    4. Fehlermeldung "terminated with code 1 ()"
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
      stoepselinho last edited by
      Hallo kann mir jemand sagen was das für ein Fehler ist?
      host.raspberrypi 2017-07-30 12:42:01.696 info stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
      host.raspberrypi 2017-07-30 12:42:01.694 info stopInstance system.adapter.ical.2
      host.raspberrypi 2017-07-30 12:42:01.693 info object change system.adapter.ical.2
      host.raspberrypi 2017-07-30 12:41:53.040 error instance system.adapter.ical.2 terminated with code 1 ()
      host.raspberrypi 2017-07-30 12:41:52.438 info instance system.adapter.ical.2 started with pid 3023
      host.raspberrypi 2017-07-30 12:41:52.411 info instance scheduled system.adapter.ical.2 0 2 * * *
      • AlCalzone
        Code 1 ist "irgendein" Fehler. Du kannst versuchen, den Adapter mal manuell über die SSH-Konsole auszuführen (vorher im Admin deaktivieren).
        In den Ordner wechseln (Eventuell mal auf Groß-Kleinschreibung prüfen, hab gerade keinen ioBroker zur Hand.):
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
        Den Adapter ausführen
        node main.js --force --logs
        und schauen, ob die Ausgaben etwas detaillierter sind.
          Hallo, also in der iobroker Web Ansicht deaktivieren und über Konsole starten richtig?
            Hab es gerade ausprobiert und das war das Ergebnis:
            root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical# node main.js –force --logs
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/memstore.js:56
            return cb(nUll,this.idx[dom`i.][path][key]||null);
            SyntaxError: Unexpected identifier
            at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
            at Module._compile (module.js:373:25)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
            at Module.load (module.js:343:32)
            at Function.Module._load (module.js:300:12)
            at Module.require (module.js:353:17)
            at require (internal/module.js:12:17)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:36:25)
            at Module._compile (module.js:409:26)
            Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous>
              @stoepselinho:
              Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous> `
              sieht nach SD karte Problem aus. So soll es aussehen:
              https://github.com/salesforce/tough-coo … ore.js#L60
              return cb(null,this.idx[domain][path][key]||null);
              und bei dir:
                Wie kann man das beheben? Komisch ist auch das es erst ging und plötzlich nicht mehr
                  @stoepselinho:
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                  Neue SD Karte. Du kannst natürlich das ausführen:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/
                  npm i tough-cookie --force
                  aber die SD Karte wird nicht mehr lange halten und dann verlierst du deine Installation.
                    Bei einer neuen SD Karte muss ich doch eh alles neu machen oder nicht?
                    • Thisoft
                      Thisoft last edited by
                      Naja, solange die alte Karte noch tut kannst Du davon ein Image ziehen und das auf eine Neue kopieren… Dann musst du nicht Alles neu installieren.
                      • AlCalzone
                        Wenn du jetzt ein Image machst und auf eine neue Karte kopierst, besteht die Chance, dass kleinere Reparaturen ausreichen.
                          Aber dann kopiere ich den Fehler doch mit
                            Ja, aber wenn du ihn auf der neuen Karte reparierst ist das von Dauer, auf der alten Karte kann durch jeden weiteren Schreibzugriff ein weiterer Fehler entstehen.
                              jetzt startet mein iobroker garnicht mehr. obwohl es eine neue sd karte ist
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
                              module.js:85
                              throw e;
                              SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/daemonize2/package.json: Unexpected token
                              at Object.parse (native)
                              at readPackage (module.js:81:52)
                              at tryPackage (module.js:91:13)
                              at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
                              at Function.Module._load (module.js:276:25)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:251:34
                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set up.js:275:15)
                                hab den controller neu installiert und dann lief er wieder. aber wie bekomm ich den fehler denn jetzt weg?
                                  Jemand eine Idee wie ich den Fehler auf der neuen Karte weg bekomme?
                                    Node.js und npm Version?
                                    Node.js sollt 4 oder 6 sein.
                                    npm cache clean
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.js-controller --production --force
                                      Wo genau finde ich das?
                                        @stoepselinho:
                                        Wo genau finde ich das? `
                                        http://lmgtfy.com/?q=Get+node.js+version
                                          Bei Host steht was von Node.js 1.1.2
                                          • AlCalzone
                                            @stoepselinho:
                                            Bei Host steht was von Node.js 1.1.2 `
                                            Ne, da steht JS-Controller 1.1.2
                                            Konsole auf =>
                                            node -v
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            5987
