                              Habe ich nicht:
                              smartmeter.0
                              1-0:0_0_9*255			Device ID
                              1-0:15_7_0*255 		Momentanwert (Total)
                              1-0:1_8_0*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                              1-0:1_8_1*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                              1-0:1_8_2*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                              1-0:2_8_0*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                              1-0:2_8_1*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                              129-129:199_130_3*255	Manufacturer ID
                              129-129:199_130_5*255	Forename/Public Key
                              smartmeter.1
                              Edit: Ich hab mal geforscht. Das ist kein Hager EML ist der Hersteller. Leider verbaut LEW den standardisiert
                              Mehr is nicht….
                                habe jetzt ein mini script geschafft und es läuft,
                                die Variable (Typ Zahl Werte von -12000 bis 12000W) die ich in homematic erstellt habe wird jetzt in iobroker beschrieben und auch aktualisiert
                                -> in Homematic WebUi aber nicht aktualisiert?
                                Wo fehlt es da noch?
                                VG Torsten
                                • rantanplan
                                  Hallo schneidy76
                                  Den anderen Thread haben wir ja durch.
                                  Nun können wir hier weiter machen.
                                  Woher kommen die Daten die Du weiterverarbeiten möchtest. (Adapter, Datenpunkte)
                                  Bitte nochmal gaaanz laaangsam erklären 😉
                                    Ich glaube so geht's.
                                    Melde mich morgen wenn die Sonne scheint!
                                    • rantanplan
                                      Der Wert wird immer gleich sein.
                                      Nie größer oder kleiner als sein eigener Wert. :roll:
                                        Verdammt ja, obwohl die object id von zwei verschiedenen Adapter kommen.
                                        Smartmeter.0 und smartmeter.1
                                        Kann ich die irgendwie differenzieren?
                                        • rantanplan
                                          @schneidy76:
                                          Kann ich die irgendwie differenzieren? `
                                          Na klar kann man das.
                                          Was mich verwirrt: Warum haben bei Dir Smartmeter.0 und Smartmeter.1 den gleichen Namen?
                                          "1-0:15_7_0_*255" ist für mich völlig nichtssagend.
                                          Da wird es für mich mit dem differenzieren schwer. Wie soll ich Dir sagen, welchen "1-0:15_7_0_*255" ich meine?
                                          Auf jeden fall musst Du beide triggern.
                                          Z.B.
                                            ich weiß auch nicht warum beide den selben Namen tragen.
                                            Finde ich auch doof, ich hatte gehofft das die beiden Adapter richtig verlinkt sind.
                                            Kann man die object ID nicht umbenennen?
                                            Schau mal im Bild vom Homoran
                                            dort ist momentan Wert allerdings:
                                            1-0:16_7_0_*255
                                            VG Torsten
                                            6362
